Старый 16.07.2013, 15:26   #1
Тихон89
Авто: Outlander 2013 MY 2.4 CVT/ S05
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
У меня тоже из первых партий,но никакого колпачка нет,просто гайка.
Я думаю колпачки это просто не сняли.
Тихон89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 16:33   #2
v888v
Аватар для v888v
Вот примерно так обгонная выглядит:
Это не наша
На XL
Сорри за размер фоток ..
Старый 17.07.2013, 08:50   #3
outbon
На XL
Генератор там, где ролик с крышкой слегка касается ремня? да уж..
Последний раз редактировалось outbon; 17.07.2013 в 09:03.
outbon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 09:42   #4
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от outbon Посмотреть сообщение
Всё верно. Ждал когда обратят внимание.
Ведь это же наша тема. "Ушла" в ХЛ.
На самом деле надо проследить как это выйдет на практике.
Это интересно. И объяснит окончательно по генератору ..
Старый 16.07.2013, 18:44   #5
dmitr70
А вот так на ASX с обгонной муфтой.
К сожалению саму муфту видно не очень, но хорошо виден размер ремня)
Старый 16.07.2013, 21:11   #6
timofeo
Сегодня был к ТЦ Кунцево с моей проблемой. Вкратце: ремень перепроложили на 14000 км, на 15300 начал дребезжать ролик. Мастер сразу сказал, что надо менять ролик, однако гарантийщик почему-то так и не пришел. В конце-концов ролик заказали со склада, ждать типа неделю, случай согласуют у инженера по гарантии, позвонят.
Но, надо было их видеть!
По очереди к машине подходили инженеры, тыкали в область ремня и шептались )) сначала друг с другом, потом с мастером-приемщиком. Потом зачем-то мастер-приемщик записал телефон дилера, у которого я проходил ТО.
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 21:15   #7
Sludnov
Так вы к ним с новой схемой без предупреждения?
Старый 17.07.2013, 09:56   #8
outbon
Ставить ваттметр на выход гены и наблюдать
Старый 17.07.2013, 10:06   #9
v888v
Аватар для v888v
Зачем туда ваттметры ставить?
Генератор у нас на 105А. Это не более 1,5кВт
Кондишен 5,7кВт.
При 1200 об от движка не более 20кВт.
Какой выходит расклад - видно же..
Кстати глянул вчера на генератор - 105А на нем. Будем знать ..
Старый 17.07.2013, 10:28   #10
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Вывод один. Разогнался - включай кондей (аксиома)
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 10:34   #11
kidanov
Аватар для kidanov
У меня вольтметр постоянно на виду, и никаких падений напряжения не наблюдаю, пользуюсь машинкой в стандартном режиме. Ремень поменял по новой схеме больше месяца назад. Я и с MUT III покатался, и ни каких отклонений не заметил по напряжению.
Старый 17.07.2013, 10:35   #12
outbon
Впрочем, можно обойтись и напряжёметром . Задача какая? - контролировать выходную мощность с гены, что проще всего вольтметром, чем выглядывать проскальзывания ремня.
PS: при чем тут 5,7кВт? забыли?
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
А что мут-3 показывает? напряжение на аккумуляторе? и сколько?
Последний раз редактировалось outbon; 17.07.2013 в 10:48.
Старый 17.07.2013, 11:07   #13
v888v
Аватар для v888v
Так а о чем тогда речь?
Старый 17.07.2013, 12:21   #14
kidanov
Аватар для kidanov
От 13 до 14 вольт в зависимости что включаю.
Старый 17.07.2013, 12:35   #15
outbon
Я тут как раз нашел статью, вот цитата:
Продолжаем проверку. Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля – генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение – от 13,8 до 14,5 В.
Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке – значит, неисправно реле.
Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.
Добавлено через 2 часа 24 минуты
Я сделал у себя замеры мультиметром на аккуме, стоя на месте.
После завода было 14,4В независимо от оборотов и нагрузки.
Приехал до дому(через пол часа) 14,2В так же независимо от оборотов.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
