Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 14.03.2009, 20:01   #1321
AlienXL
Аватар для AlienXL
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
И мои 5 копеек хочу внести.
Ещё раз спасибо форуму и лично Sergy за то, что надоумили жаловаться в Рольф и дали ссылку. До этого не было ни слуху,не духу; на звонки был неизменный ответ:" ... нет в наличие, Ждите..." Стоило написать в Рольф, так с местного ОД через день позвонили и сообщили, что мой девайс пришёл и ждёт меня, родимый. И вот , сегодня я тоже стал счастливым обладателем модифицированного блока БТ! Всё настроил, как тут постами выше было рекомендовано и конфирмейшн промтс отключил (правда забил пока 3 номера). Всё работает! Зачёт!
Проблемы, к-рые имеют место быть у нек-рых соклубников, думается связаны либо с нестабильной, а иногда, и полной несовместимостью конкретной модели телефона (стоит попробовать другие аппараты приконнектить), а также с тем ,что в памать блока БТ забито несколько аппаратов- были проблемы с коннектом и некорректной работой БТ на старом блоке из-за этого...
Короче, всем удачи и писать кляузы в Рольф- действует безотказно!
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 18:38   #1322
Red_Pepper
Аватар для Red_Pepper
поставили мне новый блок БТ пауза пропала но почему то на том конце провода меня еле слышно...чтобы всё чтно было приходиться наклоняться к микрофону и кричать! в чём проблема не подскажете?
Red_Pepper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 19:34   #1323
KB-XL
Сообщение от Red_Pepper Посмотреть сообщение
1. Микрофон находится не внизу, а наверху - в районе плафонов освещения салона.
2. Во время разговора попробуй покрутить ручку громкости. Громкость динамика 100% увеличится, чувствительность микрофона - по идее тоже (это как минимум логично ), но я не уверен.
KB-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 19:35   #1324
Red_Pepper
я нагибаюськак раз к нему наверху я имел ввиду что от спинуи приходиться отрываться, громкость крутил но ничего не изменяется!
Старый 16.03.2009, 19:43   #1325
Как ни странно, о подобной проблеме заявляли владельцы iPhone. Там где-то в нём есть отдельный регулятор громкости (чувстивтельности). Может быть в Вашей модели телефона тоже самое.
Блок новый, для телефона установлено новое соединение, возможно настройки "по умолчанию" такие.
Думаю, в новом блоке подняли чувстительность микрофона. Это явно видно по тому, как тетка повторяет название телефона, подключенного к ней при первом включении "бла-бла-бла коннектед". Мой собственный голос слышен на фоне чуть большего уровня окружающих шумов, чем в предыдущей версии.
Старый 16.03.2009, 19:52   #1326
Red_Pepper
хм не знаю у меня кпк асус, может на самом деле в нём дело... ладно попробую с телефоном сконектится.
Старый 16.03.2009, 20:11   #1327
avtomobilist
Временно никто
Может кто подскажет.... В четверг, на той неделе, поменял модуль БТ на новый. И после этого были проблемы с соединением телефона. А потом уже три раза слетал со связи. Со старым модулем такой проблемы не было.
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 09:20   #1328
СтасянXL
Авто: авто
В настройках уровень чувстви­тельности микрофона нормальный стоит? Или низкий? Проверь!
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 09:35   #1329
SiD
Аватар для SiD
Сообщение от avtomobilist Посмотреть сообщение
Такая фигня у меня с ТЕЛЕ2, с Мегафоном порядок У меня 2-х симковый телепон...
SiD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 10:52   #1330
Red_Pepper
Сообщение от СтасянXL Посмотреть сообщение
А где такие настройки в телефоне или в машине? если в машине то я что-то такого не нашёл в мануале. как это сделать?
Старый 17.03.2009, 12:33   #1331
avtomobilist
Временно никто
И мне тоже интересно
Старый 17.03.2009, 12:54   #1332
СтасянXL
Авто: авто
Такие настройки обычно в меню головного устройста. Я имею в виду не штатную голову, а Эдишн и т.п.
Если стоит штатная голова, то там таких настроек нет!
Старый 17.03.2009, 13:59   #1333
Red_Pepper
у меня штатный рокфорд...
Старый 18.03.2009, 09:54   #1334
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Камрады напоминаю! При увеличении громкости разговора (через динамик) чувствительность микрофона снижается. Выставляйте не полную громкость, а комфортную (чем тише тем лучше вас слышно). Компромис! Это в машине.
Старый 18.03.2009, 10:18   #1335
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Рационально! Обратная зависимость - борьба с посторонним шумом.
А новый БТ лучше!
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
