Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 21:52   #1276
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Приехал ко мне , наконец то, 890 ETACS, на неделе поставлю, погоняю его. Ожидание 1 месяц.
Старый 08.08.2015, 21:09   #1277
avnalobin
на днях записался на замену, обещали тока к морозам поменять
ну у нас тут капитальное замкадье, че уж тут
avnalobin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 10:46   #1278
Maksimaks
Ждал с середины апреля . Сегодня позвонили и записали на замену .. Почти 4 месяца .
Добавлено через 9 часов 55 минут
Сижу у дилера уже 4 часа , поставили новый этакс! Не прописывается он ни Фига ! Это как ?
Добавлено через 10 часов 53 минуты
Сообщение от Maksimaks Посмотреть сообщение
В итоге поставили старый этакс !!! И ждать опять четыре месяца ?
Добавлено через 10 часов 56 минут
Maksimaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 22:49   #1279
Nik111
Всем привет! Подскажите, сегодня после скидывания клеммы не смог завести авто с первого раза: первый раз завелась и сразу заглохла, а второй -только крутил стартер.
С третьего - как ничего и не было, с пол оборота и все ОК.
п.с. Ошибок не было,
скидывания клеммы с ЕТАКСом не связано
Nik111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 14:16   #1280
Maksimaks
При установке старого штатного блока этакса , его заново прописывают ? Кто знает напишите ?! Поставили новый он не прописался , обратно штатный - все нормально ! Т. Е . При снятии старого с него все информацию сливают или нет?
Старый 13.08.2015, 14:31   #1281
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
Maksimaks,
конфиг сливают.
А вообще странно, что ОД не может установить новые блоки
Мой так вообще 16 июля якобы был в мск, а теперь 30 авг должен туда (опять мск) поступить. Скоро уже осень и этот глюк вернется, возможно.
kidanov, как у вас дела с етаксом новым?
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 14:53   #1282
Maksimaks
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
Maksimaks,
У меня глюк исправлял 2 раза дилер - осень , зима . Весной появился - дернул предохранитель и вот уже 5 мес без глюков . На замену ездил без глюка. Получается что от погоды зависит ( где то уже писали ). По крайней мере на погоду он точно реагирует. Ждал блок с середины апреля!! Теперь, со слов дилера, опять заказали т.к. не могли прописать новый якобы дефектный , которого ждал я 4 месяца .!! Когда придет новый они не знают , но постараются как то ускорить !...
Добавлено через 20 минут
При снятии старого этакса с него "сливают информацию"( не знаю как это назвать) всю и "заливают" на новый ? Получается старый у меня сняли и начали "заливать" на новый а на него не "заливается" .Или же все "залилось" а прописать блок это отдельно ? Потом поставили старый ( штатный "пустой") обратно и всю инфу на него обратно которую раньше "слили" .. Так примерно или нет ??? ))
Последний раз редактировалось Maksimaks; 13.08.2015 в 15:15.
Старый 13.08.2015, 16:33   #1283
Alex1990
Аватар для Alex1990
Maksimaks,
как я понимаю, Етакс это часть системы. Есть главный процессор (ECU ??), который видимо не принял новый блок. Заливка\слив инфы с етакста аналогична процедурам аналогичным с флешками. Файл конфигураций только берут, чтобы ваши активированные функции не потерялись.
Могли кстати ключи ваши не прописываться, поэтому вернули старый.
Как мне ИПГ объяснил, что блок заказывается строго по ВИН и никак ускорить его прибытие они не могут. Я тоже жду с апреля..
Старый 14.08.2015, 17:50   #1284
Maksimaks
Maksimaks,
Звонил ОД . Спустя почти неделю наконец то оказалось что блок тот который мне ставили не дефектный а нормальный . И будут ставить его опять ! Не было прошивки на новый 890 !!! Вот так вот ...
Добавлено через 1 час 38 минут
[QUOTE=Maksimaks;2032588]Звонил ОД . Спустя почти неделю наконец то оказалось что блок тот который мне ставили не дефектный а нормальный . И будут ставить его опять ! Не было прошивки на новый 890 !!! Вот так вот ...наверное надо в диамант или рольф валить ..
Старый 16.08.2015, 21:21   #1285
Maksimaks
Поставили наконец то мне новый блок ! Только не хочет работать автозапуск !
Старый 17.08.2015, 05:26   #1286
miha78
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Ключ второй похоже не прописали после замены ETACS, тот что в обходчике лежит для автозапуска
miha78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 22:21   #1287
Maksimaks
Сообщение от miha78 Посмотреть сообщение
Не прописали . На вопрос где мой автозапуск ответили вопросом - а что же вы не сказали что у вас автозапуск ? Сигналку ставили они ОД . Я еще и виноват остался ....... Какой нафиг ОД? ПТУ.
Старый 18.08.2015, 20:55   #1288
hunterdk
народ, а есть те у кого блок 8637A887 глюкнул уже? и если да, то сколько времени прошло
hunterdk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 21:31   #1289
Maksimaks
Сообщение от hunterdk Посмотреть сообщение
С ноября 2014
Старый 08.09.2015, 11:14   #1290
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Второй ЕТАКС проработал пол года и при смене погоды (с +20 до +5) глюкнул. Скинул предохранитель, жду повтора и к ОД.
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
