Старый 05.10.2015, 13:27   #1306
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Мужики, спасибо, сегодня попробую, заодно гляну чего там треснуло..
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 16:11   #1307
Вольфыч
Сообщение от isl Посмотреть сообщение
Может попрововать закрепить на фонаре присоски и дергать за них.
на лансере корешу лепили скотч несколько слоев (как бы еще делая ручку) и дергали за него. помогало
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 18:28   #1308
Не мешало-бы перед установкой нанести смазку на разъемные соединения для легкого последующего снятия. Первый раз на самом деле трудный этап.
Старый 05.10.2015, 18:49   #1309
omskdvr
Кто как реализовал схему ДХО когда загораются ПТФ а не ближний ??? Если нет проводки к реле ДХО...
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 19:03   #1310
Martimus
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Есть там проводка от разъема реле дхо, которое надо в этот разъем воткнуть. Заканчивается проводка заглушенным разъемом в жгуте в районе радиатора. Етакс у меня перепрограммирован на дхо независимый тип, в зависимости от ручника. Плюс от заглушенного разъема закорочен на плюс проводки туманок. В туманки поставлены мощные светодиоды на разъеме н11, 2х9 ватт. Они яркие и почти не греют стекло лампы. Мне нравится это решение, так как не нужно больше ничего колхозить или жечь галагены, которые даже при реализации схемы полнакала, греют фару и потребляют около 70 ватт.
Martimus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 19:05   #1311
Sheynkar
Авто: Mazda3
Как вариант:
Sheynkar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 19:21   #1312
omskdvr
Я понимаю как теоретически это сделать на украинском форуме вычитал но суть в том что у меня не видно никаких контактов в том месте где должно встать реле ДХО независимое.
Старый 05.10.2015, 19:33   #1313
Sheynkar
Авто: Mazda3
Не совсем понял. Место для контроллера Вы выбираете сами и к этому месту подтягиваете провода. Этими проводами цепляетесь к штатной проводке, в том числе и к ПТФ. К проводам с ПТФ ведь есть доступ?
Старый 05.10.2015, 19:38   #1314
Martimus
На крышке блока предохранителей под капотом есть схема. Всего то надо воткнуть дополнительно стандартное реле на разъем R16.
Сообщение от Sheynkar Посмотреть сообщение
На ауте не нужно протягивать дополнительную проводку, она там уже есть.
Старый 06.10.2015, 08:43   #1315
omskdvr
блин тянуть что-то куда-то это геморно очень
Старый 06.10.2015, 09:01   #1316
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
omskdvr, реле (приобретаемое в ВАЗовском магазине) R16
ставится сюда:
Затем, в разъем, что находится у радиатора охлаждения (тянуть ни чего не нужно), подключаете сами ДХО.
Старый 06.10.2015, 09:09   #1317
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Martimus,
eGreyWolf,
Он же пишет, что "у меня не видно никаких контактов в том месте где должно встать реле ДХО"...
У меня на второй машине - MMC ЯVR (2010 год GA3W, он же ASX) тоже физически отсутствуют контакты под реле ДХО. Но руки пока не дошли.
Старый 06.10.2015, 11:10   #1318
omskdvr
Да на XL немного другая схема но суть не меняется в реле для ДХО нет контактов. Ладно фиг с ними поставлю в пол накала ближний реле уже заказал усиленное для этого.
Старый 07.10.2015, 11:22   #1319
LestorGL
Аватар для LestorGL
Добавлю: нужна активация ПТФ (можно выполнить самостоятельно см. форум) активация ДХВ нужно привлекать специалистов (мутить)
Т.е. Вы утверждаете что активировать ДХО самостоятельно не получится?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 11:24   #1320
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
LestorGL, корректно, по заводски, не перемычками, не колхозом. ДА. только через специалистов, сли нет мута, лексии и другого оборудования.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
