Старый 15.02.2015, 18:25   #1246
alovib
Сегодня решился и оклеил все таки капот пленкой. Вот такой результат получился.
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 21:01   #1247
madmax181
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Не горят противотуманки. Лампочки целые, предохранитель целый. Индикатор противотуманок на приборке загорается. Где что ещё можно посмотреть?
Посмотри состояние массы и проводки под капотом от блока предохранителей до ламп. Возможно истлел внутри оплетки.
Старый 15.02.2015, 22:52   #1248
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
Всем привет! Есть непонятки с сигналкой. При постановке на охрану пищит три раза, как будто одна из дверей открыта (они естественно закрыты). Ну и через какое-то время срабатывает сирена.
При этом в салоне не горит лампа, сигнализирующая об открытых дверях. Концевики не вызванивал, но ведь по логике вещей, если бы срабатывал концевик открытой двери салона, то и лампа горела бы, и освещение. Вопросы:
- где находится концевик пятой двери?
- должна ли гореть лампа открытых дверей на приборной панели при открывании крышки багажника?
Подрюкал все концевики, включая капотный. Вроде поставилась на сигналку нормально.
Еще вопросы, которые давно хотел спросить:
- есть ли подсветка в кнопке аварийной остановки (снимать смотреть лень)?
- дурит ли у кого-нибудь центральный замок на задних дверях на сильном морозе (просто не закрывает двери, или, если они были закрыты вручную, то не открывает)? Когда тепло - все норм.
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 23:12   #1249
nonBrain
REDNALTUO, подсветка есть, тема вот https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29275
Замки задних дверей тоже дурят на сильном морозе (не открываются, как правило), надо смазку тросиков обновлять периодически...
Старый 16.02.2015, 05:51   #1250
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от REDNALTUO Посмотреть сообщение
По-моему в самом замке.
Точно не помню, но вроде да.
Да.
Да, бывает такое.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 06:57   #1251
VovochkaV
Всем привет! Сегодня с утра загорелся чек. Как проверить код ошибки?
Где взять перечень кодов ошибок?
Ошибку сбрасывать отключением аккумулятора?
Есть у меня считыватель OBD2 с блютузом. Где мне этот OBD разъем найти?
VovochkaV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 09:49   #1252
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от VovochkaV Посмотреть сообщение
Вовочка, очень много вопросов, но задавать их надо в своей ветке. Здесь обсуждают Аут-1.
Ошибся чуток, бывает по-первости.. )
Вам сюда:
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 17.02.2015, 09:18   #1253
Alless
VovochkaV, как правило разъем находится в ногах водителя,загляни под руль и головой покрути...должен увидеть.
Добавлено через 25 секунд
Вопрос к знатокам: нужно ли делать сход/развал после замены аммортизаторов?
Старый 17.02.2015, 17:21   #1254
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем привет!
Ехал тут на днях, ехал, никого не трогал. Вдруг машинка задергалась и остановилась. При попытках завести, заводилась и тут же глохла. Не буду описывать своё эмоциональное состояние, но опытным путем установил, что просто кончился бензин. И вот что интересно - стрелка на указателе уровня топлива указывала на первую черточку после "empty", лампа низкого уровня топлива не горела, борткомп предвещал мне ещё целых 35 км пробега. Как так то?
Ну, в общем, залил я около 5 литров бензина из канистры, приехал на АЗС, залил ещё 40 литров, стрелка УУТ стала показывать "full". Через несколько дней, когда стрелка УУТ показывала ровно полбака, борткомп опять пропищал мне 50 км пробега. Приехал на АЗС, залил 30 литров, пистолет так и не отщелкнулся...
Кто врёт?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 20:41   #1255
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Нет, этого делать не нужно. У меня даже после замены передних рычагов всё было нормально, ничего регулировать не пришлось.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 10:27   #1256
kirill 050
У меня 2003 года пробег 302000 км. после заправки проехал 6 км приехал домой и услышал , что машина троит ...... едет без проблем, но как ставлю на нейтралку или останавливаюсь начинает троить, ошибки нет ни какой . Уже поменял 2 СТО и никто не может понять в чем проблема. Промыли всю топливную систему , дроссель , форсунки , свечи, катушки новые поставил , а проблема не уходит ..... прошу помощи.
kirill 050 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 10:31   #1257
nonBrain
kirill 050, клапана настраивали хоть раз?
Старый 19.02.2015, 10:33   #1258
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от kirill 050 Посмотреть сообщение
Что в твоем понимании - Троит? (может быть тебя просто доят?))высоковольтные провода менял?
Старый 19.02.2015, 12:05   #1259
kirill 050
Да менял вместе с катушками .
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Да где то 15000 назад менял клапана .
Старый 19.02.2015, 17:53   #1260
nonBrain
kirill 050, а, прости, у тебя 4G63, судя по профилю, там клапана не настраиваются...
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
