т.е. - ничего не поменялось?
Ни одно меню: радио, SET, MODE...
Сообщение от mac-mac
Быть может есть связь с другими файлами из папки AV?
AV_Symbol.symb и GS_AV_STRING.tbl
Свзь есть, но не по линиям.
AV_Symbol.symb и GS_AV_STRING.tbl - это составляющие части *.scrn
Имено в *.scrn - все собирается воедино
Буду смотреть другие разделы...
Скопировал и то и другое — "индейская хижина".
Или файлы линий берутся из внутренней памяти MMCS, так же как стартовая заставка… А можно пересобрать лоадинг с заменой только AV.scrn и соответствующих ему файлов?
Попробуйте пожалуйста на своем авто мой эксперимент лоадинг R-03G и в него только AVUnit из BLD.NR-261EMPUG 1.10 00.60.01
Нет, все, кроме начальной заставки (статичной с логотипом) - читается с диска.
заменил несколько файлов (стартовая анимация и надпись mmcs) — нет изменений, даже после обновления. обновлялся на родную версию 6001, а потом обратно на свой патченый лоадинг G.
Сообщение от AS21
ага
Сообщение от AS21
Сообщение от Althouse
Выкладываю свои рассуждения:
На форуме нарисовалась четкая проблема:
- начали адаптировать loading.kwi jn R03_G на клоны (Peugeot4008/Citroen Aircross):
-- сразу исчезли линии парковки
Конечная точка, откуда берется картинка: HDD4\ScreenData\AV\imagefiles
Входная точка: CAN
Это таблицу настроек я взял из ETACS (бортовой компьютер). Это значение "Vehicle Line"
80... - это тот параметр, который уходит в CAN шину
3H41 ... - это так называются фалы *.gif - из которых берется изображение как фоновое для отображения линий парковки
В loading.kwi Peugeot4008 - нет файлов типа 3R00???.gif, а линии есть
Значит по пути от CAN до картинки *.gif - где-то идет сравнение и на экран по команде, напрмер "A0" - выводится 3X45???.gif, а не 3R00???.gif, как предполагалось по логике
Поулучается, что в этой цепочке могут участвовать:
- CAN.exe
- AV.exe
- Diagnosis.exe (в Service menu - мы настраиваем положение линий: повороты на 15/30 град, влево/вправо)
В файлах типа *.scrn - есть раздел, в котором прописаны имена всех файлов из "???? \imagefiles\*.*"
Надо искать связь между входом и конечной картинкой
Я не могу проверить, по-этому прошу сделать проверку на авто:
- на HDD должен быть loading.kwi R03_G - наша последняя модернизированная версия
1) -- скопируйте на HDD в директорий "ScreenData\AV" файл AV.scrn от Вашего оригинального loading.kwi, под которым видно линии
и проверьте: появятся линии или нет
2) -- если линии не появятся: докопируйте в "ScreenData\AV\imagefiles" все файлы из такого же каталога из Вашего оригинального loading.kwi
Жду ответы
1) результат отрицательный
2) результат отрицательный
Сообщение от AS21
- CAN.exe
- AV.exe
AV.exe вы имели в виду AVUnit.exe ???
связь между входом и конечной картинкой в нем, а что дальше делать не знаю
Да AVUnit.exe
Предложение:
- у Вас Citroen C-Сrosser
Возмите loading.kwi от Peugeot4008 - адаптируйте шапку под Citroen C-Сrosser, если есть отличия (можно с помощью JRemaker) - и проверте на предмет линий
Если они исчезнут - выложите мне оба loading.kwi - Ваш и Peugeot4008
Буду искать в них разницу
Это я уже сделал вчера
loading.kwi от Citroen C-Сrosser - линии есть
loading.kwi от Peugeot4008 - линии есть
loading.kwi R-03G +avunit.exe от Citroen C-Сrosser - линии есть
loading.kwi R-03G +avunit.exe от Peugeot4008 - линии есть
Визуально loading.kwi от Citroen C-Сrosser и loading.kwi от Peugeot4008 отличаются только стартовыми экранами.
Так поворотные линии руля для задней камеры это фишка ASX, W12 или софта?
Ни то ни другое - линии рисует CAMERA UNIT
Выложите плз. оба эти loading.kwi
1) А tbl и прочее Вы не копировали на HDD в ScreenData?
2) Как язык во всех меню и особенно БТ (клавиатура и прочие кнопки)
3) Осталось определить какой файл *.gif используется:
- откройте в любом редакторе по одному из всех типов *.gif, в которых линии и добавьте в них любые разные буквы
При вкл. ЗХ. - на экране будут эти знаки. Далее останется найти в AVUnit.exe - подмену вашего кода на код либо ASX либо другого авто
Добавлено через 2 часа 6 минут
Кстати:
- тип вашего авто для линий можно посмотреть:
-- на MMCS: CAN BOX Memory Data Indication-> Coding Data: нижняя строчка
Последний раз редактировалось AS21; 11.09.2014 в 15:14.
Лоадинги Peugeot и Citroen используется комплект файлов gif - 3H45X_*.
Определяли - через меню, или портили файл?
- 84 - OUT
Осталось четко узнать - что в ETACS - какой код авто:
- A0 Peugeot
- C1 Citroen
Чтобы точно занть, что искать
После замены всей скриндаты на диске с версией G на версию 6001 пропал русский, а линии не появились. Сейчас для меня проблемно пересобрать лоадинг с заменой модулей — нет под рукой виндового компа...
Портил файлы.
Русский язык пропадает в установках точно пункт система и громкость может где еще не посмотрел.
При замене AVunt в R-03G весь интерфейс остается русский, БТ все на русском клава тоже, бонусом появляется красивый компас но в нем вместо русского кракозябры.
Тип авто показываемый MMCS 3R00 фотку выкладывал в соседней теме не знаю как сюда вставить. Форум не дает.
Подтверждаю Althouse.
Испортил файлы.
3R00A0 Peugeot. В AVUnit.exe идет подмена кода A0 на - 84 - OUT
Тогда у Althouse должно быть: 4A00C1 Citroen. В AVUnit.exe идет подмена кода С1 на - 84 - OUT
Только еще надо, чтобы Вы оба проверили по этой методике оба loading.kwi:
Очень важно знать:
- какие файлы используются каждым loading.kwi на разных типах машин и какие коды посылает ETACS (как показал mac-mac)
Для проверки языка - некоректно копировать всю ScreenData, если трогаем AV - значит tbl, scrn, symb - только у AV
Это завязано не только на язык, но и на кодовую страницу. Я пока не знаю, где она определна, в каждом *.exe, в одном месте для всех или в каждом поле.
