Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 09.08.2015, 22:18   #1
Enot
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Его продували)))
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 07:41   #2
WarGamer
Enot, Его надо не продувать, а настраивать. Причём эта процедура сродни настройке рояля))))
Старый 10.08.2015, 09:46   #3
Enot
А где почитать?
Старый 10.08.2015, 18:03   #4
Enot
Так пойдет?
Выемки есть, но боюсь их не хватает глубины.
А нагара нет вообще!
Тип файла: jpg DSC_1677.jpg (47.4 Кб, 81 просмотров)
Старый 10.08.2015, 18:08   #5
959
Я так понял,что при обрыве ремня не гнёт,а если перескочил---то уже гнёт!?
Старый 10.08.2015, 21:39   #6
alex540
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Маленько не так - если оборвало и мивек включен то загнет, если выключен то нет, т.е. до 4750 впускные клапана работают через маленькие кулачки и клапан не достанет до поршня даже если клапан полностью открыт а поршень находится в ВМТ.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
П.с.на 6в31 клапана гнет при перескоке ремня грм более 2 зубцов.
Здесь похоже еще надо дополнить , что двигатель сделает "звяк" если крутануть до 5000 об/мин., возможно до достижения этих оборотов будет работать с сильной потерей тяги.
Последний раз редактировалось alex540; 10.08.2015 в 21:53.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 18:16   #7
Enot
При обрыве ремня, тем более загнет)))
Старый 10.08.2015, 22:04   #8
Alexxander
Аватар для Alexxander
Если верить мануалу и своим глазам, мивек меняет только фазу открытия/закрытия клапанов, а не глубину погружения (нажима) клапана в камеру сгорания))) так что ничего не гнет))) ни до 5000 ни после))) Читайте внимательно матчасть и будет вам счастье))) Это актуально для двигла 3л бензин на Out XL 2008 гв, за другие движки не знаю)))
Старый 10.08.2015, 22:16   #9
Enot
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
получается я зря клапана менял, те что на фото выше?
Старый 10.08.2015, 22:16   #10
959
А как же фотки уже гнутых?
Старый 10.08.2015, 22:49   #11
alex540
Тут вроде все прописано и ответ есть, что у кого-то гнет у кого-не гнет.
Тип файла: jpg IMG_5400.jpg (50.3 Кб, 89 просмотров)
Старый 10.08.2015, 22:51   #12
Enot
Сообщение от alex540 Посмотреть сообщение
Это про моторы с одним распредвалом.
Старый 10.08.2015, 22:24   #13
Alexxander
Enot, у вас машина какого гв? я проверял на своем просто - снял ремень и зонд засунул в камеру сгорания, выводил поршень в верхнее положение и крутил распредвал на 360 градусов. Еще раз про 2008 год, 3л движки последующих выпусков более форсированы и там это правило может не работать, надо смотреть живьем.
На вашем фото клапана гнутые. Если вы внимательно смотрели на свои поршни, то в выемках для клапанов (если на вашем двигле они есть вообще) должны были бы остаться видимые следы удара и в момент удара вы должны были услышать сильный короткий стук, если следов нет, и стука вы не слышали, то есть некая странность)))
Последний раз редактировалось Alexxander; 10.08.2015 в 22:35.
Старый 10.08.2015, 22:36   #14
WarGamer
Alexxander, 6B31 одинаковы на всех поколениях Аута. С 2012 г.в. в этот мотор ставиться изменённый коленвал ( или из-за случаев клина старых ДВС до 2012 г.в. или из-за 230лс против 220лс). Вот и все изменения. Выемки на поршнях сделаны не для того, что бы не гнуло клапана. А для оптимизации процесса сгорания смеси и для банального уменьшения массы этого узла.
Старый 10.08.2015, 22:29   #15
Enot
система мивек- система изменения подъема клапанов... в первую очередь... по другому называется изменение фаз
Выпускные клапана на рокерах - высота не меняется.
Впускные (как раз те что загнуло) на гидрокомпенсаторах, высота меняется, поэтому выпускные и загибает.
у меня 2008 год.
может и не задевает, но факт есть факт, клапана загнуты...
6b31
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
