Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 14.09.2011, 09:54   #1261
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Сообщение от AlexH Посмотреть сообщение
... Жулезная крышка на срывных болтах ессно, в реале. ...
Может быть "сейф-бокс" попробовать? Качество исполнения конечно на уровне гаражного, но хоть что-то, как говорится. Здесь его партнеры с этой же железкой.
Чтобы его снять, в нашем случае требуется снять распорку стоек, снять защиту двигателя, открутить 2 гайки крепления "ноги сейф-бокса", снять аккумулятор. Что займет не мало времени и по идее, должно сработать правило: пойду к другой, где этого нет.
А для гарантированного запирания дверей, предпочитаю штыри в двери с отдельного канала, естественно, с диалоговой сигналкой как минимум. Благо, это стоит сейчас не дорого.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 10:21   #1262
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Повторяю в ....надцатый раз. На нашей платформе для угона НЕ ТРЕБУЕТСЯ подмена ЭБУ двигателя! Не один десяток восстанавливал после попыток угона или найденных. Ни на одной не был подменен ЭБУ. Есть такое понятие как "заводилка". На наших машинах работает. А еще держал в руках приборчик который прописывает МОЙ чип в любой ЭБУ. А еще держал в руках (и почему не забрал себе...) модифицированный блок WCM для угона. Так что поставить коробку можно, но толку от нее нет.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 10:35   #1263
Large
Аватар для Large
Евгений, имел ввиду, что "коробку" ставить, естественно только с блокировкой электронного доступа к ЭБУ.
Старый 14.09.2011, 10:46   #1264
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Кто имелл ввиду? Я - нет. Это вообще полная глупость. Общение ЭБУ с "остальным миром машины" идет по CAN шине, а она проходит по всему автомобилю. Как вы ограничите доступ к ней?
Старый 14.09.2011, 11:12   #1265
Large
Аватар для Large
В режиме охраны "отрезАть" КАН-шину от ЭБУ (возле ЭБУ).
Старый 14.09.2011, 11:16   #1266
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Это значит у тебя скрытое реле или будет под напряжением в режиме "охраны" или в режиме "снято с охраны". Что же ты будешь делать если реле сдохнет?
Старый 14.09.2011, 11:27   #1267
Large
Аватар для Large
Главное знать где оно/они расположено/ы! Остальное все-ерунда. В зависимости от сложности размещения, востановить цепь можно в течение часа, а привести новое в боевую готовность можно и позже. Реле, естественно, НР цифровое.
Старый 14.09.2011, 11:38   #1268
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Все вот такие решения не для рядового пользователя. Представьте ту же самую ситуацию но с человеком далеким от электрики? Это уже и называется "авторская установка" и стоить она будет соответственно.
Старый 14.09.2011, 11:51   #1269
Large
Аватар для Large
+100! Поэтому мы тут и собрались, я так думаю. А остальным, особенно блондинкам с плюшевыми игрушками по всему салону, обычно, достаточно установки какого-нибудь простенького старлайна или шерхана в условия дилерского центра за 2-3 часа.
Старый 14.09.2011, 14:09   #1270
AlexH
Посмотрел фильм про эту лиши - аж плохо стало. Бампинг отдыхает. Фигня в том, что похоже эта хрень и на гарантовские продукты сработает.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 14:44   #1271
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию кнопка блокировки дверей - самая уязвимая...
Сами пробовали?
Да.
Я про эту кнопку.
Старый 14.09.2011, 14:52   #1272
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: кнопка блокировки дверей - самая уязвимая...
Я могу сделать так что эта кнопка програмно отключится при постановке на охрану штатной сигнализации.
Будем придумывать чем бегунки отодвинуть?! На это тоже есть решение....
Старый 14.09.2011, 15:01   #1273
YesYes
Аватар для YesYes
Я могу сделать....
Верю.
Можно много чего нагородить, только самому бы в этом не запутаться.
И по большому счету ценности не имеет, т.к. просто возьмут то, что так лежит.
А тут Рольф заделу своими тамагочами на много лет вперед сделал.
Старый 14.09.2011, 15:48   #1274
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Есть у меня такая. Но купить ее крайне сложно. Не буду рассказывать как, но у меня ушло 3 месяца на покупку.
Старый 30.09.2011, 09:54   #1275
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Вчера мне Дима активировал штатку и еще ряд полезных функций. За что ему огромное спасибо
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
