Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Северо-Западный федеральный округ > Санкт- Петербург
Старый 09.12.2015, 12:03   #1
Mustache
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Активация скрытых возможностей авто в Питере
Привет! Может знаешь ответ на вопрос: у меня в Out XL ни один телефон не подключается к bluetooth авто (громкая связь), в чем может быть проблема? Буквально месяц назад все работало.
Mustache вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 09:20   #2
yey
Аватар для yey
Аккума разряжаться быстрее не начала?
Старый 11.12.2015, 11:54   #3
Mustache
Поменял аккум примерно месяц назад, но только из-за того, что стоял родной и ему уже 8 лет. Причем смена аккума была позже неисправности.
Сейчас с новым не понятно сильнее он разряжается или нет.
Как неисправность ВТ связана с акком?
Старый 11.12.2015, 12:05   #4
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Если блок блутус старого образца (002,004,010) выходит из строя, то чаще всего при поломке он начинает ощутимо потреблять энергию и греться, при этом он не способен уже связаться ни с одним телефоном, что очень похоже на описанное вами.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 11.12.2015 в 12:12.
Старый 11.12.2015, 12:21   #5
Mustache
Решение - замена блока БТ?
Как все-таки диагностировать (в полевых условиях и аппаратно)?
Старый 11.12.2015, 12:25   #6
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Следует добраться до блока и пощупать его, если он тёплый, то проще всего его заменить (можно найти за 1000-2000р).
Старый 11.12.2015, 13:10   #7
Mustache
Если все-таки проблема в неисправности блока БТ, имеет сысл поискать более свежий и навороченный блок?
Старый 11.12.2015, 13:20   #8
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Идеально совместимого свежее 010го вы вряд ли легко найдёте, самый последний - 016ый, но его достать очень сложно.
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ (014,022,026,036,046,050,052,063,072,076 и др.) для своей работы потребуют замену магнитолы и доработку проводки с заменой разъёма.
Старый 14.01.2016, 02:01   #9
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Обновлённый список участников на 16 января:
01. Николай [740916], ASX2013: Установка штатных японских аксессуаров
02. Константин [763033], OUT4: Скрытые функции, концевик
03. Дмитрий [555678], LANCER X: Установка американской системы дистанционного открытия ЦЗ + активация функций, Установка системы BLUETOOTH, установка климат контроля.
04. Алексей [102581], OUT3: Активация функций, смена пин кода, концевик капота, установка кнопок аудио+круиз на руль и др.
05. Денис [523306], OUT4: Активация функций, пин код, реализация ЭКО-режима.
06. Марк [002230], OUT4: Установка датчика бачка омывателя, активация функций, концевик капота, привязка датчиков давления в шинах.
07. Андрей [075371], OUT4: Функции, пин и др.
08. Кирилл (360502), OUT4: Установка датчика бачка омывателя + реализация Ds-режима
09. Дмитрий [217610], LANCER X: Скрытые функции, анализ комплектации на предмет установки штатного ключа с кнопками.
10. Андрей [552040], OUT4: Установка датчика бачка омывателя, активация функций, концевик капота
11. Пётр [455288], OUT4: Активация функций, смена пин кода и др.
12. Андрей [483359], OUT XL: Коррекция функций, пины для разъема.
13. Илья [106229], OUT XL: Замена ЕТАКСа с целью диагностики отказа стеклоочистителей и устранения этой неисправности.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 14.01.2016 в 02:08.
Старый 24.02.2016, 12:29   #10
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Обновлённый список участников на 27 февраля:
01. Дмитрий [555678], LANCER X: Установка электрозамка багажника.
02. Алексей [867566], DELICA D5: Диагностика, замена блока ЕТАКС.
03. Роман [560348], OUT4: Реализация режима ECO, Установка датчика освещённости климата
04. Олег [006271], OUT4: Активация скрытых функций.
05. Олег [737677], OUT XL: Диагностика акустики Rockford + привезти запчасть.
06. Андрей (483359), OUT XL: Коррекция функций, пины для разъема.
07. Илья [472625], OUT XL: Активация функций и др.
08. Алексей [300054], OUT XL: Активация функций, диагностика работы Bluetooth, Датчик бачка омывателя
09. Дмитрий [507798], OUT3: Функции
10. Михаил [717170], ASX 1.6: Подготовка к установке круиза, активация функций.
11. Александр [005744], C-Crosser: Скрытые функции, пин и др.
Старый 25.02.2016, 23:12   #11
fobos1979
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Алексей, а по времени как распределять планируете?
fobos1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 14:38   #12
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Обновлённый список участников на 9 апреля:
01. Дмитрий [555678], LANCER X: Установка датчика света + рукоятки управлени и др.
02. Алексей [867566], DELICA D5: Диагностика, Активация функиций и др.
03. Константин [237979], OUT4: Реализация Эко-режима, коррекция функций
04. Дмитрий [926437], ASX: Установка кнопок на руль, датчика света, датчика бачка омывателя
05. Николай [740916], ASX2013: Установка штатного зеркала с автозатемнением и монитором+ камеры + тест блока управления камерами + привязка датчиков давления шин
06. Борис [133003], OUT4: Активация функций, пин код, Датчик бачка омывателя
07. Андрей [501919], OUT4: Активация скрытых функций
08. Алексей [482222], OUT4: Скрытые функции и др.
09. Александр [498453], OUT4: Установка и прошивка приорной панели, кнопок на руль + коррекция функций
10. Александр [758057], Lancer X: Помощь в установке KOS-системы, привязка блоков, ключей, коррекция функций и др.
Старый 15.01.2016, 00:07   #13
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
В какое время можно приехать, восстановить работу датчика омывайки (вороги поломали)? Но чтобы никого не задерживать из-за ерунды сей.
Старый 15.01.2016, 00:08   #14
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Вечерком лучше, я завтра напишу поточнее, когда график полностью сформируется.
Добавлено через 15 часов 20 минут
Текущее распределение по времени на 16 января:
06:45-07:30| 01. Николай [740916], ASX2013: Установка штатных японских аксессуаров
07:30-08:00| 09. Дмитрий [217610], LANCER X: Скрытые функции, анализ комплектации на предмет установки штатного ключа с кнопками.
08:00-08:30|
08:30-09:30| 04. Алексей [102581], OUT3: Активация функций, смена пин кода, концевик капота, установка кнопок аудио+круиз на руль и др.
09:30-11:00| 06. Марк [002230], OUT4: Установка датчика бачка омывателя, активация функций, смена пин кода, концевик капота, привязка датчиков давления в шинах.
11:00-12:30| 10. Андрей [552040], OUT4: Установка датчика бачка омывателя, активация функций, концевик капота
12:30-13:00| 07. Андрей [075371], OUT4: Функции, пин и др.
13:00-13:30|
13:30-15:00| 08. Кирилл [360502], OUT4: Установка датчика бачка омывателя и реализация Ds-режима.
15:00-15:30|
15:30-16:00|
16:00-16:30| 14. Юрий [178194], Peugeot 4007: Активация функций и др.
16:30-17:00|
17:00-19:00| 03. Дмитрий [555678], LANCER X: Установка американской системы дистанционного открытия ЦЗ + активация функций, Установка системы BLUETOOTH
19:00-19:30| 15. Андрей [135848], OUT4: Активация скрытых функций и др.
19:30-20:00|
20:00-21:00| 05. Денис [523306], OUT4: Активация функций, пин код, реализация ЭКО-режима.
21:00-21:30|
Не распределённые еще по времени участники:
Участники не требующие резервирования временного интервала:
12. Андрей (483359), OUT XL: Коррекция функций, пины для разъема.
В этот раз я буду работать с 7:00 до 21:30
Добавлено через 25 часов 17 минут
Итоговое распределение по времени на сегодня, 16 января:
08:00-09:30| 04. Алексей [102581], OUT3: Активация функций, смена пин кода, концевик капота, установка кнопок аудио+круиз на руль и др.
11:00-12:30| 10. Андрей [552040], OUT4: Установка датчика бачка омывателя, активация функций, концевик капота, датчик освещённости для климата и др.
13:00-13:30| 02. Константин [763033], OUT4: коррекция функций.
15:00-16:00| 13. Илья [106229], OUT XL: Замена ЕТАКСа с целью диагностики отказа стеклоочистителей и устранения неисправности.
16:30-17:00|
19:30-20:00|
21:00-21:30|
Напоминю особенности: на каждого человека выделяется 30-90 минут времени в ходе которого детально разбираются все доступные на автомобиле возможности с определением их индивидуального состава и производятся все необходимые сопутствующие работы (установка запчастей, коммутация проводов и др.)
Распределение по времени вводится для исключения столпотворения и длительных ожиданий, следовательно не обязательно приезжать в точно назначенное время, можно и лучше чуть пораньше (за 15 мин. до) - есть вероятность что я буду уже свободен и займусь вашей машиной раньше.
Если вдруг вы можете только в какое-то определённое время и оно уже занято - приезжайте в удобные для вас часы - сделаю всё в порядке живой очереди. Это относится и к тем кто поздно узнал о моём визите и не записывался - звоните и приезжайте В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
Большая просьба ко ВСЕМ: иметь при себе список пожеланий на листочке дабы ускорить процесс и ничего не забыть сделать, по нему также удобно будет проверять всё сделанное после проведения работ.
С тем, что можно активировать на новом ауте можно ознакомится >>здесь<< вне зависимости от комплектации. На OUT XL/ASX/LANCER X доступно почти всё то же самое, но есть некоторые особенности, например включение обогрева заднего стекла и зеркал при запуске двигателя можно только на OUT 3.
В наличии будет несколько свободных датчиков бачка омывателя, концевиков капота, один датчик освещённости для климата под outlander 2013-2016, Кнопки Хфри для рестайлового ASX или outlander 2013-2016, Кнопки Круиза для рестайлового ASX, ключи с кнопками, оригинальные проводки Руля, несколько реле для ДХО в пол накала и многое другое.
Место встречи: Метро Ладожская.
Располагаться будем в подземном паркинге (примерно между 4 и 6 рядами столбов у самой дальней стены от главного въезда.)
Карта места сбора:
Телефон указанный в подписи будет работать.
Старый 16.01.2016, 15:36   #15
Андрей 100
Авто: Outlander 2020 MY 3.0
Был сегодня у Алексея.Установил датчик омывайки,концевик капота и кучу скрытых возможностей.Хочу отметить профессионализм и оперативность в работе.Рекомендую всем. Весной поеду на установку доводчика стёкол.Ещё раз спасибо Алексею!!!
Андрей 100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Активация круиз-контроля. Андрей_Кл Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 432 10.03.2024 00:49
Активация бонусных карт лукойл Heckfly Екатеринбург 104 26.02.2013 05:39
Активация штатной сигнализации в Питере. Alex1965 Санкт- Петербург 59 27.04.2010 16:51
Активация штатной сигнализации в Питере dimgo Санкт- Петербург 1 25.11.2009 14:16
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
