Доброго времени суток! Возникла следующая проблема, выскакивает ошибка пропуск в 5 цилиндре, причем пропуски чуствуются на прогретой машине когда моментальный расход находится в районе 10 литров, машина начинает вибрировать, если нажать педаль газа сильнее все пропадает, или же отпустить газ, все так же возвращается в норму, если остановиться, на ХХ обороты плавают и машина может заглохнуть, но так бывает не всегда, сначало грешил на засорившиеся фильтра, но после замены проблема не ушла, причем повторюсь все это на прогретом двигателе. Кстати если газонуть по сильнее, раскрутив двигатель до 5 тыс оборотов первое вреня все ок, потом все по новой. Плюс еще вылезла новая ошибка р0431, связаны они друг с другом или нет? Забыл еще сказать что бывают и случайные пропуски, на бенз все ок. Куда копать, где искать? Думаю дросель почистить, решит ли это проблему?? За ранее спасибо.
Рампы местами поменяй. Посмотри уйдет ли ошибка с пятого цилиндра. Если убежит, то форсунка сдохла.
У меня тоже пропуски стали возникать после 30 тыс. км на газу. Оказалость все клапана пережаты, штук 6 вообще до нуля. До прогара дело не дошло, но но фрезеровку седел попал. Сейчас на газу езжу только в пробках или при спокойной езде по городу. Вывод: нах... нужен этот газ, по крайней мере в движках без гидрокомпенсаторов.
Первый раз слышу чтобы после 30т.км на газу седла фрезеровали? На газу проехал уже 160т.км и ни каких проблем. Вывод:надо было в нормальной конторе устанавливать.
Планирую установку гбо, общался с сервисником из газавто, который советовали выше. Так вот он сказал, что вариатор сейчас можно не ставить. Они программируют мозги так, что в смесь добавляется 5% бензина. Это позволяет полностью догорать газу и остужает клапана. И вроде как даже в инструкции к микролучу есть инфа, чтопри добавлении в смесь бензин, микролуч следует отключать. Кто что думает,? Кто делал так?
Вопрос ставить или не ставить вариатор? Миллионы машин ездят без него и без добавления бензина и все нормально. На раннем зажигании машина едет куда приятнее да и газ догорает, а вот при добавлении бензина догорит ли еще вопрос и машина тупее.
У меня на газу иногда при переключении передач происходит небольшой тычок, чаще всего при переключении на пониженную, на бензине такого нет, что это может быть? с настройщиком на ноуте пытались добавить больше смеси при определенных оборотах, но все равно иногда тычок происходит
Добрый день. Прошу подсказать хорошую контору по настройке ГБО в Крыму. С момента последнего ТО ГБО прошло больше года. Толковые мастера из Донецка удрали, а я привык к регулярной проверке работы ГБО. Планирую ехать на Крым. Может в Крыму удастся все сделать. Пробег на газу: ХЛ - 70т.к., Примера Р12 - 200т.к. Заранее всем спасибо.
Да контора здесь не при чём. К установке вопросов нет, и оборудование всё lovato. Все сервисники в один голос говорят:газ-смерть движку, клапана настолько могут проседать в седлах, что и гидрокомпенсаторов не хватает. Второй раз в жизни заморачиваюсь с газом, и оба раза проблемы. Не бывает халявы, за всё надо платить, так или иначе. А может просто не везёт
