Старый 27.07.2015, 11:55   #1276
alexey.r
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
белый совсем тухнет(естественно в той фаре где поворотник мигает),ставить минут 10
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 18:06   #1277
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Сообщение от alexey.r Посмотреть сообщение
...просто пару раз гаишники докапывались (когда поворотник включен ,то на ярком дневном солнце не всегда видно наличие ДХО и останавливают типа не горит же!)
Именно по-этому я выбрал этот вариант: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76268&page=2 и очень доволен.
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 16:51   #1278
Pirat_ZaY
а подскажите пожалуйса кто сможет
есть + и он постояный
есть еще + и он включается при нажатии на кнопку и он переменный
цель объединить 2 провод таким образом чтобы приоритет был у + переменого
вижу как то так
----+1-----диод ---------{волшебная]
||||||||||||||||||||||||||||[|||||||||||||||}---------- потребитель
----+2-----диод----------{коробочка ]
где +1 постоянный плюс
+2 переменный плюс имеющий приоритет ( то есть при наличии плюса отключить +1 на время работы +2)
A | - ПРОБЕЛ , пробелы обрезаются тут
Последний раз редактировалось Pirat_ZaY; 28.07.2015 в 16:58.
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 17:20   #1279
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Pirat_ZaY, Реле добавить на низ не думали?
А диоды- по нагрузке подобрать нужно.
Старый 28.07.2015, 18:34   #1280
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Диод Шотки на выходе +1 не рассматривали ?
+2 при включении всегда будет иметь приоритет.
Последний раз редактировалось Эдуард; 28.07.2015 в 18:46.
Старый 28.07.2015, 19:37   #1281
Pirat_ZaY
Эдуард и Михаил, спасибо что заинтересовались это а что за реле? И где достать?
Старый 28.07.2015, 21:24   #1282
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Pirat_ZaY Посмотреть сообщение
Обычное автомобильное (если по току хватит контактов).
Замкнутые контакты на 1 цепь, питание реле- на 2-ю цепь. Т.е. всегда питается по первой цепи. При появлении напряжения на 2-й цепи- реле срабатывает и размыкает 1-ю цепь. Так пойдет?
Старый 29.07.2015, 08:58   #1283
Pirat_ZaY
Нужно попробывать а какое реле 3 контактноесть или 4-х
Добавлено через 8 минут
А вот про диод шотки я не понял, я уже использую диоды или нужен необычный?
Старый 29.07.2015, 09:21   #1284
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
5-ти контактное. Обычное: https://yandex.ru/images/search?text...t=1438150861.1
Диоды Шотки я бы не ставил. Схема примитивная...
Старый 29.07.2015, 18:06   #1285
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
М 2141- Алеко,примитивный автомобиль,не правда ли?ИМХО.
По сути,да схема простецкая,цена вопроса копеечная,но бл.дь работает!
На предыдущем XL JFG инсталлировал 100% hand made задняя оптика в "обманки".
Условно говоря,на единственную гирлянду светодиодов замыкались как габариты,так и "стопы".Габариты работали всегда,а стопы находились, так сказать, в приоритете благодаря "врезке" диодам Шотки!
Откатал я на XL после инсталяции 3,5 года,ну и плюс новый хозяин 1,5 года...
Б...ь - всё работает!
Молоток/топор- один из самых примитивных инструментов,не правда-ли?!А как без него?
Последний раз редактировалось Эдуард; 29.07.2015 в 18:15.
Старый 29.07.2015, 18:35   #1286
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Эдуард, Дружище! Я использовал слово "схема примитивная" для своего реле...
Тут проще не куда, поэтому так вот выразился. Может не в это место вставил предложение- думал об одном, а написал не про то. Грамматика, мать её... Не хотел обидеть! Извини уж старика, неграмотного...
Про Шотки не могу ничего сказать- не помню как он работает.
Старый 21.08.2015, 11:07   #1287
tristan
Много веток про ДХО пересмотрел, что-то так и не увидел - а кто нибудь заморачивался индикацией работы ДХО на приборной панели? У меня штатных ДХО не предусмотрено. Активировал, до установил реле, пока замкнул на ПТФ. Все загорается, но в салоне на приборной панели это никак не отражается. Я вообще не знаю принято ли делать такие индикаторы, но если внимательно приглядеться к панели, то там есть что-то похоже на значек ДХО. Может у кого-то горит?
tristan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 14:20   #1288
Sludnov
Сообщение от tristan Посмотреть сообщение
Я работоспособность проверяю по отражению на впереди стоящем авто
Старый 21.08.2015, 17:13   #1289
samsoni
Аватар для samsoni
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
И причем несколько раз надень.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 14:15   #1290
atarus
Аватар для atarus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Уважаемые одноклубники! повстречал на просторах интернета вот такой девайс http://ru.aliexpress.com/item/Only-F...266109432.html кто-то ставил или видел как выглядит и как светит?
Последний раз редактировалось atarus; 02.09.2015 в 14:25. Причина: добавление ссылки
atarus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
