Старый 20.03.2007, 21:32   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Микро -FAQ по теме.
Не поленитесь - прочтите сами 106 страниц.
Всего три отличия в оригинальных фарах галоген vs ксенон:
1. Отличие рефлектора ближнего света + еще фото.
2. Колпачек на лампочке ближнего.
3. Разница в коммутации электрокорректора фар.
У машин с ксеноном – автокорректор, у всех остальных – ручное управление.
Фотографии ксеноновой фары.
Сравнение расположения нити накаливания в галогеновой лампочке и газового шарика в ксеноне. + ещё фотки сравнения внешнего вида фар.
Замечания по отличиям галоген vs ксенон
Лампы применяемые в Outlander XL:
галоген - 51 Вт (НВ4) - ближний
ксенон - 35 Вт (D2R) – ближний
галоген - 60 Вт (HB3) – дальний
Передние указатели поворотов – 21 Вт (WY21W)
Боковые указатели поворотов – 5 Вт (W5W)
Задние указатели поворотов – 21 Вт (WY21W)
Задний противотуманный фонарь (только со стороны водителя) – 21 Вт (W21W)
Фонари освещения номерного знака – 5 Вт (W5W)
Противотуманки - 55 Вт (Н11)
Порядок замены ламп описан на страницах 34-56 в Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL > Техническое обслуживание автомобиля
Коды запчастей:
Ксенон
8301B251 Корпус фары, левый (ксенон) ~ 461,00$
8301B252 Корпус фары, правый (ксенон) ~ 461,00$
8301A769 Блок розжига на левую фару ~653,00$
8301A769 Блок розжига на правую фару ~653,00$
MU 000582 Лампа ксенон на ближний свет, D2R (цоколь), цветовая температура 4300К ~ 150,00$
Лампа дальнего света, цоколь HB3
8301B327 – Фара левая в сборе ксенон (в комплекте все лампочки и блоки розжига) ~ 1200,00$
8301B242 – Фара правая в сборе ксенон (в комплекте все лампочки и блоки розжига) ~ 1200,00$
Галоген
8301B345 - Корпус фары, левый (галоген)
8301B250 - Корпус фары, правый (галоген)
Лампа ближнего света, цоколь HB4
8301B325 – Фара левая в сборе галоген (в комплекте все лампочки ) ~ 413,00$
8301B326 – Фара правая в сборе галоген (в комплекте все лампочки)
Установка ксенона:
Установка неоригинальных блоков розжига на ”родное место” под лампой.
Обманка в колхозный ксенон – не нужна.
Установка оригинальных ксеноновых фар и неоригинальных блоков розжига и ламп.
Описание установки колхозного ксенона.
Описание установки модулей ближнего света HELLA взамен штатных ПТФ.
Ксенон в фонари заднего хода, опыт с нью-лансер-клуба.
Вариант размещения блоков колхозного ксенона.
Регулировка света фар.
Как снять фары.
Установка ксенона/диодов в ПТФ: >>>
Диоды в подсветку номерного знака.
Интересные линзы +еще про них + они же на штатном рефлекторе +варианты как это может выглядеть, в фотошопе.
Неоригинальная оптика DEPO.
Неоригинальная оптика ALKAR.
"Белые" лампочки в поворотники задних фонарей
Линзованный ксенон от Acumen в ПТФ
ГИБДД Татарсана и колхозный ксенон + Нормативные акты + маркировка фар на XL фотки 1 и фотки 2
[Sergy]
Обсуждение ЮРИДИЧЕСКИХ вопросов, связанных с установкой и снятием нештатного ксенона происходит в другой теме: >>>
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 26.08.2012 в 19:33. Причина: SPOILER
Старый 30.07.2009, 08:26   #1261
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
По умолчанию Re: Фары: ксенон, лампы, светодиоды и тд
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
Ближний - Филипс вижн плюс(около 700 руб за пару) , дальний и ПТФ Филипс премиум..(где то 300 за лампу)...Блю вижн ставить не стал, вроде синевой отдает...
Кстати, кто скажет - отдает синевой или нет?
На старой машине везде стоял Блю вижн. Никакой синевы, да и до белого не дотягивает.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 13:29   #1262
Juk
Аватар для Juk
не, не отдает. Во всяком случае, при сравнении с ксеноном 4300К в ближнем. Чуть желтее получается.
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 22:18   #1263
chindiasov
Аватар для chindiasov
Я пока не владелец аута, но на своей тоже заменил габариты, салон, подсветку номера
Старый 17.08.2009, 15:52   #1264
John59
маленькие диоды поставил надо будет у себя сфоткать)
John59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 08:21   #1265
chindiasov
John59 давай давай ждем
Старый 18.08.2009, 23:07   #1266
yurriy
На неделе забираю свой XL, хочу самостоятельно поставить ксенон,прочитал всю тему до конца,стало понятно все про ксенон и не только, но примеров и фото немного. Нарыл в сети видео по установке http://forum.angrom.ru/viewtopic.php?f=4&t=7 правда это установка в птф
yurriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 23:22   #1267
chindiasov
yurriy только вот давай про фотоотчет не забудь и поподробнее.
Старый 19.08.2009, 12:53   #1268
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от yurriy Посмотреть сообщение
Там настолько просто, что смысла что-то разжевывать абсолютно нет.
Покупаешь обычный ксенон под цоколь HB4 (9006), без всяких обманок. Цвет 4300 - желтоватый или 5000 - белый, как говорится - дело вкуса.
В комплекте:
две лампы
все провода
два блока розжига
еще обычно кладут для крепления 2 самоклейки, 4 самореза и 4 пластиковых хомута.
Вся установка сводится:
1 Вывернуть (против часовой стрелки) аккуратно лампы ближнего света (они крайние наружу в блок-фаре) и не лапая руками вставить ксеновые.
2 Подключить провода от лампы к блоку розжига.
3 Провода из блока розжига воткнуть в разъем который был до этого воткнут в галогеновую лампу.
4 Прикрепить блок розжига.
5 Включить и проверить - загорелась ли лампа.
Если лампа не загорелась - то переподключить развернув на 180 градусов "разъем который был до этого воткнут в галогеновую лампу".
Не бойтесь - в блоках защита.
Вся фантазия сводится только к "красивости крепления" блоков розжига и выбора марки производителя.
Разъемы все разные - ошибится невозможно.
Яппы просто и незатейливо крепят блоки на самоклейке на расширительном бачке и блоке предохранителей (см. первую фотку).
И финишная операция - регулировка света.
Про регулировку тут уже писали - повторятся особо смысла нет.
Усё.
________________________
Я блоки прятал в крыльях, крепил на закладках-проставках.
Старый 19.08.2009, 13:10   #1269
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Вообщето под фарами штатные крепления для блоков.
Старый 19.08.2009, 13:48   #1270
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
обычные блоки не влезут под фару. только если slim.
Старый 19.08.2009, 15:10   #1271
YesYes
Аватар для YesYes
Место - "некошерное".
... хотя и правильное, но опять же - не каждый блок (габариты) поместится...
Так я блок за две минуты сниму\поставлю, а если под фару полезу - гемороя на час... + извазюкаешся.
А оно надо?
Старый 19.08.2009, 16:23   #1272
kolonin_sergey
Стас мне привичней прятать блоки и проводку.чем так как у дилеров.да и снядь подкрылок несложно.но каждый посвоему.да и нефакт что блоки сгорят.
Старый 20.08.2009, 11:12   #1273
406
Аватар для 406
Столкнулся с мелочной проблемой. Не могу найти лампочку в плафон, не то что светодиод, даже простую. Какие-то они у нас нестандартные.
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 11:39   #1274
chindiasov
Вытащи лампу и покажи продавцу он тебе найдет все что нужно. или к ОД езжай
Старый 20.08.2009, 15:38   #1275
406
Аватар для 406
Вытащил. Показал. Не нашли.
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
