Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 07.11.2014, 12:35   #1306
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
В таблице идёт сравнение с 215/70 R16 - высота 708 мм,
при 225/55 R18 - высота 705 мм.
при 235/55 R18 - высота 715 мм.
Возможно разницу менее 10 мм - игнорируют
Старый 07.11.2014, 18:24   #1307
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Чем больше пятно контакта с дорогой (зимой), тем лучше сцепление, это ошибочное мнение. Узкую резину ставят для зимы, так как узкому колесу легче "прорезать" сугроб" , пятно контакта меньше, а значит давление на пятно больше и зацеп на скользкой дороге лучше.
Пусть сцепление будет хуже, главное не сидеть на брюхе.
Сообщение от flasss Посмотреть сообщение
твоему 1,6 будет как мне кажется очень трудновато крутить лапти такого размера, поэтому хорошо подумай.
А что разве на асх это в принципе влезет?
Про 245/70Р16 это я спрашивал для нового аута в минималке там 2 литра, всё равно не потянет?
диски кстати шириной 7,5 вылет 38.
Ну вылет 38 у аута это штатный, значит у асх это будет 46?
Или у аута сами арки сильнее выпирают наружу?
А ширина 235/70 точно без проблем встанет на штатные 16х6,5ж, если смотреть по таблице для внедорожников!
Кирпичь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 18:31   #1308
dmitr70
Сообщение от Кирпичь Посмотреть сообщение
Может сначала все таки определиться с машиной? Иначе все в кучу уже смешали и хотите каких то внятных советов....
Старый 07.11.2014, 19:40   #1309
Kostyanyk
Проехал на гудиере иглс лс2 18", который идет в штате на ауте3. Управляемость и вход в поворот, лужи очень хорошо. Но гул на 60 км/час уже утомляет. К сожалению не смог прокатиться пока на 140. И главный минус, жестко. До этого ездил на 16" мишлен. Более комфортно.
Kostyanyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 20:53   #1310
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Если уж человек думал, что спрашиваю про фыч, решил уточнить есть ли какая разница и если есть узнать предел для обоих машин!
Добавлено через 1 час 57 минут
Вот тут нашел https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2738
Что скажете?
Старый 09.11.2014, 20:14   #1311
Evgen177
Установил сегодня бридж близзак dm-v2 225/60/18 , помягче и потише штатной.
Evgen177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 10:13   #1312
Plohish01
Аватар для Plohish01
Всем привет. Проехал уже 60 000 на стандартной резине. из них зимой 10-13 ( на Айс Круизере 7000). Летняя резина штатная была как шла с ОД. Вот у меня какой вопрос. Сколько на нашей штатной резине можно проехать в среднем. Т.Е. хватит ли еще на сезон или уже пора задумываться к весне новую летнюю брать. Прошу подсказать по штатной и если всетаки задумываться о замене, то на летнюю бюджетный вариант кто посоветует на 16''/ спасибо
Добавлено через 38 секунд
может где обзор летних резин есть?
Старый 10.11.2014, 10:21   #1313
Кто ж вам скажет то не видя вашей резины? Всё зависит от стиля езды и дорожного покрытия на каком вы ездите. Смотреть надо на состояние резины, остаток протектора в мм, есть ли трещины - грыжи, проверить на наличии кривизны (выпуклости) когда корд рвётся. Я на предыдущей машине от ездил 100000 км, из этого зимой на зимней 15-20% пробега . Так и продал с родной резиной, конечно она уже была не новая но ничего критичного с ней не было.
Старый 10.11.2014, 10:54   #1314
Plohish01
Это я понимаю, просто у меня сравнение есть только простите с Окушкой на которой я 130 тысяч накатал на ОМСК-шина (1 раз покупал на 80 тысячах пробега) когда уже корд начал камеры протыкать)))))).
а после ОКУШКи все машины которые до аута были я после 50 000 пробега скидывал. поэтому и нет сравнения))) . Вот и хотел узнать сколько в среднем ходит наша стандартная резина . Кстати многие ее не хвалят я про Йокогаму. мне тоже не особо нравиться особенно проезд на скорости по луже - пару раз клин ловил. не любит она луж.
Так что я по прежнему интересуюсь средним пробегом йокогамы и рекомендациями на лето по другим маркам. спасибо
Старый 10.11.2014, 11:13   #1315
Zoll
Аватар для Zoll
Поступите проще! Зайдите на Яндекс маркет, выберите модель резины и читайте все отзывы подряд. Общее представление сформируется само собой.
Старый 10.11.2014, 13:26   #1316
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
На резине есть "пятачки", метки и тд и тп...есть нормы на минимальный остаток протектора...
из ПДД: Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей — 1 мм, автобусов — 2 мм, мотоциклов и мопедов — 0,8 мм.
Хотя при 1.6мм уже авто на мокром покрытии управляется хуже...тут дело не то что Ваше, безопасность при выше всего...
Старый 10.11.2014, 14:36   #1317
Plohish01, если глубина протектора меньше 3 мм, то пора покупать новые колёса.
Какие? Вопрос из трёх составляющих:
основные характеристики — торможение, устойчивость, аквапланирование...;
цена;
доступность в ваших краях.
Старый 11.11.2014, 07:16   #1318
Valdemar68ru
подскажите пожалуйста код оригинальных дисков мицу дорестайл.
попал вчера в ДТП диск под замену. пусть оригинал мне посчитают.
спасибо за понимание. про поиск знаю, прошу прощения, не до этого сейчас (все живы здоровы - и это главное, повреждения не значительные)
Старый 11.11.2014, 08:17   #1319
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
По моему "ВИНУ" номер такой: 4250C200 . А вообще тема вот : https://out-club.ru/board/showthread...16#post1804716 . Смотрел в каталоге и там несколько дисков идёт по рисунку. Забейте этот номер и слово "фото" в гугл и посмотрите фотки он- не он.
Старый 11.11.2014, 08:21   #1320
Aram193
Аватар для Aram193
Он самый, на 18".
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
