Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 17.01.2018, 09:09   #1276
По умолчанию Re: Камера заднего вида в Outlander 2013-2014-2015
@ОлЕгоров, Олег,доброе утро!ставил себе такую камеру на 9й лансер подсветка присутствовала.
Старый 26.01.2018, 22:07   #1277
PAVLOKOM
Вряд ли он существует в природе.Провода нужно резать и подключаться как описано в посте 558.
Мужики Я нашёл переходник для задней камеры под тюльпан, но где его купить не знаю может кто подскажет
PAVLOKOM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 11:14   #1278
salexey
Поставил w12.
Обратил внимание что угол обзора был больше на однокрутилочной. Это реально? Камера с повышенным углом обзора. Может картинка кропаться? Может настраивается где то... Сигнал то аналоговый....
Старый 28.01.2018, 19:25   #1279
salexey
Вот как стало на w12 и было на однокрутилочной. Линии на w12 сильнее не смог опустить.... Что можно сделать?
Старый 30.01.2018, 11:22   #1280
Banefatse
Авто: Outlander PHEV
Всем привет! Недавно купил машину с Японии. ГУ стояло неродное, камера задняя работала, а передняя нет. Поменял ГУ w16, перестала работать и задняя, начал разбираться, выяснилось что провод был проброшен отдельно от штатной проводки. Подключился назад к штатной проводки, но всеравно камерный не заработали. В сервесном меню camera setting, немогу в неё зайти. Кто знает подскажите что делать? Должно ли на эти камеры стоять какой нибудь блок переключения?
Banefatse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 12:29   #1281
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Banefatse Посмотреть сообщение
В ETACSe в "Variant Coding" обе камеры (Front и Rear) "present" должны быть. Проверь.
Старый 30.01.2018, 16:23   #1282
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Поставь кан бокс и убери все сопли и все должно заработать по штатному если больше ничего не снято.
Старый 31.01.2018, 01:02   #1283
Banefatse
На W16 кан бокс встроенный. Какой ещё кан бокс ставить?
Старый 31.01.2018, 06:21   #1284
bernik
Встроеный только на mitsubihi connect , a что за w16 этого я незнаю
Старый 31.01.2018, 09:37   #1285
Banefatse
Он и есть.
Старый 31.01.2018, 10:57   #1286
bernik
Он и есть.
W16 нет ,это чья то фантазия. А в конекте в сервисном меню есть выбор типа авто. Обратитесь в соответствующую тему где расписано про конект там вроде есть информация как зайти в это меню.
Старый 31.01.2018, 13:10   #1287
Banefatse
Хорошо. С этого и начну.
Спасибо.
Старый 31.01.2018, 13:23   #1288
Banefatse
В меню я захожу сервисное. Я об это уже писал. Там есть графа camera setting, так вот она в чёрной рамки как будто нет сигнала с етакса. Я и спрашивал может быть есть дополнительный блок согласования, так как у меня две камеры. Я незнаю через что они управляются. А про W16, его по разному называют, кто Коннект, кто W16.
Старый 31.01.2018, 14:12   #1289
bernik
Спасибо.
Если они до этого работали значит они активны
Старый 31.01.2018, 15:49   #1290
Banefatse
Я тоже такого мнения,вот это то и меня и смущает. Проверю сначала на етаксе, ну а если нет то буду каждый провод и фишки проверять дальше. Не хочется все вскрывать. Спасибо bernik за советы.
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
