Старый 02.09.2013, 10:35   #1
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Всем доброго дня и с днем знаний!
Краткий навигатор по теме:
Нижние накладки передней панели
Водителя 8002A213
пассажира 8002A214
кронштейн для водительской накладки 8002A467
2 самореза MF453031
4 клипсы MR288150
Смотреть >>>, >>>, >>>, >>>
Подставка под левую ногу
Подставка MR402165
Накладка подставки MR402163
Резинка MR573227
Смотреть >>>, >>>, >>>,>>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Тяги передней и задней подвески
Отчёт
Фильтр предварительной очистки
Фильтр 1500A292
Резонатор
Резонатор MR529348
Хомут MF661130
Смотреть >>>
Накладка замка капота
Накладка 5908A073
2 самореза MS452328
Клипса MR200300 (или KJ-838)
Смотреть >>>, >>>
Уплотнитель капота
2 уплотнителя MR523297
ВНИМАНИЕ! Необходимо сверлить крылья
Смотреть >>>, >>>
Радиатор АКПП
Перечень деталей >>>
Смотреть >>>
Установка радиатора АКПП - отчет >>>
Датчик солнечной активности
Компас для комплектаций со штатной MMCS
Материал предоставлен EvgenijNur (Евгений Нуриахметов из Перми)
Всем доброго вторничного утра. Покатавшись с месяцок на машине обнаружил, что не показывает компас на бортовике. Покопавшись в настройках, почитав толмут, покурив форумы понял что то не так.
На ТО у дилера задал вопрос почему компас не работает (ведь я же купил максималку, а компаса нет, как же я в незнакомой местности кататься буду), на что они мне ответили что у тебя же максималка и компас есть в мультимедии (т.е. в навигации) соответственно в бортовом дублировать не к чему — отсюда сразу напрашивается вывод и тут тараканопожиратели сэкономили, т.е. удешевили тачку.
Написал в Москву к офф дистрибьютеру ответили тоже самое.
Покопав форумы до боли известные в доработках про компас ничего не нашел, ну как говориться если в голову залезло хрен палкой вышибешь.
Покурил матчасть и решил с малого проверил в задней двери антенну или датчик компаса 8750А041 ( ценник диллерский прям зашквар), там оказался один разъем, а датчика не оказалось, точно сэкономили.
Полазил по разборкам, нашел его купил за 1500 руб. поставил и о чудо компас заработал, откалибровал его и все это дело разбавил в бокале пенного.
Так что можно смело внести еще один пункт в доработки наших японских конструкторов out-club.ru/board/showthread.php?page=29&t=61217 или что тупо не ставят с завода.
Всем удачной трудовой недели.
Цена вопроса: 1 500 ₽
Дополнительно
Стоп-сигнал 8334A090 >>>
Эмблема Париж-Дакар MME31433 >>>, >>>
Омыватель камеры заднего вида >>>, >>>
Дополнительные фонари в задний бампер >>>, Отчет по установке, Фото
Ручка шторки багажника >>>, >>>
Ручки в багажник 7610A112HA (YA) серые (бежевые) >>>
В процессе эксплуатации Паджеро4 и изучения различных форумов и тем я узнал, что кое-чего в салоне исчезло или изменилось.
1. Исчезли нижние накладки в районе педалей (там где войлок торчит) и под бардачком №№ 73039В, 73039С (детали заказаны в Экзисте, жду):
2. Изменилась подставка под левую ногу. В принципе её не стало.
Детали уже получил, еще не ставил:
Конечно, можно сказать, что на скорость не влияет, но все же...
Кто захочет написать "На хрена это надо" и т.п., не пишите, не надо.
Конструктив приветствуется.
Последний раз редактировалось Алексей50; 13.09.2016 в 09:21. Причина: обн
Старый 06.02.2015, 21:22   #1261
KocRag
Аватар для KocRag
По умолчанию Re: Что исчезло в Паджеро 4 (доустановка, планы на будущее)
А слона то мы упустили, нарыл на другомФОРУМЕ , который ссылается на третий!, Автора прошу не пинать меня!
Пишут нам, пишут - не суйте в прикуриватель всякую всячину, есть для этого розетки. Но мы привыкли по старинке, как на Жигулях.
Вот и я, качая колесо компрессором, сжог прикуриватель.
Ремонт оказался куда проще, чем я думал.
1. Снял левый дифлектор с центральной консоли с помощью плоской отвертки и тряпочки. Главное не бояться сломать пистоны. Они не ломаются.
2. Вынул при помощи все той же отвертки блок управления климатом.
3. Сделал переноску из маленькой лампочки на 12 В. и вставил ее через отверстие левого дифлектора.
4. Через отверстие демонтированного климата с помощью плоскогубцев и маленького зеркала сорвал гайку крепления прикуривателя. Далее открути ее рукой и вынул прикуриватель.
5. Вместо поврежденной плавкой вставки на прикуривателе установил перемычку из медного провода диаметром меньшим, чем подходящий к нему провод.
6. Все можно устанавливать на место. Но обратил внимание, что на прикуривателе есть штатное место для установки лампочки подсветки. Даже штекер питания лампочки нашел в жгуте. Видимо Япы решили на этом чуток сэкономить. Подсоединил светодиод к штекеру питания и вставил его в отверстие для подсветки прикуривателя.
7. Собрал все в обратном порядке.
На все про все ушло чуть больше часа.
Зато имею рабочий прикуриватель с подсветкой, что более удобно, чем было ранее.
KocRag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 23:01   #1262
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от BOB51 Посмотреть сообщение
Интересно, какая Т масла нормальная и как её замерить?
К сожалению ЭБУ Паджеро этот параметр не поддерживает. Два месяца поисков (с помощью Гуру, конечно).
Старый 07.02.2015, 00:02   #1263
Yurok83
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от KocRag Посмотреть сообщение
Где этот ё... штекер питания лампочки находится? Я его запарился искать одно время и уже забыл про него , а тут опять читаю про штекер, что KocRag его нашёл и меня понесло на поиски. Не нашёл
Yurok83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 00:22   #1264
liss1975
Аватар для liss1975
Сообщение от Yurok83 Посмотреть сообщение
Я тоже искал в свое время, а потом обратил внимание, что по схеме есть два варианта прикуривателя....с подсветкой и без нее...думаю без смены самого прикуривателя не обойтись.
liss1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 14:09   #1265
Алексей50
Авто: TLC200
Дааа. Я надеялся за сутки все успокоятся.
Сообщение от vlaivan Посмотреть сообщение
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Что из флудилки выгнали?
вот от ТЕБЯ , мне это слышать
Иван,, с юмором надо ко всему относиться
ты че к нему добрый то такой лично знаком
Нет, лично не знаком. Но ко всем ровно отношусь, во всяком случае стараюсь. Мне одно только не понятно. Почему, если у "Бысрого танка" какие-то терки со "Сталиным", то почему я не могу нормально общаться с последним?
или что умного посоветовал , что ты не знал?
Да, я многого не знаю. А ещё и забываю то, что знал.
В общем, парни, не надо личные отношения выносить на на общий обзор, или не общайтесь вообще, или через личку.
И по теме. Как, всё-таки, правильно вставлять эти втулки.
Как слева, или как справа? Или без разницы? А то в двух источниках нарисовано по-разному.
Старый 08.02.2015, 16:03   #1266
liss1975
Аватар для liss1975
Правильное положение указал стрелкой....
Старый 08.02.2015, 16:15   #1267
BOB51
А откуда фото?
Действительно, как установлено на заводе? Глянул бы кто на своём коне...
BOB51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 16:44   #1268
Алексей50
Авто: TLC200
А откуда фото?
Фото мое
Старый 09.02.2015, 13:16   #1269
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
liss1975, vector-n, хороший, Lebed - бан на 2 недели за сообщения не по теме.
vlaivan - бан на месяц за мат в открытом виде.
P.S. Не стесняйтесь сообщать о нарушениях правил - основная проблема технических тем - постоянное отклонение от этих тем. Чем меньше мусора, тем лучше для всех - и читающих, и пишущих.
Старый 09.02.2015, 21:28   #1270
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Вот до сих пор беспокоит тема про до установку датчика солнечной активности. Дело к лету идет, а с ним гораздо комфортнее. Может кто нарыл инфы по этой теме? Или хотя бы имеет схему на авто с 13г.в. в частности по управлению комфортом.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 21:47   #1271
Самец
Временное ограничение прав
Что за звёр такой энтот датчик? На каких моделях ставят??
Самец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 21:56   #1272
Винипух на Пыжике
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Коллеги! Просвятите русского медведя (хоть и маленького Винни). У меня на лобовом стекле, сразу за зеркалом прилеплена большая байда с фиолетовым глазом наружу, причем всегда теплая (снег всегда подтаивает). Когда мне машину в топе впихивали в 2010 г., помню, было в рекламе "датчик света и дождя". Автовключение ближнего света (первый щелчок на ручке) на солнце не получается, только в сумерках и ночью. Об этом датчике толкуем? Или это не от той стены гвоздь?
Старый 09.02.2015, 21:58   #1273
Den_L
Аватар для Den_L
Зверь маленький, но летом нужный, что бы температуру туды-сюды не крутить в зависимости от есть солнце или нет. Тот что сверху в центре на торпедо должен быть, а его зачем то убрали. Вообщем солнце есть дует сильнее, солнца нет дует слабее
Старый 09.02.2015, 22:01   #1274
Den_L
Аватар для Den_L
Это ты про датчик света и дождя. У меня такая штука тоже есть, но я сейчас про ту что в торпедо сверху в центре
Старый 09.02.2015, 22:12   #1275
Виктор74
Аватар для Виктор74
Вот датчик освещенности что в центре торпедо:
Виктор74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
площадка под ногу
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
