12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
24.08.2015, 21:17
#1276
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Yuriy_SPb
v888v , Володя, а реальный остаток топлива не понравился?
"OUT3 Real Fuel reserve","Real Fuel (l)","21A3","(C-16)*55/100","0","60","l","6A0"
Два варианта формул,Temp 1, в среднем, точнее. Count - "сырые" данные для расчета температуры. Можно оставить только Temp 1.
Спасибо)
А до топлива не добрался пока)
24.08.2015, 21:26
#1277
Сообщение от
svarog32
Тогда у Вас многое еще впереди
Я, правда, у
ув.v888v спрашивал
24.08.2015, 21:35
#1278
Остаток топлива и сколько можно залить конечно нужны, отдельный профиль только
24.08.2015, 23:58
#1279
Есть предположение о максимальной температуре охлаждающей жидкости двигателя
"(OUT3) Cond Max Engine coolant temperature","Max. Cool. Temp","2181","E-40","-40","215","grad","688"
Может кто-нибудь проверить? У кого какие значения?
25.08.2015, 10:15
#1280
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от
v888v
В шапке файл OUT3.csv пополнен, и имена начинаются теперь с (Out3). Тестим.
Закинул все это дело в торк. При добавлении датчиков никаких изменений не произошло в количестве датчиков и в названии. Все датчики старые, хотя я все старые датчики просто удалил.
что такое не пойму.
25.08.2015, 10:38
#1281
Сообщение от
Dragon_ak
Чуть подробнее можно процесс описать? Что, где и как? Я по 5 раз на дню меняю пиды при поиске новых и все меняется
Добавлено через 13 минут
Сообщение от
Yuriy_SPb
Это как? Либо удалил, либо старые
25.08.2015, 10:57
#1282
Сообщение от
Yuriy_SPb
Хорошо.
Например, в файле который в шапке есть 10 строк, которые относятся к 3 л ауту, и значит они должны отображаться в добавленных датчиках. Но у меня отображаются только (Out3 3.0) AT Temp AT" и (Out3 3.0) AT Line Pressure", а остальные нет.
Также по вашему последнему датчику - как он называется у вас при отображении?
25.08.2015, 11:12
#1283
Dragon_ak , Я просил описать процесс, как Вы удаляли и добавляли, где и что, что бы можно было понять в чем ошибка. И зачем Вам параметры от 3.0 двигателя? Я их не использую, не добавлял и они никак не отображаются, соответственно.
Сообщение от
Dragon_ak
25.08.2015, 11:19
#1284
Сообщение от
Yuriy_SPb
Скопировал из "для файла OUT3.csv в папку .torque/extendedpids" (содержимое в проверке)" в свой телефон в экселевский файлик , предварительно удалив старые данные. Запустил Торк, нажимаю добавить датчик, вылезает список датчиков и оттуда добавляю.
Сообщение от
Yuriy_SPb
это я привел в качестве примера по количеству записей и отображению у меня. Естественно они мне не нужны.
25.08.2015, 11:26
#1285
Сообщение от
Dragon_ak
Нужно зайти в дополнительные датчики, вычистить старый список и загрузить из файла по-новой. Торк сам из этого файла не обновляет
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 25.08.2015 в 11:35 .
25.08.2015, 11:37
#1286
Мы же "Name" поменяли у строк, вроде должны добавляться любые с новым "Name"
25.08.2015, 11:39
#1287
Сообщение от
v888v
Мы же "Name" поменяли у строк, вроде должны добавиться все с новым "Name"
Да, но нужно все же из файла загрузить сначала. А список лучше почистить, что бы не дублировались датчики
25.08.2015, 11:40
#1288
Шнурка нет под рукой не могу проверить.
Конечно надо чистить старые добавленные, итак их целый вагон уже, потом не разобраться
25.08.2015, 11:56
#1289
Еще один параметр от климат-контроля:
"(OUT3) Cond ECU Voltage","Voltage","2170","D/10","0","20","V","688"
Да и проверил максимальную температуру охл. жидкости, вроде, все правильно.
Может
ув. cintakc уточнит
25.08.2015, 12:12
#1290
Проверил PID-ы для MPI(которые интересуют и взятые из Padjero).Длительность импульса форсунки вроде правильная, а вот обучение детонации под сомнением. Про угол замедления пока молчу. Надо видимо получить результаты при помощи OpenPort 2.0 и сравнить.
1. "MPI IPWи","Форсунка","2105","B*65.28/255","0","65","ms","7E0"
2. "MPI Угол замедления knock","Уг замед дет","2108","B*89.65/255","0","90","gradCA","7E0"
3. "MPI Learn значение замедления knock","Обуч зам дет","2108","C*100/255","0","100","%","7E0"
Если правильно понял, то 3 = Learning knock, а 2 = Knock sum ???
Если неверно, то прошу подсказать в терминах OpenPort, чтобы уточнить значения.
Текущее время: 16:19 . Часовой пояс GMT +3.
