Старый 21.10.2014, 10:16   #1
Doktors
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Проводка в дверях для боковых зеркал универсальная, требуется только установка самих зеркал с приводами, замена джойстика, и активация всего этого в Етаксе.
Doktors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 23:52   #2
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Олег, объясни, стоит ли термостат или что-то подобное в системе охлаждения вариатора установливаемой по гарантии( комплект радиатора с патрубками)?
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 20:46   #3
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
Нет, не стоит, я сам его поставил.
Старый 01.11.2014, 17:49   #4
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
есть проблема со штатной сигналкой если она активирована, ставится на штатную через раз
Старый 01.11.2014, 19:14   #5
У себя такого не заметил.На штатную ставится всегда.
Старый 01.11.2014, 18:08   #6
sergionn
Где бралю плюс и минус к этому девайсу.
sergionn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 18:12   #7
molhyn
Аватар для molhyn
не надо там ни какого плюса и минуса, в колодку диагностики вставил и все наэтом
Старый 01.11.2014, 19:23   #8
molhyn
Аватар для molhyn
так она вроде как ставится, а когда я случайно открыл дверь сигналкой а не штатным ключем то рева сигнала не услышал, потом начал наблюдать за вспышками, у нас при постановке на штатку происходит 10 вспышек лампы возле кнопки аварийки, так вот при постановки на штатку происходит от 1 до 5 вспышек, т. е замки дверей закрылись а на штатку не становится, списался с мультитрониксом сказали что возможна не стыковка в работе компа со штатной сигналкой, короче по CAN шине они вместе глючат, да и местные гуру тоже самое сказали, когда отключаю мультитроникс все работает, да и я сдесь такой не один, еще двоих знаю с таким же глюком
Старый 01.11.2014, 19:29   #9
molhyn, У себя такого не замечал.Надо внимательнее посмотреть сколько там у меня вспышек происходит при постановке.Звуки "пик" слышу,в конце перед самой постановкой длинный "пик".Иногда снимаю стороннюю сигналку,при этом забыв снять штатную-клаксоном орёт капитально.
Старый 01.11.2014, 19:33   #10
molhyn
Аватар для molhyn
так и у меня ставится только через раз ато и пять ))), киданов будет ругаться, в его теме флудим (((
Старый 01.11.2014, 19:59   #11
Я думаю не будет - по делу ведь "флудим".Ну если что,извиняйте.Только что проверил,при постановке на штатную охрану происходит десять миганий лампочки,параллельно с миганием происходит звуковой "пик".После чего машина ставится на охрану.Всегда так и с первого раза.
Старый 01.11.2014, 20:01   #12
molhyn
Аватар для molhyn
везет значит, а у меня не так и еще у двоих такая же ересь
я заметил что когда ставлю на штатку или снимаю со штатки то у меня включается и мультитроникс
Последний раз редактировалось molhyn; 01.11.2014 в 20:11.
Старый 01.11.2014, 20:51   #13
Mobilis
Аватар для Mobilis
Олег, Айрат, такой нам подойдет? http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/
Который с козырьком.
Надо как то обговаривать, что бы шлейф пиновался с нашим диагностическим разъемом?
Старый 01.11.2014, 20:54   #14
molhyn
Аватар для molhyn
Mobilis, подойдет и не надо ни чего обговаривать
Старый 01.11.2014, 21:37   #15
Aram193
Аватар для Aram193
Это, можно сказать один и тот же прибор, отличается только способом крепления.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
