Старый 16.12.2017, 08:05   #1306
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Работа печки зимой
На III-м, значит, другой корпус термостата. Обратка АКПП идет в крышку термостата, поэтому и не похоже на картинки из фотоотчетов.
Ну тогда, выходит, три патрубка подачи находятся рядом: дроссель, печка и АКПП. А обратки раскиданы: дроссель чуть выше, печка куда-то за термостат (не видно) и АКПП в крышку термостата.
А на XL обратка печки тоже на кронштейне?
Старый 23.01.2018, 08:51   #1307
super4
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Хочу поделиться наблюдением. Прошлой зимой, как и большинство о, печкой пользовался в ручном режиме, ибо в авторежиме направления потоков не получалось нормальной эксплуатации. В этом году поменял заскрипевший моторчик вентилятора на оригинал (90$), заодно промазал силиконовой смазкой колесо регулятора положения заслонок(скрипело), поменял салонный фильтр. Странно, но после этого исчез эффект холодного воздуха на лобовое, и авторежим (полный) стал работать абсолютно нормально. Гарантирую, что раньше так не было - был и холодный воздух, и авторежим не подходил. Может это быть связано с тем, что новый моторчик дует сильнее и вся схема начинает работать правильно?
super4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 16:35   #1308
alexsajan
На улице -35. Машина стоит на стоянке, на работе, лобовое стекло закрываю тканью, работает автопрогрев. Так вот, перед началом движения лобовое чистое, начинаешь ехать, его затягивает сверху, подъезжаешь к дому как в танке, приходится пригибаться, чтобы дорогу смотреть. Воздух с боковых диффузоров дует горячий, темпер. ДВС в норме. Ощущение, как будто холодный ветер от лобовухи дует. Сегодня вытащил фильтр, посмотрю что изменится. Как решить данную проблему, подскажите.
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 19:47   #1309
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
А зачем лобовое накрываете, если а/запуск есть и работает....смысла не вижу в ваших действиях...
Старый 24.01.2018, 10:04   #1310
alexsajan
Если не накрывать лед придется отскабливать.
Старый 24.01.2018, 10:26   #1311
Yaboss
Чтобы лобовое не обмерзало стараюсь после поездки открыть двери и выстудить салон
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 12:28   #1312
Aleks89
Сообщение от alexsajan Посмотреть сообщение
Хз даже в минус 45 такого не наблюдал если не на трасе ездить.а обдув куда делаете в салон или на стекло?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 12:29   #1313
Колян 86
Аватар для Колян 86
В морозную погоду стекло льдом не покрывается, у нас пятый день -39С, приехал вечером,заглушил,закрыл двери и до утра, и таких проблем нет. Лед на стекле образуется при -10С и снегопаде, тогда да,стекло теплое,снег тает, отсюда и лед на стекле.
Старый 24.01.2018, 13:07   #1314
alexsajan
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
обдув в ноги и на стекло
У нас влажность большая, в мороз изморось сыпется постоянно и замерзает на стеклах.
Старый 24.01.2018, 13:08   #1315
Aleks89
Тогда очень странно , возможно фильтр забит.под ковриками сухо?утечек в салоне антифриза нет?
Старый 24.01.2018, 13:14   #1316
alexsajan
С антифризом все нормально, воды нет, фильтр осенью менял, на днях совсем вытащил, результат тот же. Как будто заслонка салон-улица плохо перекрывает и тянет из салона. тут спрашивал как до нее добраться, ответа не получил.
Старый 24.01.2018, 14:20   #1317
sribniy_a
Открыть нижний бордачек и посмотреть за него. Прямо перед глазами и будет эта заслонка. Нажать кнопку и посмотреть как перекрывает (или не перекрывает) заслонка забор воздуха с улицы или с салона.
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 20:23   #1318
super4
Сообщение от super4 Посмотреть сообщение
Холодный воздух сверху вернулся.
Старый 20.11.2018, 18:56   #1319
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Холодный воздух на холостых замучал. Промыл печку лимонной кислотой. Не сказать что от туда много повылетало, просто вода приобрела светло коричневый оттенок. Но стало значительно теплее. Конечно при увеличении оборотов воздух становится горячее, но и на холостых стал приемлемо.
Вопрос: при регулировке потоков заслонки скрипят. Можно ли их смазать сняв только бордачок?
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 19:33   #1320
Сообщение от M!X Посмотреть сообщение
можно. в соседней теме про моторчик печки есть картинки. нужна температуроустойчивая литиевая смазка, чтобы не замерзала и не стекала от жары.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
