Коды запчастей: Ксенон
8301B251 Корпус фары, левый (ксенон) ~ 461,00$
8301B252 Корпус фары, правый (ксенон) ~ 461,00$
8301A769 Блок розжига на левую фару ~653,00$
8301A769 Блок розжига на правую фару ~653,00$
MU 000582 Лампа ксенон на ближний свет, D2R (цоколь), цветовая температура 4300К ~ 150,00$
Лампа дальнего света, цоколь HB3
8301B327 – Фара левая в сборе ксенон (в комплекте все лампочки и блоки розжига) ~ 1200,00$
8301B242 – Фара правая в сборе ксенон (в комплекте все лампочки и блоки розжига) ~ 1200,00$
Галоген
8301B345 - Корпус фары, левый (галоген)
8301B250 - Корпус фары, правый (галоген)
Надо переходные кольца делать из чего то и как то герметезировать стык. Тупо герметик скорее всего, а кольца завтра на работе просчитаю и сделаю. Сначала попробовал вместо ПТФ, сделал шаблон кронштейна из пластика, отрегулировал, потом подумал о негерметичности линзы, плюнул и начал изголяться над отражателем. Времени, зараза, как всегда не хватает...
Авто: XL 3.0 S11 black
Re: Фары: ксенон, лампы, светодиоды и тд
Сообщение от MaxXL
Вот чего пока
Отражатель металл??, какой был диаметр "дырки" под лампочку?
Что за линзы?
"Красивость" пока сложно оценить, но смотрится действительно "маленькими". Пока фару целиком не соберешь, непонятно. А то получится, как в моей (#1325) фотошопленной гифке.
Мож действительно маску поизголятся выпилить\склеить? А еще можно в черный цвет краской отражатель (в шагрень?) покрасить.
Материал отражателя-очень жесткий пластик, причем довольно толстый. Наждачкой Р40 и Дремелем устал стачивать.
Да я пока только линзу врезал. До конца процесса еще очень далеко...
Будет и лепка маски, и покраска и еще чего-нибудь придумаем
to MaxXL - Ответь PLS на вопросы:
1 Отражатель в фаре XL-я из металла?
2 Какой был диаметр (в мм.) отверстия под лампочку (на рефлекторе ближнего и дальнего)?
3 Что за линзы (имя) ставишшшш?
линзы noname, китай очень приличного качества. буду пробовать,испытывать, если будут хорошо работать-пустим в массы, а пока-не могу ничего сказать.
про размеры- не понял, что ты имеешь ввиду, но не мерял пока ничего.
про материал отражателя-смотри пост выше,
а вообще лучше позвони, я с телефона сижу в нете, ужасно неудобно много писать
Фотошоп. Пропорции и размеры выдержаны по известным габаритам линзы и отражателя в фаре.
Маска - имитация покраски родного отражателя в черный цвет
Очень даже иничего должно получится.
Какие могут быть траблы, если делать ближний и дальний. Обратите на габариты линз "старых"и 3G. На дальний придется ставить "старые", т.к. они без проблем входят в оголовок.
Я так и буду делать, Линзы взял так называемые "старые". Наверно в следующие выходные опять займусь... Только кольца подключать точно не буду. И дальний оставлю как есть.
Глубоко извините уважаемые джентельмены,но вот сегодня ехал в темноте и каждый второй ксенон пытался выжечь мои глаза. Убедился в правильности своего поступка, ну что не поставил ксенон, а поставил усиленные лампы. Светят хорошо, я довоен, а еще больше доволен, что никому глаза не выедал!!!
Уважаемый Maximus, а что есть "лампы усиленные"? Не могли бы отписать характеристики, где лучше брать. Поиск по этому вопросу закопался. Может и писали где на форуме. Буду признателен.
Перевел через гугл с китайского : предмет продажи - модули 74 мм (на ближний) с ангельскими глазками, цена 800 юаней.
Это не фара целиком.
Понадобится ручная работа... на интегрирование в фару....
Добрый день! Скажите пожалуйста. В свое время мне говорили, что ксеноновые лампы должны ставится только в оптику с линзами (как в например в mazde). Что интересно при покупке Freelander если ты заказываешь ксенон то тоже ставят фары с линзой если с галогеном, то фары без линзы. В Outlendr фары без линзы что на галоген, что на ксенон. Правильно ли это ??? Или про линзы это миф или в Oute чтото используется за место линз ???
Ксеноновые лампы "только в линзу" устанавливались до принятия Европейских правил, обязывающих вместе с ними монтировать автокорректор и автоматический (!) омыватель фар.
Это было связано с тем, что у линзы источник света меньшей площади, чем у отражателя и при его загрязнении меньше ослепление встречных.
Сейчас подобных норм нет. Только автокорректор и омыватель.
