Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 31.10.2011, 01:20   #1276
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Вопрос - а к штатной сигналке можно подключить автомобильный пейджер?
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 07:29   #1277
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Да, конечно, тут не может быть никаких трудностей.
Старый 10.11.2011, 21:54   #1278
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию штатный автозапуск
дерзайте:
http://mitsupartsworld.com/137-mitsu...ine-start.html
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:54 ----------
http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-O...sories&vxp=mtr
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:54 ----------
http://www.ebay.com/itm/2011-GENUINE...sories&vxp=mtr
Старый 10.11.2011, 22:04   #1279
civ2009
По умолчанию Re: штатный автозапуск
Хочу такой.
Наверное к пульту еще какой-либо блок идет.
Буду следить за развитием.
civ2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 22:54   #1280
AntonSergeevich
ну тебе-то встанет точно. а вот мне непонятно пойдет или нет, а выбросить 500-600$ как-то нехочется
Старый 10.11.2011, 22:55   #1281
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
И как он работает???
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 23:15   #1282
AntonSergeevich
* Designed to provide convenience for Mitsubishi owners living in cold or hot climate conditions
* Remote controlled starting that allows you to pre-heat or pre-cool the vehicle�s interior without entering your vehicle
* Includes numerous safety features like preventing the vehicle from starting if the hood or doors are open
* Includes a timer that will automatically shut the engine off after 10 minutes of idling time
Note: System default is 10 minutes but it can be changed to 5, 20, or 30 minutes.
The remote engine start accessory is only applicable to vehicles equipped with automatic transmissions.
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:15 ----------
http://www.mitsubishiparts.net/catalog/?section=656
ну как - жмешь кнопку, авто заводится, работает 5-10-20-30 мин и глохнет.
Старый 11.11.2011, 06:58   #1283
marting
Аватар для marting
А что значит штатный? Что имобилайзер обходить не надо?
Старый 11.11.2011, 13:54   #1284
AntonSergeevich
Сообщение от marting Посмотреть сообщение
написано что надо че-то там программировать. наверное он его прям через МОЗГИ моделирует или отключает при работе этого блока. вобщем не знаю я точно.
Старый 11.11.2011, 16:36   #1285
Андрей777
Чтоб заставить работать эту систему,необходимо установить американскую версию KOS,что само по себе не дёшево2)поставить и привязать всю эту систему к ЕТАКСУ и т.п.И ещё то что на фото это первая,уже как неделю устаревшая версия-смотрите конец страниц https://out-club.ru/board/showthread.php?t=32399
По вопросам установки к нему https://out-club.ru/board/member.php?u=3538 ,он и достанет и грамотна установит и всё расскажет!
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 15:05   #1286
aelizov
Аватар для aelizov
Авто: Outlander PHEV
Привет писал уже в другой ветке хочу еще и здесь поспрашать.
В субботу записан на установку сигналки.
Есть два вопроса:
Имеется японский Аут 2006 года, кузов CW5W (аналог европейца XL 2007-2010).
На нем стоит активированная штатная сигналка (орет при открытии дверей не "родным" ключем штатным клаксоном) keyless (KOS) с функциями комфорт (стекла/зеркала при постановке) и датчиком открытого капота при влюченном зажигании.
Хочу поставить Пандору 3000 либо 3300.
1. Возможно ли из-зи штатки?
Выбор м/у этими двумя сигналками будет окончательным после определения наличия CAN шины, т.к. никто с уверенностью не может сказать есть ли она...
На европейцах CAN появился в 2007 с выходом XL.
2. Есть ли CAN на японце этого года?
aelizov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 15:15   #1287
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
дерзайте:
это давно уже делает Алексей. стоит кажется 15 т. нужно еще и ключи менять.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 10:09   #1288
XWW
Сообщение от aelizov Посмотреть сообщение
Есть два вопроса:
CW5W – это модель. Не может быть существенных отличий в рамках одной модели. По эл. блокам праворульные с 2007 г.( нет в европейском каталоге 2006 г.) почти не отличаются, за исключением особенностей монтажа.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 17:08   #1289
mixalkin
ZYGARD, а где искать этот волшебный проводок с тревожным выходом ?
Тоже думаю насчет подключения штатной сигналки к старлайновскому маячку.
mixalkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 16:13   #1290
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от Kevin-xl Посмотреть сообщение
Есть такое понятие как "заводилка". На наших машинах работает.
И что, она работает на машинах со сменённым пин кодом? Странно тогда, что продавцы этой заводилки избегают ответа на подобные вопросы.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
