Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 07.02.2017, 17:29   #1306
98off
Аватар для 98off
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Ну, вот. В дмспуте победил. Кмеру разобрал. Герметика было предостаточно, вообще сделано хорошо, жаль, что угол мал. Пара фоток.
Холдер, зараза был просто на клею+ объектив, как водицо, сходу не отвернулся. Попробую его поменять неспешно. Заказал с фокусным 1.59, должен показывать как надо. ИК фильтра нет, это радует.
Судя по фото,герметика было мало. У меня с таким же герметиком,камера и года не прослужила.
Теперь залил на ура
Сообщение от Мстиславский Посмотреть сообщение
Можете рассказать где слабые места в проводах штатной камеры установленной дилиром т.к.у меня погасла и на фишку подключения камеры на двух из четырех проводов висит минус.хотябы знать где искать .
Сколько проработала камера? И оригинальная ли камера у вас?
У меня погасла,так как набрала влаги. Но это на XL.
Я даже не знаю как она стоит на 3 ауте.
Фото есть?
98off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 19:31   #1307
Мстиславский
Камера дилерская.суть в том что где-то обрыв т.к.на фишке камеры висит два минуса!!!А вот где может быть обрыв ?Суть вопрос - злачные т.е.возиожные места кузова ,где может быть из за механического либо еще кого либо вмешательства мог произойти обрые. В идеале найти схему протяжки проводов по кузову то магнитолы до камеры,но я нигде не нашел. Если кто то сталкивался - отпишитесь.
Мстиславский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 01:55   #1308
guys32
Можете рассказать где слабые места в проводах штатной камеры установленной дилиром .
Идет под крышей с правой стороны и по стойке. Если ставили допоборудование по этой же правой стойке - могли повредить кабель.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 05:59   #1309
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Всем привет! На просторах всем известного китайского ресурса был приобретен видеорегистратор с целью установки на заднее стекло. Конечно в продаже есть регистраторы с двумя камерами, но на момент покупки первого (4 года назад) они стоили запредельных денег и было принято решение брать только с передним обзором. Установка на заднее стекло ни к чему не привела, постоянно падал по причине того, что плотного прилегания к стеклу не получается из-за полосок обогрева стекла. Решено было прилепить на фонарь освещения багажника.
Запитался в стандартный прикуриватель в багажнике. Обзору в зеркало не мешает. На третьем ряду возил народ, головой не сбили. Погрузке-выгрузке в багажник не мешает. В общем доволен!
Цена вопроса: 688 ₽
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 06:00   #1310
bernik
@Мстиславский,
Там и должно быть 2 минуса один с питания другой видео камеры ,а слабых мест нет.
И не раз уже писалось и расжевывалось ,если в сервисном меню показывает значит косяк в магнитоле если нет тогда в камере.
Старый 15.02.2017, 08:59   #1311
Мстиславский
на магнитоле нет выхода 6 в.НА камеру -в меню ничего не писалось-просто перестало изображение появляться на магнитоле.проблема в том что пока не нашли схему платы.саму плату у меня не получилось выложить на сайт т.к.я не сильно волоку в компах !
Старый 15.02.2017, 13:17   #1312
Potable
Аватар для Potable
@Dresser, Чё-то не допер про такой вариан. Можно попробовать. А что со светом в багажние?
Старый 16.02.2017, 03:08   #1313
Dresser
Аватар для Dresser
Затемняет конечно, где то на половину, но ввиду очень редкого использования оного фонаря меня не напрягает. Как вариант можно лампочку мощнее поставить.
Старый 16.02.2017, 18:19   #1314
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
Фокус не удался, у меня присоска диаметром больше чем плафон
Добавлено через 15 минут
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Так же пришла камера с углом от силы 120 градусов вместо заявленных 170. Так плохой отзыв не возможно поставить , блокировку устанавливают.
Угу, отзыв на кол с минусом не проходит. Вообще не показывает, что куплена кем-то (мной например) эта камера. Прод до сих пор не успокоился, всяческие сообщения обиженные шлет
Старый 06.03.2017, 07:25   #1315
Potable
Аватар для Potable
Заказал объектив (взамен 55°градусного). Заявлен как 170°, по факту -110°. Как-то маловато, вот и не заняю, ставить - нет? ((((
Старый 07.03.2017, 18:08   #1316
Aravak
Добрый день.Подскажите есть ли на штатной камере и mmcsr03 динамическая граница парковки ? можно ли ее установить(может это скрытая функция) ? просто видел что на делике D5 есть такие границы.
Aravak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 13:17   #1317
bernik
Сообщение от Aravak Посмотреть сообщение
Это есть только на делике и магнитоле с японской прошивкой. Линии рисует блок камер. У нас это можно тоже сделать но только с магнитолами W11-13 лично проверено. https://www.drive2.ru/l/7245013/ Если нужен такой блок могу предложить со всеми разъемами.
Старый 08.03.2017, 20:37   #1318
Мстиславский
Доброго всем!Может у кого есть или кто сталкивался - нужна схема платы штатной магнитолы аут 3 - отвечающая за камеру.в моей не подается 6 в на камеру.предлогали сделать то заднего фонаря с переходником - но не хочется калхозить!
Старый 08.03.2017, 20:59   #1319
bernik
Все схемы есть на сайте в библиотеке.
Старый 22.03.2017, 13:43   #1320
VISk
Похоже всех устраивает, что в штатном месте камера стоит не по центру и границы парковки получаются смещенными, а значит - бесполезными и ориентироваться по ним очень трудно. Кроме того границы как правило не совпадают по масштабу (ширине) и сильно зависят от высоты установки камеры. Да ещё большинство камер имеют прямое изображение, а для парковочной камеры нужно зеркальное.
В общем, чтобы все эти недочеты и особенности учесть нужна камера с возможностью регулировки изображения и парковочных линий. И теперь они появились : https://ru.aliexpress.com/item/CCD-N...608.0.0.ZjDdBK
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
