Старый 09.12.2008, 06:20   #1
Sergey
По умолчанию Работа печки зимой
В результате "внезапно" пришедших холодов в наш город, пришлось активно начать использовать печку на своем MMC Outlander XL. Но тут столкнулся вот с какой проблемой: после обильного выпадения снега у вентилятора в салоне появился какой-то странный звук (похож на тарахтение). Очистив машину и проехав минут 10, внезапно вместо теплого воздуха в салон стал резко поступать холодный (видимо прямо с улицы).
Я съехал на обочину, заглушил машину и завел заново. Воздух снова стал поступать теплый, хотя странный звук работы вентилятора сохранился. Через 15 минут опять резко стал поступать холодный воздух вместо теплого.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Если да, то как решали?
Sergey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 06:41   #2
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Ответ: Работа печки зимой
Скорей всего заслонку заело. Куда нибудь в тепло заехать на пару часов или к ОД с претензией, у них постоит часик и всё отойдет (или сделают).
Старый 09.12.2008, 20:20   #3
maxim71
Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
То что касается воздуха (то теплый. от холодный), попробуйте отключить автоматический режим климат-контроля и вентилятора ( в мануале в разделе "Создание Комфортных условий" написано как переключать), должно помочь. Об этом уже писали.
maxim71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 20:25   #4
AlexEl
Авто: Outlander 2,4 XL
Я задавал вопрос про отопитель, но там толи никто не видит, толи не хотят отвечать. Может здесь кто поможет. Сообщение находится по нижеследующему адресу:
https://www.out-club.ru/board/showpo...3&postcount=18
AlexEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2008, 11:13   #5
Kashtan
Сообщение от AlexEl Посмотреть сообщение
Всё у Вас нормально работает..... боковые нерегулируемые дефлекторы работают всегда при положении переключателя - лобовое стекло, а боковые регулируемые положение переключателя - лицо.
В климата есть автоматический режим когда на лобовое стекло (и боковые нерегулируемые дефлекторы) дует более прохладным, чем на лицо и ноги...., отсюда и ощущение, что из двери дует....
В следующий раз когда начнёт дуть со стороны двери попробуйте полностью отключить направление потока на лобовое стекло и сразу перестанет дуть из двери.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2009, 21:58   #6
AlexEl
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
Я благодарен за то, что получил ответ, но к сожалению он не объясняет мою проблему полностью: дело в том, что во-первых, автомат климата отключен, и все регулируется вручную. Во-вторых положение воздушной заслонки лобовое стекло и ноги, а дует при этом еще и из боковых дефлекторов (регулируемых - тех которые на той части панели, что обращены ко мне и переднему пассажиру теплым воздухом, а из тех, что сразу над ними - холодным). При этом холодным дует столь интенсивно, что холодом чуствительно овевает голову водителя. В-третьих, на дутье из двери жалуются задние пассажиры, а стекла задних дверей полностью замерзают. Температура при этом выставлена 17-18 градусов, а скорость вентилятора минимальная - на первом щелчке. За бортом минус 10-12.
Старый 01.01.2009, 22:34   #7
Kupr
Аватар для Kupr
Прочтите инструкцию. Недавно читал, меня поразило как много вариантов, когда обогрев запрограммированно переходит на автомат (к примеру, если любой из трех кругов управления стоит на автомате).
Kupr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2009, 00:36   #8
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
И вобще - прочтите инструкцию! Там все расписано (в т.ч. и то, что маленькие боковые относятся к дефлекторам лобового и боковых стекол ). Ставьте в автомат на 22-24 градуса и не мучайтесь, нормально работает печка с климатом.
Старый 02.01.2009, 09:15   #9
Zonder
Сообщение от Kupr Посмотреть сообщение
Вау... а у меня их всего 2.
Старый 02.01.2009, 11:38   #10
AlexEl
Мануал прочел от корки до корки и не один раз. Я вообще человек аккуратный и никогда не полагаюсь на интуитивные отношения со сложной техникой. Повторяю: автомат отключаю ПРИНУДИТЕЛЬНО, даже если он включается (об этом, кстати, сигнализирует соотв. лампочка). Как настраиваю потоки уже писАл, повторяться не буду. Тем не менее отовсюду кроме этих маленьких верхних дефлекторов дует прилично теплый воздух, а из них холодный
AlexEl добавил 02.01.2009 в 11:39
Ставил: ногам жарко, морде (извиняюсь) холодно.
Последний раз редактировалось AlexEl; 02.01.2009 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2009, 09:53   #11
Chief18
Аватар для Chief18
Авто: Mitsubishi OutlanderXL 2.4CVT и Opel Astra 1.4 РКП
Ставь все на автомат на 22 градуса и будет тебе счастье (для города нормально, для трассы нужно уже искать положение).
Езжу так почти всю зиму и все нормально....от -10 до -30.
Кстати я на других авто (на Акценте и на старом Лансере) сталкивался с таким - в сильную метель набивался и замерзал снег от жабо до фильтра салонного и затем замерзала перегородка перекрывающая подачу воздуха салон/улица....а когда подачу снаружи все-таки получалось закрыть, снег таил в бардачке (ну там где фильтр) и обваливался - слышно было.
Chief18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2008, 12:51   #12
Dima1971
Аватар для Dima1971
У ХЛ климат если честно, живет сам по себе. В режиме авто. Поэтому нашел для себя самый эффективный метод. В начале когда авто холодный выставляю температуру на 27, обдув на 2/3... режим - на стелко лобовое и в ноги.
Потом когда прогревается, становится жарковато, выставляю обдув на 1/3, температуру на 22-23, режим тот же - в ноги и на лобовое стекло.
Не затягивает стекла, тепло и вообще хорошо.. Только нафига тогда нам климат-контроль.
Еще у меня на трассе всегда мерзнет правое колено, как будто дует откуда то..
Старый 31.12.2008, 19:36   #13
Zonder
И еще - аут переделали - руль перенесли налево, а систему вентиляции нет. Поэтому при отогреве сначала отогревается зона пассажира и только потом, со временем (довольно продолжительным) водительская.
Старый 24.12.2011, 13:03   #14
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
По умолчанию Re: Ответ: Работа печки зимой
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
А я то думаю,почему моя половина стекла медленнее оттаивает да и потеет почему-то именно с моей стороны даже когда два человека спереди. Или я такой влажный и горячий?
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2009, 10:41   #15
avtomobilist
Временно никто
Если честно, так и не понял смысла работы климата зимой. Ставлю 22 С, скорость АВТО, режим АВТО. В ногах очень жарко, наверху реально холодно. Особенно чувствуется при движении по трассе. Приходится регулировать режим распределения потоков:ставлю в ноги и на лобовое стекло или чуть больше на лобовое и скорость вручную. Гораздо лучше. Зачем тогда нужен режим АВТО-непонятно?
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
