Старый 16.08.2015, 22:44   #1
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Самостоятельная активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение ошибок (DTC) на Outlander 2013-2014-2015
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
После приобретения автомобиля (Outlander 3) давно хотел активировать скрытые функции. Но все как-то не получалось. Официалы на ТО, ничего из моих "хотелок", сделать не смогли, хотя что-то пытались. К активаторам тоже желания ехать не было, да и после самостоятельной установки GSM сигнализации (PRIZRAK 830) с автозапуском (FORTIN), повозиться и со скрытыми функциями очень хотелось. Как оказалось в дальнейшем, ничего сложного в этом нет и под силу сделать любому. Ниже приведу, что потребовалось для этого и сколько это стоило:
1. ПО ETACS Decoder -(скачиваем БЕСПЛАТНО)
2. Адаптер Toyota TIS Mini VCI - 1450 руб.
3. Личный ноутбук (WINDOWS 7 64-разрядная).
В процессе манипуляций возникла единственная сложность, связанная с установкой драйверов для адаптера, так как операционная система 64-разрядная, а драйвера были под 32.
Активировал следующие скрытые функции:
1. Дневные ходовые огни (дополнительно заменил реле на 8627A001)
2. Штатная сигнализация (дополнительно установил до этого концевик капота )
3. Комфортный омыватель
4. Включение пошагового открытия дверей
5. Приветственный свет
6. Сигнализация включения задней передачи
7. Аварийная сигнализация при экстренном торможении
8. Автоматическое включение обогрева заднего стекла и зеркал при запуске двигателя
9. Автоматическое закрытие ЦЗ при наборе скорости 20 км/ч
10. Индикация S-AWC на приборке
11. Индикация при превышении скорости 120 км/ч
В итоге, по затратам, все обошлось в 1450 руб. Если есть желание еще сэкономить, можно заказать адаптер на aliexpress.com. Цена там от 900 руб. Некоторые функции пока проверить не удалось. Кроме этого, по-моему, фукционал программы ETACS Decoder значительно шире, надо будет позаниматься с ней дополнительно .
Если у форумчан возникнут вопросы по теме готов на них ответить и помочь.
Эта ветка для тех, кто не имеет возможности воспользоваться услугами "чиповщиков/активаторов", или Оф-дилеров. А также тех, кто хочет иметь возможность сделать все неспешно и самому.
Очень многое можно сделать самостоятельно, это несложно, но некоторые вещи надо знать...
1. Драйвера в систему Windows выше XP, всегда устанавливаются от имени Администратора.. иначе будете потом писать на форуме "помогите, не встали дрова".
2. Внимательно читайте все сообщения ЕД. Иначе потом будете писать на форуме "помогите, что происходит...".
3. Нужна помощь? Без лога ничем помочь не могу и за язык никого тянуть не буду.
4. Любые манипуляции с авто, начиная с установки коннекта, производятся ТОЛЬКО на включенном зажигании. Иначе потом будете писать....
5. Запись Variant-кодинга в ETACS сбрасывает ваши настройки Custom-кодинга в дефолтные. ЕД их умеет помнить и восстанавливать по возможности, но всеже стоит проверять после записи.
6. Длительное удержание зажигание включенным очень быстро разряжает аккумулятор. в ЕД есть напоминалка. не игнорируйте её, можете не завестись.
7. Убить машину Етаксдекодером не получится. Если неудачно записали кодинг и получили кучу ошибок, не беда. ЕД помнит все изменения и вы сможете восстановить ваш оригинальный кодинг.
Что же доступно любому владельцу без всякого MUT-III:
* активация скрытых функций ETACS, абсолютно всех.
* активация круиз-контроля в моторнике
* чтение и сброс DTC (ошибок) со всех блоков, а не только из двух через Torque
* смена PIN-кода иммобилайзера
* сброс уровня деградации жидкости вариатора
* отключение звукового сигнала непристегнутого ремня (MUT не умеет)
* выставление произвольного километража и времени до следующего ТО (сервис-ремайндер) MUT так не умеет.
* смена VIN в некоторых блоках (ETACS, моторник)
* Калибровка RLS (датчик света и дождя)
чем это можно сделать:
* любым честным Pass-Thru (J2534) адаптером
Toyota Mini-VCI (M-VCI)
Tactrix OpenPort2
Chipsoft J2534
Bosch - Ford - VCM II
Bosch KTS 570
Drew MongoosePro MFC
JCI-Alliance Probe
J2534-Mangoose (Mongoose JLR)
NISSAN_VI2
Abritus 72 ABRITES AVDI
GM MDI
Allscanner VCX
VCX-Nano N52FM (driver VXDIAG J2534)
NEXIQ USB-Link
* ELM327 (лучше USB-версией), но только версий 1.3-1.5
* Actia XS Evol (LEXIA)
для этого вам нужна программа EtacsDecoder.
Скачивается ТОЛЬКО с форума программы. других источников не существует. Ветку скачивания ищите с главной страницы форума. Регистрация для скачивания не обязательна.
Программа активно развивается и версии обновляются довольно часто. поэтому, если вы не использовали программу больше недели, то смело удаляйте старую и сливайте свежую.
Тоже самое, если при запуске она сообщает о наличии новой версии. Очень часто более свежая версия выкладывается под тем же номером. Поэтому, не стесняйтесь почаще обновляться.
Программа работает под ЛЮБОЙ версией Windows и требует наличия интернет соединения во время работы.
Каждый, кто регистрирует аккаунт, получает 4 запроса на ключи на сервер программы. Эти ключи запрашивает ECU для внесения изменений в него. 2 запроса = 2 раза возможность что-то изменить.
Подробнее читайте в мануале на форуме Етаксдекодера. Он там в картинках по разделам, начиная от регистрации в программе... Мануал, правда, для версии 4, но общий смысл для текущей 5-й остался прежним, за исключением того, что теперь нет кнопки "Кодировать" и "Декодировать".. все это делается на лету. В скором времени сделаю видеообзоры по ЕД.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! В программе допускается владение только одним аккаунтом. Иначе бан, который снимается только платно. Никакие объяснения не рассматриваются. НЕ стоит экспериментировать.
Какой адаптер предпочтительнее?
если исключительно для себя, ну и парочки друзей, то идеальный вариант по соотношению цена/возможности - это Toyota Mini-VCI.
Отличные результаты по стабильности имеет и ELM327-USB. Но только не версии 2.х. Однако для ELM327 некоторые возможности в ЕД пока не реализованы.
Тоже самое можно сказать про Лексию.
ну и на последнем месте - это ELM327-BT... ввиду отсутствия в нём возможности установить скорость работы выше, чем 38400бод, он часто не справляется с записью в блок. и пусть в этом нет ничего страшного, тем не менее. То есть, если у вас уже есть этот адаптер, можно им и пользоваться, но если нет, то лучше за теже деньги взять Mini-VCI.
Если вам интересна также возможность самостоятельного чип-тюнинга двигателя, то ваш выбор это либо OpenPort2, либо Chipsoft J2534 (не лайт!!!).
Краткая видеоинструкция по чиповке также будет.
Просьба не рассматривать эту ветку, как техподдержку ЕтаксДекодер.
Последний раз редактировалось kidanov; 28.12.2017 в 09:35. Причина: обновление названия ветки и первого поста
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 17:04   #1291
mrGray
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение ошибок (DTC) на Outlander-III
Сообщение от Vimanu Посмотреть сообщение
Не знаю что но что то пошло не так, скачал программу, зарегистрировался на форуме , запускаю программу, требует логин и пароль ввожу те что зарегил на форуме, пишет ошибка, пытаюсь зарегистр через программу отправляет читать фак, английский не понимаю, а в русской ветке нет ничего подобного(((
Необходимо зарегестрироватся через саму программу!
Отправлено с моего HTC Desire 816 dual sim через Tapatalk
mrGray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 09:45   #1292
Vimanu
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
[QUOTE=mrGray;2576604]Необходимо зарегестрироватся через саму программу
Так в этом то и проблема, почему то не дает
Vimanu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 20:22   #1293
sisov
Авто: Outlander 2.0 2WD
Хотел активировать круиз.записал.выключил зажигание и обратно включил.не могу завести. Нарисован что ключ не отвечает.что сделал не так .помогите.сбегал домой второй ключ то-же самое.
sisov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 22:02   #1294
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
во-первых, запись вы не произвели... гарантирую
во-вторых, вы бы прежде, чем что-то делать, почитали бы мануал на форуме. чтобы хоть в общих чертах понимать, КАК это делается, и чего делать нельзя.
после того, как прочтете, - ПРАВИЛЬНО подключитесь, запишите то, что хотели и все будет нормально.
Старый 19.05.2017, 14:15   #1295
anton_sosnog
Подскажите пожалуйста. Сохранение кодировки вариант и кастом на сервере (которую можно прочитать и восстановить через tools - Кодинг менеджер) сохраняется при первом подключении машины или перед изменением кодировки? То есть другими словами, первая сохранённая кодировка на сервере - это кодировка исходная, до всех моих изменений?
В случае, если загруженная в программу сохранённая на сервере кодировка отличается от кодировки в блоке етакс, это будет попозиционно отображено в таблицах кастом и вариант красным цветом (текущее значение и значение из сохранённой кодировки)?
anton_sosnog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 16:12   #1296
Earl_Vadim
перед изменением.
сравнение можно сделать в отдельной закладке в инструментах. только сравниваемые кодинги надо сначала сохранить в КОН-файлы. и уже их сравнивать. пока так.
кстати, я видел ваши безуспешные попытки изменить кодинг.. возможно, у вас слишком медленный ноут для этого.
увы, подробностей я не вижу на сервере.
Старый 19.05.2017, 18:11   #1297
anton_sosnog
Вариант не получилось изменить ни разу, пишет "ОК", но возвращаются прежние настройки. Пробовал оба режима записи, на старом режиме ошибка 80 вообще. Также пробовал в ACC и на зажигании писать - не получается. Кастом поменять получилось, но изменение не стабильное - то меняется, то не меняется.
Вот лог. Посмотрите плз, виноват медленный ноутбук/интернет или дело в другом?
19.05.2017 14:52:25
Support on https://etacsdecoder.com/forum
MANUAL of ETACS functions Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
19.05.2017 14:52:27 - Start ETACS_Decoder 5.0.9.3ur+ 2012-2017
19.05.2017 14:52:29 - Work folder: C:\ETACS_Decoder_5093
19.05.2017 14:52:29 - Log folder: C:\ETACS_Decoder_5093\Log
19.05.2017 14:52:29 - OS: Windows 7 Home Basic
19.05.2017 14:52:29 - CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz
19.05.2017 14:52:29 - Time Zone: 3 UTC
ED runs as Administrator
19.05.2017 14:52:29 Create OK...
19.05.2017 14:52:30 Show OK
19.05.2017 14:52:30 - Skin: iOS dark (internal)
Check server IP: 88.150.174.5
Found server IP: 88.150.174.5
Restore EList
Restore DList
Server version: 5.3.0.39
Time of UR-request to Server = 796 ms
19.05.2017 14:52:34 - The number of remaining requests to the server in the last 72 hours = 005 times
User: anton_sosnog
Actual ED version 5.0.9.3
Local ED version 5.0.9.3
PassThru driver selected. Driver name: XHorse - MVCI
19.05.2017 14:52:35 J3 OK
19.05.2017 14:52:41 - Shift slider to ON
19.05.2017 14:52:41 - Try connect to device...
Time of UR-request to Server = 4056 ms
19.05.2017 14:52:45 - The number of remaining requests to the server in the last 72 hours = 005 times
XHorse - MVCI-0
Try J2534 drivers loading...
PassThru procedures is loaded. Driver name: XHorse - MVCI
Try connect to J2534 device...
J2534 Open =0
0
Adapter version: J2534 MINIV1.03
DLL version: MVCI J2534 DLL v1.4.7
J2534 API Version: 04.04
C:\Program Files\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS\ftd2xx.dll
FTD2XX-DLL loaded...
J2534 Mini-VCI Serial Number: A6UBWPN8
J2534 Mini-VCI Serial Number: M-VCI
XHorse - MVCI-0
Connect OK
Etacs filtered= 0
DV=67
ETACS ready
DV=50
Engine ready
Combine ready
SRS ready
ABS/ASC/ESP ready
Climat ready
Transmission ready
Voltage =/12,400/
ENGINE hw pn - 1860C996
ENGINE sw pn - 1860C99600
ENGINE FW ver - SM137107
ENGINE CVM - BEC42DBB
ENGINE VIN curr - Z8TXTGF3WHM015059
ENGINE VIN orig - Z8TXTGF3WHM015059
Engine coding - 0022030030040900086B198001003001
SRS hw pn - 8635A438
SRS sw pn -
SRS VIN orig - Z8TXTGF3WHM015059
SRS VIN curr - Z8TXTGF3WHM015059
SRS coding - 331FC2CF0201
ABS hw pn - 4670B374
ABS VIN orig -
ABS VIN curr -
Climat hw pn - 7820B053XA
Climat sw pn - 7820B011-A
Climat VIN orig - Z8TXTGF3WHM015059
Climat VIN curr - Z8TXTGF3WHM015059
Combine pn - 8100C533
Combine VIN -
TM hw pn - 8631B500
TM sw pn - 8631B5000A
TM FW ver - 107303
TM VIN curr -
Transmission hw pn - 8631A955
Transmission sw pn - 8631A955-B
Transmission VIN orig - Z8TXTGF3WHM015059
Transmission VIN curr - Z8TXTGF3WHM015059
ETACS hw pn - 8637B680
ETACS sw pn - 8637B680-A
ETACS VIN orig - Z8TXTGF3WHM015059
ETACS VIN curr - Z8TXTGF3WHM015059
Variant coding - 00223382AE0504001C006266F40000A4AEA9B20D4400000008450188006C575402870E1E6D086B79026035030C28190591084C24C9310000009642D23D03001C014462414A50
Custom coding - 11302101F422F111F0FF0FFF4FFF1F10FF1F0F1F2FF1F1F01F202F000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
19.05.2017 14:53:22 - Press Read DTC
19.05.2017 14:53:23 - Found 0 error in ETACS 8637B680
19.05.2017 14:53:23 - Found 0 error in Engine 1860C996
19.05.2017 14:53:23 - Found 0 error in ABS/ASC 4670B374
19.05.2017 14:53:23 - Found 0 error in CVT/AT/SST 8631B500
19.05.2017 14:53:24 - Found 0 error in Transmission 8631A955
19.05.2017 14:53:24 - Found 0 error in Immo/Keyless 8637A695
19.05.2017 14:53:25 - Found 0 error in SRS (AirBag) 8635A438
19.05.2017 14:53:25 - Found 0 error in Combine (Meter) 8100C533
19.05.2017 14:53:25 - Found 0 error in Climat 7820B053XA
19.05.2017 14:53:26 - Found 0 error in SAS 8600A740
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,300/
19.05.2017 14:54:23 - Load coding
19.05.2017 14:54:23 Coding history request
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,400/
00223382AE0504001C006266F40000A4AEA9B20D4400000008450188006C575402870E1E6D086B79026035030C28190591084C24C9310000009642D23D03001C014462414A50 1 67
11302101F422F111F0FF0FFF4FFF1F10FF1F0F1F2FF1F1F11F202F000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 3 67
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
19.05.2017 14:57:05 - Shift slider to OFF False
Channel closed: 0
Device closed: 0
19.05.2017 14:57:15 - Shift slider to ON
19.05.2017 14:57:15 - Try connect to device...
Time of UR-request to Server = 1357 ms
19.05.2017 14:57:16 - The number of remaining requests to the server in the last 72 hours = 005 times
XHorse - MVCI-0
J2534 Open =0
0
XHorse - MVCI-0
Connect OK
Etacs filtered= 0
DV=67
ETACS ready
DV=50
Engine ready
Combine ready
SRS ready
ABS/ASC/ESP ready
Climat ready
Transmission ready
Voltage =/12,400/
SRS sw pn -
ABS VIN orig -
ABS VIN curr -
Combine VIN -
TM hw pn - 8631B500
TM FW ver - 107303
TM VIN curr -
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
19.05.2017 14:58:54 - Load coding
19.05.2017 14:58:54 Coding history request
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
19.05.2017 14:59:28 - Shift slider to OFF False
Channel closed: 0
Device closed: 0
19.05.2017 14:59:37 - Shift slider to ON
19.05.2017 14:59:37 - Try connect to device...
Time of UR-request to Server = 1607 ms
19.05.2017 14:59:39 - The number of remaining requests to the server in the last 72 hours = 005 times
XHorse - MVCI-0
J2534 Open =0
0
XHorse - MVCI-0
Connect OK
Etacs filtered= 0
DV=67
ETACS ready
DV=50
Engine ready
Combine ready
SRS ready
ABS/ASC/ESP ready
Climat ready
Transmission ready
Voltage =/12,300/
SRS sw pn -
ABS VIN orig -
ABS VIN curr -
Combine VIN -
TM hw pn - 8631B500
TM FW ver - 107303
TM VIN curr -
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
19.05.2017 15:04:58 - Load coding
19.05.2017 15:04:58 Coding history request
Voltage =/12,200/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,400/
19.05.2017 15:07:30 - Shift slider to OFF False
Channel closed: 0
Device closed: 0
19.05.2017 15:07:36 - Shift slider to ON
19.05.2017 15:07:36 - Try connect to device...
Time of UR-request to Server = 2309 ms
19.05.2017 15:07:38 - The number of remaining requests to the server in the last 72 hours = 005 times
XHorse - MVCI-0
J2534 Open =0
0
XHorse - MVCI-0
Connect OK
Etacs filtered= 0
DV=67
ETACS ready
DV=50
Engine ready
Combine ready
SRS ready
ABS/ASC/ESP ready
Climat ready
Transmission ready
Voltage =/12,400/
SRS sw pn -
ABS VIN orig -
ABS VIN curr -
Combine VIN -
TM hw pn - 8631B500
TM FW ver - 107303
TM VIN curr -
Voltage =/12,200/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,200/
Voltage =/12,200/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,200/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,200/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,200/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,400/
19.05.2017 15:14:34 - Press WRITE ETACS
Connect as RawCAN - 0
Time of request to Server = 1872 ms
Time of UR-request to Server = 858 ms
19.05.2017 15:14:51 - The number of remaining requests to the server in the last 72 hours = 005 times
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,200/
Voltage =/12,400/
19.05.2017 15:15:52 - Shift slider to OFF False
Channel closed: 0
Device closed: 0
19.05.2017 15:16:20 - Shift slider to ON
19.05.2017 15:16:20 - Try connect to device...
Time of UR-request to Server = 1670 ms
19.05.2017 15:16:22 - The number of remaining requests to the server in the last 72 hours = 005 times
XHorse - MVCI-0
J2534 Open =0
0
XHorse - MVCI-0
Connect OK
Etacs filtered= 0
DV=67
ETACS ready
Engine ECU not found
AT/CVT not found
Combine ready
SRS not found
ABS/ASC/ESP not found
Climat ready
Transmission not found
Voltage =/12,300/
Combine VIN -
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,500/
Voltage =/12,500/
Voltage =/12,500/
Voltage =/12,400/
19.05.2017 15:18:50 - Press WRITE ETACS
Time of request to Server = 1762 ms
Time of UR-request to Server = 1997 ms
19.05.2017 15:19:12 - The number of remaining requests to the server in the last 72 hours = 005 times
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,300/
19.05.2017 15:20:15 - Press WRITE ETACS
Time of request to Server = 1684 ms
19.05.2017 15:20:32 - The number of remaining requests to the server in the last 72 hours = 005 times
19.05.2017 15:20:47 - Press WRITE ETACS
Time of request to Server = 1732 ms
19.05.2017 15:21:01 - The number of remaining requests to the server in the last 72 hours = 005 times
Voltage =/12,200/
Voltage =/12,200/
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,300/
19.05.2017 15:22:35 - Press WRITE ETACS
R1=350 W1=100
R2=4000 W2=0
MaxT=5000 ST=10
Time of request to Server = 1701 ms
19.05.2017 15:22:51 WriteResult=7
19.05.2017 15:23:16 - R/W error: 80 - serviceNotSupportedInActiveDiagnosticSession
Time of UR-request to Server = 812 ms
19.05.2017 15:23:24 - The number of remaining requests to the server in the last 72 hours = 005 times
Voltage =/12,300/
19.05.2017 15:24:14 - Press WRITE ETACS
Time of request to Server = 1840 ms
Time of UR-request to Server = 811 ms
19.05.2017 15:24:28 - The number of remaining requests to the server in the last 72 hours = 005 times
19.05.2017 15:24:42 - Load coding
19.05.2017 15:24:42 Coding history request
Voltage =/12,200/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,200/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,200/
Voltage =/12,200/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,300/
19.05.2017 15:27:53 - Press WRITE ETACS
Voltage =/12,300/
19.05.2017 15:28:19 - Shift slider to OFF False
Channel closed: 0
Device closed: 0
19.05.2017 15:29:20 - Shift slider to ON
19.05.2017 15:29:20 - Try connect to device...
Time of UR-request to Server = 1123 ms
19.05.2017 15:29:21 - The number of remaining requests to the server in the last 72 hours = 005 times
XHorse - MVCI-0
J2534 Open =0
0
XHorse - MVCI-0
Connect OK
Etacs filtered= 0
DV=67
ETACS ready
DV=50
Engine ready
Combine ready
SRS ready
ABS/ASC/ESP ready
Climat ready
Transmission ready
Voltage =/12,700/
SRS sw pn -
ABS VIN orig -
ABS VIN curr -
Combine VIN -
TM hw pn - 8631B500
TM FW ver - 107303
TM VIN curr -
Custom coding - 11302201F422F111F0FF0FFF4FFF1F10FF1F0F1F2FF1F1F21F202F000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Voltage =/12,600/
19.05.2017 15:30:05 - Press WRITE ETACS
19.05.2017 15:30:42 - Press WRITE ETACS
Voltage =/12,400/
Voltage =/12,300/
Voltage =/12,300/
19.05.2017 15:31:41 - Shift slider to OFF False
Channel closed: 0
Device closed: 0
19.05.2017 15:31:52 ETACS_Decoder closed.
Последний раз редактировалось anton_sosnog; 19.05.2017 в 18:23.
Старый 19.05.2017, 19:58   #1298
Earl_Vadim
FlowControl в этом адаптере не работает. поэтому длинные кодинги, как в Аут-3 пишутся крайне редко.. скорее это случайности...
а вот RawCAN почему у вас не работает, я затрудняюсь сказать... Core2Duo впоне достаточный процессор, чтобы успевать правильно посылать пакеты. может он у вас чем-то загружен, может антивирус как всегда вовремя вздумал проверить диск.. не знаю.. но ответ от драйвера говорит о том, что блок не дождался очередного пакета данных от ЕД.
интернет тут значения не имеет.
Старый 19.05.2017, 22:25   #1299
andrej12
Сообщение от sisov Посмотреть сообщение
Пациент вылечен. Дистанционно))
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 08:33   #1300
Earl_Vadim
в чем именно была причина?
Старый 20.05.2017, 10:08   #1301
andrej12
Основная, это включение функции kos в етаксе(для машины с кес).
Старый 20.05.2017, 11:16   #1302
igor161461
Добрый день! Подскажите какие настройки надо сделать в EtaCS ЧТОБЫ окна закрывались при постановке на охрану? out 2016 комп s08
igor161461 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 12:13   #1303
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от igor161461 Посмотреть сообщение
Надо обратиться в тему:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50841
Возможно там для Вас найдутся все ответы
Старый 20.05.2017, 14:39   #1304
Earl_Vadim
@anton_sosnog, давайте сегодня потестируем. поглядим что там у вас происходит.
Старый 21.05.2017, 16:17   #1305
Vimanu
Хотел активировать эко режим, а в результате на приборке появилась бесполезная пустая шкала и машина перестала держать обороты((( как заводишь все вроде нормально около 1000, как включаешь D обороты резко падают до 400 такое ощущение что вообще вот вот заглохнет, и обороты плавают при этом, может кто сталкивался с таким?
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
