Старый 19.02.2015, 18:31   #1261
kirill 050
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
kirill 050, а, прости, у тебя 4G63, судя по профилю, там клапана не настраиваются...
Я не знаю, у меня один прогарел и я поменял .
kirill 050 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 09:34   #1262
Алексей8
доброго времени суток всем Подскажите загорелся чек машина едет тяжело P0301 что делать?
Алексей8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 10:05   #1263
nonBrain
Алексей8, пропуски зажигания в первом цилиндре, ехать на СТО ремонтировать. Причин море.
Последний раз редактировалось nonBrain; 20.02.2015 в 10:29.
Старый 20.02.2015, 11:05   #1264
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
А на 4G69 регулируются? Как часто нужно это делать. В Хонде было прописано в сервисной книжке.
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 11:43   #1265
nonBrain
REDNALTUO, http://www.autoprospect.ru/mitsubish...zhivaniya.html пункт 47 в последней картинке. Каждые 15000 км или 12 месяцев
И еще темка https://out-club.ru/board/showthread...EF%E0%ED%EE%E2
Старый 21.02.2015, 21:14   #1266
alovib
Всем привет. Подскажите как правильно заменить жидкость в ГУР? За ранее спасибо.
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 12:42   #1267
REDNALTUO
Авто: Outlander I
nonBrain, а кто в Москве может правильно произвести эту процедуру? В MMC сделают?
Старый 23.02.2015, 17:10   #1268
AsaNPRO
Пожалуйста помогите! Двигатель работает ровно обороты стоят но что то стучит в нем и показывает ошибку P0442! Что это с ним? Случайно он не стуканул? Какие признаки того что движок стуканул
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 10:22   #1269
Alless
alovib, желательно делать вдвоем.
1.вывешиваешь морду авто,чтобы руль спокойно крутился
2.клизмой/шприцом откачиваешь жидкость из бачка ГУР
3.снимаешь шланг обратки и засовываешь его в заранее приготовленную бутылку,желательно прозрачную (нужно для того,чтобы видеть цвет жидкости на выходе).
4.далее надо сделать так,чтобы двиг не заводился.Я снимал катушки зажигания,т.к. менял свечи,можно отключить бензонасос.
5.Заливаешь полный бачек жидкости и один (помошник) сидит крутит рулем в обе стороны до упора,одновременно с этим крутя стартером.Стартер крутить не постоянно,а интервалами 3-5 секунд,второй в это время следит за жидкостью в бачке и постоянно подливает,необходимо чтобы она была там всегда иначе насос воздуха хапнет.И вот эта процедура проводится до тех пор,пока жижа на выходе не станет чистой.
Расход примерно литр на все.Ну вроде как то так.
Старый 25.02.2015, 10:27   #1270
SPG
Авто: l200 black line (Черный Крокодил)
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
Коленвал не проворачивается. То есть двигатель запустить не получится.
А вообще ошибка P0442, если мне не изменяет память - утечка топлива.
SPG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 12:40   #1271
Ilia1981
Всем добрый день форумчане,владею два года Outlender CU 2006 г. двигало 2.4,возникла проблема начал при холостых оборотах мигать чек и автомобиль встает в аварийный режим,педаль газа не реагирует и обороты держит 2000,съездил на диагностику показал,что датчик акселератора,купил,привез электрику он проверил,говорит не он,продиагностировал еще раз,теперь покозал датчик дросельной заслонки,купил,привез,опять проверил не он,потом электрик сказал,что в проводке дело от ЭБУ до дросселя,проверил,говорит тоже не оно все нормально с проводкой и ЭБУ,говорит что и не знает что уже делать,а чек как мигал так и мигает,при движении машина может ехать нормально,но чере некоторое время начинает опять мигать чек и машина не едет,помогите пожалуйста,может кто сталкивался с этим или кто что знает про это,буду очень признателен,заранее спасибо.
Ilia1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 13:28   #1272
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На Каризме мигающий чек - признак аварийного режима работы электронной дроссельной заслонки .Машина сама держит обороты , чтобы Вы смогли доехать до СТО . На Ауте 2.4 мивек заслонка электронная . Думаю проблема в ней . Электрики , которые не занимаются электронными заслонками , вам не помогут .
Последний раз редактировалось просто евгений; 25.02.2015 в 13:40.
Старый 25.02.2015, 13:38   #1273
Ilia1981
На Каризме мигающий чек - признак аварийного режима работы электронной дроссельной заслонки . На Ауте 2.4 мивек заслонка электронная . Думаю проблема в ней . Электрики , которые не занимаются электронными заслонками , вам не помогут .
Дело в том,что я электрику привозил электронный дросель с такой же машины,рабочий,он его поставил,а чек всё равно мигал.
Старый 25.02.2015, 13:51   #1274
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На Ауте не знаю . На Каризме есть блок управления дроссельной заслонкой . Короче - или блок управления дроссельной заслонкой (если он есть ) или проблема с * мозгами *. Хотя , если машина после сбрасывания клеммы с аккум. начинает ехать нормально , но после превышения какого-то числа оборотов ( 3250 -4000) переходит в аварийный режим , возможно неправильно установленный датчик дроссельной заслонки . Посмотрите на форуме МЕК 1
Последний раз редактировалось просто евгений; 25.02.2015 в 13:57.
Старый 25.02.2015, 14:03   #1275
Ilia1981
Спасибо,гляну.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
