Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 04.02.2016, 02:26   #1246
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Сообщение от L 2 All Посмотреть сообщение
2008г.в., максималка 2,4
Должна быть
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 15:57   #1247
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
2008г.в., максималка 2,4 без KOS.
Это получается, как-то с боковины кузова нужно прокидывать в крышку, через штатную гофру? Кто делал, много делов?
Делов не много, но нужны две фишки и пины.
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 20:40   #1248
98off
Аватар для 98off
Кто подключал зеркало с мониторм или отдельно монитор - где питание брали? От плафона(там постоянно питание) пойдет?
Добавлено через 2 часа 30 минут
Подробнее)))
Кто подключал зеркало с монитором или отдельно монитор - где питание брали? Подключил от плафона,то работает,то нет. Тюльпан разъединяешь и обратно соединяешь - заработала. Постоит машина - опят не работает. Заново выкл-вкл питание - заработало. От плафона вроде постоянно есть питание - в этом дело?
И еще главное.... Выходов на камеру 2 штуки. Когда подключал первый раз,все работало. А случайно сделал КЗ и один колокольчик перестал работать,переключил на второй. А он через раз. Может я что-то там спалил. КЗ могло похерить монитор? Или из-за плафона так все работает? Еще как вариант - питание подключить напрямую от лампы заднего хода или от прикуривателя.
98off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 06:17   #1249
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от 98off Посмотреть сообщение
Еще как вариант - питание подключить напрямую от лампы заднего хода.
Именно так!
Старый 07.03.2016, 09:31   #1250
98off
Аватар для 98off
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Именно так!
От прикуривателя нельзя?
Старый 07.03.2016, 11:59   #1251
Jet Fighter
От прикуривателя нежелательно. При работающем двигателе питание монитора будет постоянное. Как следствие, экран будет всегда включен. Оно Вам надо?
Старый 07.03.2016, 12:38   #1252
98off
Аватар для 98off
А от блока предохранителей ?
Старый 07.03.2016, 15:42   #1253
Jet Fighter
Мне не понятна Ваша проблема прокладки кабеля питания монитора, от патрона лампы заднего хода, вместе с сигнальным кабелем от видеокамеры. В чём она?
Старый 07.03.2016, 17:28   #1254
98off
Аватар для 98off
Еще раз протягивать кабель)))
Старый 22.03.2016, 15:06   #1255
sam552008
Авто: Out Xl 3.0 АT
Перерыл оба форума,пока ответ не нашел
Имеется разъем АУДИО_ВИДЕО в подлокотнике.
Болт он установлена нештатная магнитола Red Power/Все работает(в т.ч. аудио с этого разъема ) ,но не дает покоя штекер ВИДЕО входа На башке есть один НЕ задействованный ВИДЕО вход.Как на него КИНУТЬ сигнал(откуда взять)ВИДЕО от входа из подлокотника???
ПС : резать провода в разъеме в подлокотнике и цеплять тюльпан "самое простое", но ....а че ,по другому никак Или все забили на этот разъем?(у кого есть,канеШно)))
Добавлено через 17 часов 13 минут
Сообщение от sam552008 Посмотреть сообщение
Удалите пост) Перенес в нужное место)))
sam552008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 10:11   #1256
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Поставил себе зеркало вместо штатного, с регистратором и 2мя доп камерами. http://dvr-mirror.ru/ (не реклама)
В целом доволен качествои исполнения, правда немного замороченая установка.
В итоге, все работает, но задняя-парковочная камера никак не хочет работать просто в режиме парковки, включается и пишет, как регистратор, но в принципе показывает и ладно.
перепробовал все возможные варианты, может кто устанавливал, подскажет, что не так делаю.
Есть один существенный минус, управляется только с пульта, который приказал долго жить через 3 дня.
В принципе, оно работает и без него, но настройки поменять и просмотреть запись уже не сможешь, только извлекать карточку и кудато вставлять, для просмотра.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 17:48   #1257
Macarr0n
Аватар для Macarr0n
@StasonCRV, только раздумываю над покупкой именно такого зеркала, смотрел аналоги, например avis, стоят в 1,5 раза дороже видимо из-за 1080P. Что-то отзывы по ним не очень, якобы зависает часто.
Вопрос, сильно хуже штатного зеркала само зеркальное покрытие, искажения? Если получится сфотографировать их вместе, будет вообще супер.
А по поводу ваших вопросов, если пульт сломался, надо в магазин обратиться, поменяют, если только купили, или к производителю по гарантии. С пульта можно задать писать перёд, зад или две камеры.
Macarr0n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 18:07   #1258
StasonCRV
У меня не виснет, был правда такой баг, сначала поставил карточку на 4Гб
Она довольно быстро переполнялась и зеркало переставало реагировать на кнопки с пульта, только кнопка запись и питание работали.
Уже думал менять, но вставил на 32Гб и все ОК.
А так к работе нареканий нет, все супер. Пульт мне поменяли.
По размеру мне кажется что зеркальный элемент чуть больше, чем у штатного, сфотаю на днях.
Пожалуй пока только не очень привычно, что у него зеркальный элемен немного тонирован в серый цвет, в принципе ночью и днем видно хорошо, но лица людей в пробках, сзади уже не различить.
Старый 04.08.2016, 11:23   #1259
Shama71
Всем здравия.
На просторах алиэкспресс наткнулся на такую систему
http://ru.aliexpress.com/item/Perfec...4-31b53c201eaa
есть кто устанавливал подобное?
Есть следующая задумка:
Приобрести навигатор с AV-входом, смонтировать в крышку центрального бардачка как тут https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=373 и завести систему на нее.
Последний раз редактировалось Shama71; 04.08.2016 в 11:29.
Shama71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 18:48   #1260
luxson
Менял задний противотуманный фонарь и обнаружил два проводка серый и оранжевый болтаются...Что это за проводки и отчего могли отлететь? Кстати после удара и замены фонаря стало хуже радио ловить...
luxson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
