Старый 03.04.2009, 17:15   #1
SkyNavi
Авто: Outlander G9
Стрелка
2DIN навигационная система SkyNavi
корейского производства, разработанная тем же самым производителем, который поставляет 2DIN "Mitsubishi Edition" для компании Митсубиси Моторс Европа. Информация от представителя производителя >>>
СКАЙНАВИ ЗА 29900 РУБЛЕЙ (без камеры и модема)
СКАЙНАВИ ЗА 35900руб в максимальной комплектации: головное устройство, рамка, камера заднего вида, модем для пробок и интернета
ПРОШИВКИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2010
Mitsubishi >>>
Citroen: >>>
Peugeot: >>>
Навигационные программы
Навител 3.5.0.1698 >>> с микшированием
СитиГид >>> с микшированием
  • Про микросхемы и чипы >>>
  • Сохраняется ли все управление на руле (медиаконтент, блютуз) >>>
  • Про импорт телефонной книги >>>
  • С какими телефонами работает Bluetooth >>>
  • Микрофон Bluetooth >>>, >>>
  • Настройка Bluetooth >>>
  • Про рамку 2din и интеграцию ГУ >>>, важно!!! >>>,
  • Артикулы 2din рамок, которые подходят >>>
  • Управление кнопками на руле (какие функции и как работают) >>>
  • Перемотка треков во время прослушивания (просматривания) дисков (как это выглядит) >>>
  • Регулировки и настройка звука >>>, >>>
  • AUX-вход, который сзади в подлокотнике, можно будет подключить к голове и через него слушать аудио и смотреть видео? >>>
  • Навигационные программы >>>, >>>, >>>, >>>
  • Где лучше всего расположить антену GPS >>>
  • Можно ли в режиме просмотра карты навигации иметь возможность одновременно слушать радио? >>>
  • Как работает функция картинка-в -картинке (PIP) >>>, >>>
  • Можно ли будет управлять ipod через кнопки на руле? >>>
  • Можно ли через блютуз выходить в инет >>>
  • Про гарантию на устройство >>>, >>>
  • "Слечу" ли я с гарантии у ОД, если сам поставлю это ГУ? >>>
  • Где купить и как? - www.skynavi.ru (в личку ник vitlik)
  • Доставка в регионы >>>
  • Способы оплаты >>>
Подробная инструкция по установке Скайнави
Комплектность поставки и технические характеристики - >>>
Функционал головного устройства - >>>, >>>, >>>
Подключение кабелей - >>>
Подключение AV кабеля - >>>
Подключение питания и акустики для авто без Rockford Fosgate - >>>
Распиновка разъемов и расшифровка цветов проводки SkyNavi - >>>
Основные элементы управления - >>>
Главное меню головного устройства - >>>
Режим радио - >>>
Установка GPS антены - >>>
Установка TV антены - >>>, >>>
Прокладка USB/iPod/iPhone кабеля - >>>
Подключение питания/аккустики/AV/GPS/TV/USB/iPod/iPhone - >>>
Подключение камеры заднего вида - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Активация, настройка Навитела на SkyNavi - >>>, >>>
Инструкция по эксплуатации SkyNavi ссылка на скачивание
Небольшая ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ (ссылка на скачивание, 51 МБ!!!) 18 минут >>>
Что и как снимать при установке системы:
Снятие штатной магнитолы - >>>, >>>
Снятие центрального бардачка - >>>
Снятие панели приборов - >>>, >>>
Скриншоты меню SkyNavi
Фото установленного SkyNavi
Последний раз редактировалось Vladimir; 04.06.2012 в 18:48. Причина: add
SkyNavi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 09:06   #1321
klopnet
Аватар для klopnet
Авто: OUT XL 2.4 MIVEC кожа,рожа,все дела
По умолчанию Re: 2DIN Система SkyNavi
Сообщение от Yura Out Посмотреть сообщение
Так там внутри небось и есть скрутка, я поэксперементирую. А питание откуда брал?
Для активной, из прикуривателя в подлокотнике.
klopnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 09:54   #1322
Балу
ПисАл, писАл для Вас....и нафиг время убивал Все равно никто я так понял не читает.....
Питание для активной антены можно взять: синий с белой полосой проводок Remote On - антена будет включаться автоматически вместе с включчением ГУ.
Этот провод - управление питанием внешних устройств (усилители аудио и видео, антены....). Для того, что бы внешнее устройство включалось автоматически вместе с ГУ.
Старый 12.04.2010, 12:34   #1323
klopnet
Аватар для klopnet
Для тех кто еще не поставил,крепеж головы:
Старый 12.04.2010, 13:31   #1324
XX_ZES_XX
Прозванивал тестером на синем проводе напряжение появляется, если включить радио. После выкл. радио напряжение не пропадает. Но если вкл. Скайнави сразу с тв или др. кроме радио, то напряжения на синем проводе нет. Кстати после выкл. ГУ на синем проводе присутствует некоторая утечка напряжения даже после выключения ГУ. Я запитал активную антенну с провода АСС, там напряжение появляется после включения ГУ и пропадает совсем после отключения.
XX_ZES_XX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 13:38   #1325
Балу
Сообщение от XX_ZES_XX Посмотреть сообщение
Спс! Пост поправил
Синий провод - Antena ON
Старый 12.04.2010, 14:33   #1326
Yura Out
На Antena ON, когда подается/снимается напряжение?
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 15:07   #1327
Балу
этот провод только для подключения "выезжающей" - электрической штыревой антены
....на синем проводе напряжение появляется, если включить радио. После выкл. радио напряжение не пропадает. Но если вкл. Скайнави сразу с тв или др. кроме радио, то напряжения на синем проводе нет. ....
Старый 12.04.2010, 15:20   #1328
Yura Out
Так и что в результате - активную антенну можно подключить только к желтому АСС, правильно?
PS Перечитал XX_ZES_XX - понял он писал просто про синий, т.е. оставляем "remote on"
Старый 12.04.2010, 16:23   #1329
Балу
к АСС подключай активную антену - Нужен постоянный "+", когда работает ГУ. Когда ГУ выключено - выключена и антена
Старый 12.04.2010, 16:51   #1330
XX_ZES_XX
Если смотреть по РИС.5, то АСС почему-то желтый провод, а в реале АСС красный, а желтый провод в Скайнави с предохранителем и на нам плюс есть всегда, даже при выключенном зажигании.
На Скайнави я подключался к красному проводу с надписью АСС.
Старый 12.04.2010, 18:15   #1331
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
чуть вдалике, справа - есть одинарный разъём. там в разъёме один проводок - это питание антенны.
Старый 13.04.2010, 12:08   #1332
Балу
Спасибо! поправил
Чуть в далеке это где?
Старый 13.04.2010, 12:39   #1333
klopnet
Аватар для klopnet
Думаю тут
Старый 13.04.2010, 14:37   #1334
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от klopnet Посмотреть сообщение
Думаю тут
всё верно. жёлтая стрелка.
Старый 13.04.2010, 22:30   #1335
Yura Out
Сегодня закончил установку Ская, подключил Шпунтовскую камеру и дополнительную активную антенну(питание красный АСС). По результату всех трудов - аппарат зачетный, Скай Нэви рулит.
Кстати - Виталик (vitlik) вернул мне наличку за камеру, мелочь а приятно. Имел возможность пообщаться с ним лично, работа над устройством идет, надеюсь в скором будущем действительно получим модем и новую прошивку+интерфейс.
Система диагностики? strogan Airtrek Turbo!!! 8 20.09.2009 13:03
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
