Старый 06.01.2017, 12:21   #1
По умолчанию Re: Out III - работа климат-контроля/кондиционера/печки
@Электромеханик, тык
Старый 06.01.2017, 12:23   #2
Спасибо, уже увидел.
Старый 08.01.2017, 12:49   #3
МиНиН
Немного о работе печки по трассе в 20-ти градусные морозы. Температуру выставил на 22 гр., режим направления потоков воздуха "стекло - ноги". На стекло идет прохладный воздух, в ноги - горячий. Периодически переключал на режим "стекло", т.к. боковые стекла немного затягивало. В ГУ изменил режим потока воздуха: на стекло - больше, ноги - меньше, разницы не почувствовал. В целом работой печки доволен, пассажиры сидели без верхней одежды.
Старый 17.02.2017, 11:18   #4
v888v
Аватар для v888v
На стекло идет прохладный воздух, в ноги - горячий. ...
Там действительно какой то глюк бывает. Вчера столкнулся с таким же.
Старый 17.02.2017, 11:50   #5
veyron
Всем привет!
Каюсь, не читал ветку
Такая фигня в работе печки, когда включаешь печку, машина только прогрелась или холодная. Слышен какой то рокот или стучание (сложно объяснить словами), как будто пластик стучит друг о друга. Это происходит в режиме "лобовое- ноги" Когда уже прогревается, все нормально становится.
В других режимах (направлениях) обдува такого нет!
Никто не сталкивался с такой ерундовиной?!?!
veyron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 14:50   #6
Yuriy_SPb
@veyron, Иногда может быть слышно перемещение заслонок в механизме распределения потоков воздуха. Если это оно, конечно
Старый 17.02.2017, 15:17   #7
veyron
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Там не то, чтобы перемещение. А как будто бы лопасть пластиковая крутиться и обо что-то чиркает...хрен знает как объяснить)))
Старый 17.02.2017, 18:09   #8
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от veyron Посмотреть сообщение
если салонный фильтр вытащить, лопасти вроде видно
Старый 17.02.2017, 18:25   #9
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Попробуйте записать и дать нам послушать. Самое простое - Ютуб.
Там не "крыльчатка", если с Ланцера и Эхеля ни чего не поменялось, там турбина. Она как бы в стакане лежит. Заслонки стоят - относительно далеко от нее. Вряд ли они задевают. Предмет тоже, даже березовый лист, проскочить не сможет... Скорее от мороза пластик меняет геометрическую форму, крыльчатка задевает, есть звук. А нагреется - выпрямляется. Нет?
Старый 18.02.2017, 16:08   #10
veyron
Да, именно так! Летом не наблюдал этого звука, зимой только! В Автопремьере сказали- нууу, это нормально))) а че нормально, сами не поняли
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 19.02.2017 в 20:47. Причина: Убрал избыточное цитирование
Старый 19.02.2017, 11:55   #11
$edoi
Была такая беда!Возьмите фонарь,вытащите фильтр салона и посветите в область крыльчатки.У меня при замене фильтра сверху упал лист дерева.Сам провалился в крыльчатку,а черешком щелкал по ребрам фильтра.Проявлялось по разному при смене режима и скорости.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 09:37   #12
veyron
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
Спасибо. Седой. Вечером гляну.
Старый 28.04.2017, 18:48   #13
zherom76
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
Прошу помощи, перестал работать кондиционер, предохранитель проверил нормально все с ним, Кондюк не включается, что делать?
zherom76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 18:59   #14
asn77
Сообщение от zherom76 Посмотреть сообщение
Газики в системе есть?
asn77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 08:42   #15
WarGamer
@zherom76, Заправить кондиционер и искать утечку. Утечка скорее всего в районе фильтра-осушителя или из заправочных нипелей. Надо голову отрубить тому, кто додумался ставить нипели, вместо вместо шариков в пружиной))))
outlander 2013-2015, климат-контроль outlander-iii, кондиционер outlander-iii, отопитель outlander-iii
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
