Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 21.11.2011, 17:01   #1291
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Сообщение от mixalkin Посмотреть сообщение
ZYGARD, а где искать этот волшебный проводок с тревожным выходом ?
Тоже думаю насчет подключения штатной сигналки к старлайновскому маячку.
Сигнал включения клаксона на етаксе, но надо сделать так чтобы на него отстутвовала реакция когда машина не в охране.
Старый 24.11.2011, 21:49   #1292
and-kud
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Простите дилетанта. Как можно понять ( не подключая диагностику) есть в машине штатка, или нет. Если это отдельный блок, где он установлен?
and-kud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 01:05   #1293
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от and-kud Посмотреть сообщение
Отдельного блока нет. Если сигналка активирована, то при закрытии дверей с пульта должна замигать лампочка слева от кнопки аварийки.
Старый 25.11.2011, 01:48   #1294
XWW
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
У меня активирована, лампочка не мигает, зуммер pre-alarm пищит. Не пойму или лампа неисправна, или пропустил чего в кодинге
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 01:58   #1295
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
так работает сигналка если двери отрыть через 15 сек после постановки на охрану?
чем ее активировал?
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 12:39   #1296
AlexH
Лампочка у меня начинает мигать всегда при закрытии (постановке на охрану)
Но лампочка мигает по разному. Типа пока можно открыть (ключем например) без рева клаксона и когда уже фсе.
Авто Аут-август2010 етакс 322.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 12:42   #1297
XWW
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
чем ее активировал?
Сигналка работает, окрываешь ключом орет. Кодинг правил сам, прошивал у дилера. Не включил Panic Alarm, может это то и есть? 319 у меня, больше там вроде к сигналке нет ничего.
Старый 25.11.2011, 12:49   #1298
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
XWW если лампа не мигает значит забыл чего то =) режим паники это на американский ключ - у них спец кнопка есть.
Старый 25.11.2011, 12:59   #1299
XWW
Да я тоже так решил, поэтому и не стал включать Panic Alarm. Не принципиально, но проверю повнимательней еще раз.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:59 ----------
Да еще, доп сигналка по КАН ставит и штатную.
Старый 29.11.2011, 22:22   #1300
LA_
Авто: Outlander XL 2.4 CVT Ultimate
просмотрел отдельные сообщения темы, что-то не очень понял:
1. на модели ultimate (c KOS) штатная сигнализация тоже отключена?
2. как её самостоятельно подключить (какой программатор или что-то там нужно?)
LA_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 22:49   #1301
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Както плохо вы читали =) штатная выключена у всех. чтобы включить нужно активировать ее компом.
Старый 29.11.2011, 22:54   #1302
LA_
Да, я явно не все сообщения прочитал
Компом? Или MUT-III, который >$1000 на ebay стоит?
---------- Добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:54 ----------
Подскажите, плз, чего штатная сигнализация умеет делать, помимо того, что может сигналить (чем она хуже, чем excellent city 3 slave, например)? У меня КОS. Она ведь односторонняя?
Старый 01.12.2011, 06:38   #1303
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от LA_ Посмотреть сообщение
В том виде, в котором штатка появляется после активации, она способна только подавать тревожный сигнал на открытие пяти дверей. Остальные, привычные для современных сигнализаций функции, можно добавить только путём установки дополнительных, соответствующих блоков (датчики удара и объёма, пейджер и т.д.)
Старый 01.12.2011, 09:43   #1304
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Штатка в первую очередь удобна тем что это родная система доступа в автомобиль с МГНОВЕННОЙ реакцией на нажате кнопок, которой ХОЧЕТСЯ пользоватся (+ складывать зеркала, пошагово открывать двери и др.). Никто вам не мешает поставть в дополнение к ней любую SLAVE-систему (без собственного передатчика с кнопками, работающую пассивно) или GSM/GPS-пейджер для уведомления о всех событиях просходящих с автомобилем. Есть даже GSM/GPS-пейджеры со встроеным датчиком удара/наклона и подключающиеся по кан-шине (всего 4 провода, чтобы занть об автомобиле ВСЁ), а также с возможностью управления блокировками, в том числе и беспроводными. [напишите в личку - скажу модельку]
Ну и разумеется при таком комплексе далеко не лишним будет активация родной "кричалки" на открытие дверей, поскольку вы по любому пользуетесь штатным ключём, а значит будете ставить/снимать с охраны штатную сигнализацию автоматически. Злоумышленнику будет крайне некомфортно при однововременном срабатывании двух систем...
Есть конечно и пути развития - поставить штатную автономную сирену и ультразвуковой датчик объема, но это не очень бюджетно, поэтому отважившихся единицы.
Старый 01.12.2011, 13:36   #1305
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=39375
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
