Старый 26.09.2014, 16:14   #1321
aamozhaev
По умолчанию Re: XL - Лобовое стекло и его замена.
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
aamozhaev, в комплектациях с датчиком дождя датчик света с ним в одном корпусе в сборе на лобовом стекле под зеркалом. У таких машин на панели просто заглушка. Так что если у вас нет датчика дождя, тогда и датчика света на лобовом нет.
То есть мой датчик света со стеклом никак не связан и надо брать более дешёвый вариант? А то в сервисе девочка по телефону интересно рассказывала.))
Спасибо!
С.
Старый 29.09.2014, 14:33   #1322
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Заменил лобовое из-за трещины, шла ровно из под резинки на 1/3 стекла вверх, прямо перед носом у пассажира. Заказал в автодоке Benson(5680AGNH) с подогревом щеток за 3150 и верхний молдинг(6107A019). Встало как родное, дворники трут ровно, искажений нет.
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 12:59   #1323
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Молдинг можно было и старый оставить.
Старый 25.10.2014, 19:31   #1324
454
Аватар для 454
Летом поймал камень в стекло под дворник с водительской стороны в зоне обогрева, трещина поползла наверх сантиметров на 10. Заехал в контору, засверлили сверху, остановили. Сейчас снег начал немного идти и я понять не могу, работает обогрев дворников или нет. По виду что нет, вроде не тает снег, на заднем стекле тает. Значит электр.цепь работает. Но снега пока мало. Может он не включается при -10? Кто сталкивался с такой трещиной? Может ли из-за нее порваться нити обогрева? Можно ли отремонтировать их?
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 22:16   #1325
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
454, замени стекло. в зиму с трещиной, да ещё и в холодном крае, это не дело.
ИМХО такое...
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 22:20   #1326
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
454,
нашь подогрев зоны дворников - фигня полная, не работает, не заморачивайся, если трещина мешает - меняй стекло.
Старый 25.10.2014, 22:27   #1327
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от 454 Посмотреть сообщение
Конечно их порвало, тут и думать нечего! Они же понизу стекла идут, куда ремонтники чисто физически подлезть возможности не имели... оттуда же откуда и трещина. Ремонт думаю не получится, там же клей, просто купите новое стекло. XYG с таким же точно подогревом, например, как сделал, я.
Старый 25.10.2014, 22:45   #1328
454
Аватар для 454
Спасибо всем за ответы.
-Не охота менять стекло из-за 10 см трещины. Практически не заметно изнутри. Других трещин нет. Да и стекло оригинальное с датчиками
-Обогрев, в принципе, помогает чтоб не сорвать привод трапеции дворников, а так же не порвать резинки дворников. Приятная штука- стекло замерзшее, а дворники машут. Быстрее шугу сметает.
-Блин, че, нити так быстро рвутся?
Не охота менять стекло из-за не рабочего обогрева. В остальном стекло устраивает. Чё делать????? Вопрос.
Старый 25.10.2014, 22:57   #1329
DimOn74
Аватар для DimOn74
454, в самый неподходящий момент, когда на улице будет -25, трещина в 10см превратится в трещину на всё стекло.
в лучшем случае.
Старый 25.10.2014, 23:04   #1330
454
Аватар для 454
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
в лучшем случае.
В такой ситуации с трещиной еще не был. Терять то уже нечего ))). Посмотрим. Спасибо.
Кстати, на будущее, в результате опроса мнений какое стекло лучше взять цена/качество с подогревом, ДД и света?
Последний раз редактировалось 454; 25.10.2014 в 23:14.
Старый 26.10.2014, 09:58   #1331
Роман600
Решил поменять лобовое стекло, перечитав всю ветку отдал предпочтение XYG, обратился в сервис по рекомендации знакомого менявшего там стекло на Lexus LS. Оставил задаток и подождав 2 дня приехал на замену, пообщавшись с управляющим я был убежден в том, что стекло 100% без брака и сделают они все предельно аккуратно. Утром забрал авто и заплатил за все 215$. Через дней 10 я увидел что на стекле со стороны левой стойки пошла трещина, обратившись к установщикам я услышал странный довод, мол трещина образовалась в результате удара по стойке, хотя никаких следов на самой стойке нет, если честно такой бред я слышал впервые... В итоге эти горе мастера выслушали о себе много нового... Остановились на том, что всетаки заменят стекло по гарантии, но только через 2 недели т.к. нет такого стекла в наличии.
И так пришло время замены, но стекла нет, тогда я потребовал вернуть мне $$$, они говорят приезжайте мы срежем ваше стекло и вернем $$$.... Моей злости не было предела....
Хорошо рядом был другой провереный сервис в который я не однократно обращался, но такого стекла у них небыло... в итоге, я купил стекло Nord Glas в третьем месте, приехал к жопаруким, что бы они срезали свое стекло сами и вернули мне $$$, когда сняли молдинг то я увидел 2 скола с края стекла, внятных объяснений этому я не услышал, да и не хотел уже, далее поехал без стекла проверенным мастерам на установку...
Стекло установили очень аккуратно, по качеству оно на много лучше китая, а по цене разница в 40$...
Всем удачи, будьте внимательны с выбором сервиса!
Роман600 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 16:58   #1332
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Роман600, Ром, кроилово ведет к попадолову, это не просто слова. Забудь как страшный сон. Сервис гораздо больше потерял, т.к репутация стоит дорого!
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 21:35   #1333
Olgert
Ребята, напишите, поста, адрес хорошего сервиса в Москве + какое стекло заказать там. Надо срочно поехать и поменять лобовое. Бюджет до 7-8 тыс.
Буду очень признателен за совет.
Olgert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 00:15   #1334
Olgert, https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1299
Старый 05.11.2014, 19:51   #1335
Olgert
Спасибо большое! Проблема в том, что в этой много уважаемой фирме мне ни разу меньше 14 тыс сумму не озвучивали ((
китайское лобовое стекло MAZEPPA Outlander - Эксплуатация и ремонт 29 15.10.2010 02:54
скрип лобового стекла Куаныш Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 03.02.2010 06:04
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
