Старый 11.11.2023, 16:50   #1291
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Камрады, есть вопрос!
После ДТП - удар сзади в задний бампер и дверь багажника, все закрывается нормально, однако перестали работать некоторые функции:
1. Пропал одинарный сигнал при открытии авто (бесключевой доступ), до этого при нажатии кнопки на любой двери кроме сигналов поворотником шел негромкий звук открытия.
2. Перестал пищать 4-кратный зуммер когда закрываешь двери при заведенной машине или при включенном питании потребителей (при первом нажатии кнопки пуска)
3. При закрытой машине, если открыть дверь механической личинкой ключа - не включается гудок (штатная сигнализация) - раньше, все работало...
Что может быть причиной - или датчик какой-нибудь соскочил? Или это настройки соскочили - можно поправить через подсоединение компа?
Старый 11.11.2023, 21:53   #1292
YuginZ
Аватар для YuginZ
Сейф на ЭБУ крепится снизу, чтобы открутить болты надо снять защиту картера ДВС.
Интересная интерпретация сейфа . Не встречал пока такого аффтарского решения .
Старый 12.11.2023, 07:19   #1293
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Вот нашёл на форуме фото, примерно так сделан, но не то. Про крепление снизу принцип понятен.
Сверху выглядит точно так-же (скорей всего это он и есть):
Их раньше один производитель делал Оффтоп
Старый 16.11.2023, 10:19   #1294
vitaly77
Причём тут сейф на ЭБУ если речь про ПАУК!? Сейф на ЭБУ ставят не только для того, чтобы спрятать под него блокировку, а для того, что бы не было возможности отстегнуть разъем и подключить свой ЭБУ. Как говорил ранее, у Паука есть свой ЭБУ со своей проводкой, которая подключается к датчикам необходимым для запуска ДВС. И плевать где у установлена блокировка! Так понятно для супер электронщика или ещё надо, что-то разжевать?
вы похоже вообще не понимаете то о чем пишете, что бы я что то понял из ваших умных изречений укажите точки подключения вашего ПАУКА наделенного супер интелектом к автомобилю.
vitaly77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 15:58   #1295
vitaly77
Да еще вы себе практическую реализацию по установке ПАУКА представляете?
Старый 16.11.2023, 16:06   #1296
vitaly77
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Если при открытии проблемной двери свет в салоне не зажигается, надо проверить концевик выключателя на крыле в районе замка чуть ниже там всего один провод, если его замкнуть на массу свет должен загореться в салоне.
Старый 17.11.2023, 19:51   #1297
Сообщение от vitaly77 Посмотреть сообщение
О, видимо нашли в интернете, что такое "паук"... уже прогресс. Тогда найдите про подключения.
Вернёмся лучше к вашей "секретной кнопке".
Это вы застряли в 90-ых, именно тогда ставили сереные кнопки...
Принцип этой самой кнопки (о которой как говорите знаете только вы) - это блокировка запуска ДВС.
Эту самую "кнопку" можно например сделать в разрыв проводки датчика коленвала (условно), нажал кнопку и цепь разомкнута, ДВС работать не будет.
НО, можно подключить диагностический сканер и увидеть при помощи его ошибку (неисправность), в данном случае обрыв цепи датчика КВ или его неисправность.
И никто не будет искать вашу супер секретную кнопку!
Просто напросто кинут провод от датчика КВ к ЭБУ, тем самым исключив этот разрыв (можно при помощи реле блокировки спрятанного в жгуте проводки или ТОЙ САМОЙ СЕКРЕТНОЙ КНОПКИ), тем самым восстановив цепь.
И вот для тогго, что-бы усложнить угонщикам это и устанавливают ПРОТИВОУГОННЫЙ КОМПЛЕКС.
Минимум ставят сейф на ЭБУ, под которым прячут саму блокировку, той или иной цепи. Ставят замок капота, что-бы предотвратить свободное проникновение в подкапотное пространство.
Ещё делают переходник к диагностическому разъёму, для того, что-бы не было возможности быстрого и свободного доступа для подключения диагностического сканера или (прописки ключа в каком либо СТО/ условной автомойки).
Старый 20.11.2023, 10:13   #1298
vitaly77
Ну про ПАУКА нашли и написали вы, не нужно мне приписывать чужие лавры....Если с памятью у вас ОК, то должны помнить что разговор шел о создании трудностей с угоном автомобиля причем любого даже ВАЗ.
Как вы себе представляете картинку , угонщик открывает капот, орет сигнализация, а он спокойненько так и не волнуясь прокидывает провода от датчика КВ....вы хоть знаете где он (датчик) находится? посмотрите в гугле..... думаю что менты приедут раньше чем он найдет этот датчик и прокинет провода ....вот куда он их будет прокидывать?
мы разговариваем о действенных способах противостояния угонам, и обсуждаем все системы от супер дорогих ценой в сотни тысяч до супер дешевых как к примеру кнопка, каждый выбирает себе сам.
Я же пытаюсь вам обьяснить что только авторский подход может противостоять угону. Все плюшечки от автосервиса бандитам давно известны, Просто для статистики отыветьте:
1. закрывая машину вы часто заворачиваете брелок в фольгу?
2.передавая машину в ремонт вы часто ставите сигнализацию в сервисный режим?
3. Метка сигнализации у вас прикреплена к брелку сигнализации?
4.Где вы храните метку?
Вы же что предлагаете...
1. притащить с собой блок эбу как его подключить если к примеру доступ к разьему закрыт пластиной вы об этом ни слова.
2. перепрограммировать КОС прописав новый ключ? а если разьем ОБД защищен?
В ваших советах больше вопросов чем ответов.
Есть старая притча про одного дурака и сотне умных, перечитайте ее еще раз может что то поймете....
Старый 20.11.2023, 15:11   #1299
@vitaly77, зачем же так "переобуваться" на месте!?
Начинаете включать "заднюю" и т.п.. Выглядит очень глупо....)))
Хочу лишь напомнить о том, что это я вам говорил, что необходим охранный комплекс , например вот:
И начинаете спрыгивать с темы... Начали вопросы задавать про:
Сейф ЭБУ
Переходник OBD-2
Ещё про замок кпота забыли спросить...))))
Старый 21.11.2023, 13:23   #1300
escudo95
Аватар для escudo95
....что только авторский подход может противостоять угону. Все плюшечки от автосервиса бандитам давно известны....
Это бесспорно. В принципе о чем Алексей и говорит.
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2024, 13:38   #1301
Ev4ik
Всем привет, товарищи подскажите пожалуйста какой лучше замок капота прикрутить к Пандоре, из вариантов MICROLOCK Split или Defen Time V5?
Ev4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2024, 13:41   #1302
YuginZ
Аватар для YuginZ
На XL - никакой уже не нужен .
На Out 3 - один замок по центру с чупа- чупсом
Старый 16.07.2024, 16:47   #1303
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Ev4ik Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Учитывая достаточно большую решетку на бампере, а также доступ из подкрылков, мы всегда устанавливали свой замок, который прятали внутрь балки, а "ухо" изготавливали из металла 3мм толщиной и крепили на срывной болт с несколькими заклепками.
На сегодняшний день из имеющегося на рынке и доступного потребителю, для установки в данном автомобиле больше подойдет Defen Time.
С уважением,
Смирнов Алексей.
Старый 31.07.2024, 11:39   #1304
Ev4ik
Приветствую, замок с чупа-чупсом имеет название? И второй вопрос, я правильно понимаю что Пандора им управляет по сути как реле выкл\вкл т.е с подключением к сигналке сложней быть не должно?
Спасибо.
Старый 31.07.2024, 11:41   #1305
YuginZ
Аватар для YuginZ
Сложностей быть не должно .
По замкам с штырьками - я ставлю - Fortress Lock . Аварийный трос удаляю
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
