Старый 10.11.2011, 11:48   #1246
elgoo
Авто: Outlander XL 2,4 CVT , Mazda CX-5
По умолчанию Re: Информация от СпецАвтоСистемы
Так это что, Вы еще и гарантий хотите, что сигнализацию не взломают на протяжении ХХХ-лет?
Оригинальный подход)))
С уважением, Алексей.
Ну я конечно предпочел бы гарантию, что мою машинку не угонят на протяжении YYY-лет, но что то никто не торопится
elgoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 00:32   #1247
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Старый XL, это тот, который не Калужский. У него стекла поднимаются с родного ключа .
Скажите, а у аута Белорусского такое организовано?
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 09:55   #1248
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от albedo Посмотреть сообщение
Не встречал.
Старый 11.11.2011, 10:39   #1249
linoge
Алексей, ответьте пожалуйста:
1. Является ли Starline A61 Dialog сигнализацией с диалоговым каналом авторизации и устойчива ли она к грабберам?
2. Хочу поставить замок на капот, работающий по схеме "всегда закрыт, открыт только по команде". Какой тип замка лучше подойдет к такой схеме?
3. Если злоумышленник доберется до проводки электро-механического замка и закоротит их, замок разблокируется?
Машина - Аутлендер 2.0 АКПП, 2010 г., защита - Starline A61 Dialog и иконка в бардачке.
Спасибо.
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 11:35   #1250
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от linoge Посмотреть сообщение
По заявлению производителя - да.
Это старый Б9 в котором изменили кодировку брелока на диалог.
Никакой. Если замок открывается редко, то закиснет он очень быстро.
Относительно замков капота все написано тут.
Если закоротит, то нет, а если подаст питание, то да.
Поэтому замки капота и управляются от устройства, которое само расположено в подкапотном пространстве, а не от сигнализации с выводами проводов из салона.
Такие охранные комплексы мы пока не устанавливаем))))
Старый 14.11.2011, 05:39   #1251
АГМ
Доброго всем времени суток! Собираюсь покупать Кроссер-а с вариатором. Хочется как-то заранее продумать все ходы после покупки )) Одним из факторов выбора именно его, а не Аута, был, как раз, меньший интерес со стороны угонщиков. Тем не менее, как-то совсем голую машину на улице оставлять страшноват-то... отсюда несколько вопросов: что бы вы посоветовали в моем случае? Правильно ли я понимаю, что сейчас механические замки ( на капот и штыри в дверях) управляются только электрически и не дублируются механическими "открывалками" типа спрятанного тросика? И еще, тут много писали про то что замок на АКПП не эффективен, а с вариатором тоже или есть варианты - уж больно я к нему привык на других машинах? Заранее спасибо! )))
АГМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 12:45   #1252
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от АГМ Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Если совсем не хочется вкладываться, то защита ЭБУ и установка иммобилайзера решит проблему. Ну и механику я бы лично установил, на рулевой вал. Если дальше по пути разумности идти, то не помешает сигнализация и средство оповещения, можно сигнализацию с пейджером рассмотреть или с модулем ГСМ.
Ну, а дальше пошли замки капота, дополнительные блокировки, штыревые блокираторы и т.д.
Вопрос не понятен.
Механические замки имеют личинку, в которую вставляется ключ и при помощи ключа открываются/закрываются.
А есть электромеханические замки, которые управляются электрически, т.е. от доп.иммобилайзера или сионализации. В этом случае имеется аварийный трос открытия замка, которым можно воспользоваться для открытия замка в случае разряда аккумулятора.
Замок на КПП лучше заменить на замок рулевого вала - будет больше толку.
Старый 17.11.2011, 12:19   #1253
Tropik
Всем добрый день. Есть такая проблема. На форуме сколько не рылся похожего не нашел.
После дистанционного пуска двигателя, по инструкции, садишься в машину, ключом включаешь зажигание, выключаешь ручник и поехал. Но у меня система запуска двигателя без ключа Keyless Operation System (KOS). После дистанционного запуска и снятия с охраны включение зажигания не разблокируется, приходится двигатель глушить (нажав на тормоз например), после этого заводить как обычно. Если использовать ключ, то проблем нет, ключом зажигание включается нормально, двигатель глушить не надо, можно сразу ехать.
Может кто подскажет решение как разблокировать включение зажигания без ключа в таком случае.
Tropik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 13:03   #1254
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Tropik Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Этот вопрос уже неоднократно обсуждали (№1199), искать лень, поэтому напишу.
Никуда от такой проблемы не деться.
Система с КОС не даст провернуть ключ пока не заглушите двигатель.
Старый 22.11.2011, 14:39   #1255
Enemy
Аватар для Enemy
Авто: БЫЛ OUT JFG 2.4 CVT
СпецАвтоСистемы
Такой вопрос к Вам:
У меня установлена спутниковая Кобра Коннекс Райдер. Хочу поставить еще одну недорогую сигналку, типа старлайн А91, В92, чтобы иметь брелок с обратной связью и автозапуск. Можно ли поставить ее у вас? Не будут ли они конфликтовать между собой?
Enemy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 15:20   #1256
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Enemy Посмотреть сообщение
СпецАвтоСистемы
Здравствуйте!
Естественно, при включении зажигания от сигнализации, Кобра будет находиться в охране и видеть несанкционированное включение зажигания. Можно, конечно, отвязать Кобру таким образом, чтобы она не видела, что зажигание включено и машина заведена, но как отреагируют на это операторы спутника? Ведь получается, что им поступает недостоверная информация, поэтому при прохождении очередного ТО спутниковой системы может случиться так, что контракт не продлят или заставят отключить развязку с зажиганием и блокировкой.
Старый 22.11.2011, 23:38   #1257
Avto33mag
Аватар для Avto33mag
Авто: Outlander XL new, 2.0 CVT 2010-2012 г.
Напишу и я про свою (ставил долго но это того стоило --- )) ) из сигнализации остановился на 1) MS 600 NBV2 Stalker LAN 3 (она у меня управляет штатными замками доп каналами + одним дверным Defen.time Doorlock -- водительским )
2)Иммобилайзер Woodoo WD-870W управляет 1вым - замком капота, блокировками, 2 дверным Defen.time Doorlock- было реализовано установка сидения в крайнее положение к рулю и Defen.time Doorlock блокирует рельсу у сиденья -- пришлось правда изготовить свой корпус и приварить это дело под сиденье ...
3)Иммобилайзер MED 330 ну это так баловство конечно (ну был просто в наличии) соответственно блокировка бензонасоса
4) PGSM Logistic поставил из за удобства использования через http://car-online.ru/ очень понравилась возможность дистанционной остановки т.с.
5) обычный маяк от старлайна --- переведен в сонный режим
6) Ну в принципе все если не вдаваться в детали --- защита ЭБУ (мет пласт) ,секретки ...... 2й замок капота ...дым
Затратил я на это дело около 52-55 рублей и почти четыре дня.
Avto33mag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 10:21   #1258
Enemy
Аватар для Enemy
Сообщение от Avto33mag Посмотреть сообщение
вот это подход! как на каен, прям )
Старый 23.11.2011, 10:49   #1259
Avto33mag
Вериш нет но для меня аут пока как каен ))) (долго копил\выбирал\ждал.... )
Старый 23.11.2011, 12:23   #1260
сергеев.а
кстати дешево по деньгам и быстро..
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
