Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 00:22   #1321
Migo
Авто: X-Trail
Из CAN-шины!
Сорри, не знал, что в Паджерике она есть.
Думал, что он совсем древний... аналоговый весь...
Migo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 12:13   #1322
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Migo Посмотреть сообщение
Аналоговый весь - это егерь "Бродяга" из фильма "Тихоокеанский рубеж"
Ну та магнитола, что у вас установлена (на первой картинке), кроме как по CAN, про включение ЗХ никак узнать не сможет физически. Значит шина есть. может и урезанная, но есть. ETACS ведь тоже есть..
Вы же практически в Москве живёте (не то, что некоторые), вы можете и к ЁжикуПыху, и к Zygard'у обратиться для консультации. там:
https://out-club.ru/board/showthread...50456&page=145
и тут:
https://out-club.ru/board/showthread...=59478&page=95
можно даже их телефоны найти
Старый 08.11.2015, 18:07   #1323
alexsaund
А как родная магнитола "узнает", что включен задний ход? Она то откуда сигнал берет?
Понятно, что с кан шины, а разве не может новое ГУ распознать этот сигнал?
alexsaund вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 18:19   #1324
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от alexsaund Посмотреть сообщение
Может.
Вот правда, хотел посетовать, что мало помогают новичкам. Но ведь правда, все разжевали Вам, не смотря ни на что.
Старый 08.11.2015, 20:33   #1325
alexsaund
Я не видел здесь решения кроме как провод до атакса. А как подружить кан шину и новое гу?
Старый 08.11.2015, 21:05   #1326
Mobilis
Аватар для Mobilis
alexsaund, Если вы имеете ввиду то, что может W-12,- 13 , то китайское ГУ такого по кан шине не может пока, по крайней мере о таком не знаю.
В остальном функциональность китайского ГУ , выше, ИМХО, для меня.
По звуку, если сравнивать со штатным - не скажу, забыл уже, Пионеру явно проигрывает)))
Старый 08.11.2015, 22:37   #1327
alexsaund
как штатное гу получает сигнал о включении з/х? хоть теоретически есть возможность активировать китайское гу ч/З кан шину.
Старый 08.11.2015, 23:15   #1328
Migo
Авто: X-Trail
Сорри, что "мусорю" в теме Оутлендеров, но заявленная штатная голова сейчас подходит, похоже, ко всей линейке Mitsubishi. И в итоге как и обещал, подробный фотоотчет об установке своими силами.
Итого, продолжаем наше повествование... про установку магнитолы Kaier (ШГУ) на Pajero IV 2015.
Похоже, что он все же аналоговый с минимум шин... подробности ниже!
Особых сомнений, что оно должно встать не было, но были сомнения насчет камеры заднего хода (ЗХ).
Текущая голова такая
И так оно показывает задний ход
На всякий пожарный запасся крестовой и шлицевой отвертками, инструментами для снятия пистонов и пластиковых деталей (пришли на этой неделе также с Али = понадобилось только одна шт., фото чуть позже), изолента, чуть поролона, провод 0,75 (не понадобился)
Снизу поддеваем блок климат контроля "лопаткой" из набора для разбора пластика (оранжевая лопатка на фото сверху блока климат-контроля)
Держат его две белых клипсы по краям
Со снятым блоком климата
Далее снял правый воздуховод. Он держится на трех таких же белых клипсах. Отводим его также в сторону
Штекеры не вытаскивал, акку не отключал тоже
Внутри под ним какая-то белая неприкаянная фишка (кстати снизу под левым тоже есть какая-то многоконтактная, ни к чему не подключенная)
Левый воздуховод снимаем точно так же
Три детальки сняты
Далее снималась рамка вокруг магнитолы. Начинал снизу. Она держится на шести таких же белых клипсах. При снятии три улететели куда-то вниз. Так и не достал... :-((( Одну еще сверху заметил, попробовал достать, но она еще ниже провалилась. Две их них с верхней части. Вот три потери за все время. Кстати - есть ли у кого-то код этой клипсы? Надо бы десяток взять. На X-Trail'é все точно так же было, там такие же и тоже потерял в свое время штуки четыре-пять за все время.
Потом снизу пластик частично снял - все равно не нашел, куда-то глубоко провалилсь гады!
Штатные штекеры в штатной магнитоле
Без рамки (жаль саму рамку с бортовым ПК зыбыл сфотать)
Если кому циферки нужны со штатного ГУ
Крепиться на таких боковых ушках
На нештатной магнитоле с боков она крепится только тремя болтиками вместо четырех. Но и трех хватает вполне.
Внутренности под магнитолу. Сбоку слева примерно посередине видны две неприкаянные фишки примотанные изолентой. Ходят легенды (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/v...D0%B0#p1286410), что где-то в этом районе есть то ли трехконтактная, то ли двухконтактная фишка примотанная изолентой с выходом сигнала +12 от заднего хода...
Сфотать также никто до сих пор это НЛО так и не смог... Поэтому чуть подробнее про внутренности. Кстати, я тоже этой фишки так и не нашел...
Вот трехконтактная и двухконтактная... Обе были примотаны изолентой...
Тестером прошелся по ним. По трехконтактной вообще ничего не прозвонилось ни просто так ни при включении заднего хода. На двухконтактной на одном из проводов есть постоянные +12 при любом положении. Второй контакт ничем также не отметился. Оба контактика там одного цвета как ни странно.
В верхнем левом углу ничего не нашел больше
Снятые фишки от штатной магнитолы
Штатные фишки поближе. Из под камеры фишка первая сверху.
И вот как раз в ней есть волшебный кабелек красно-зеленого цвета с серыми точками! (второй слева) Как раз на нем и появляются те самые волшебные +12 от ЗХ! Цвета слева направо = красно-черный, красно-зеленый с сер.точками, два розовых.
Обратная сторона колодки - черный, белый, желтый, черный
Кстати, в штатной фишке все 8 контактов забиты! Если помните предыдущие фотки от контакта новой магнитолы, то на ней только 4 контакта. Пытался звонить всю фишку, но нашел только постоянные 12В справа от кабеля с 12В ЗХ. (красно-черный кабель вроде) И он, похоже, не задействован никак как ни странно.
Подключил все на новой магнитоле пин-ту-пин. Завел авто, радио на магнитоле сразу заработало. Включаю заднюю передачу и вот получаю...
Т.е. видео нет! Но при этом вроде как переключение на заднюю передачу ШГУ видит, но как-то странно! Начинаю чесать голову...
Еще раз проверил дорожки на преобразователе 12В --> 6 В.
С видео входа камеры все дорожки идут правильно...(кстати этой фото адаптера вроде не было ранее)
Подумал уже, что кто-то писАл, что могут быть контакты перепутаны и можно пожечь камеру. Подумал, что пожег уже... Подключил на коленке старую магнитолу. Все сработало! Все живо значит...
Чешу голову дальше.... И тут подумал, а что это у меня желтый тюльпам неприкаянным то болтается?... Блин! Посмотрел еще распиновку сверху магнитолы. Там видеовход под камеру вообще на другой колодке обозначен! Семен Семеныч!!! В коробке с переходниками от новой магнитолы забыл волшебный пучек с тюльпанами! Там нам нужен то всего лишь один! Как раз под видеокамеру вход на нем! Подключил его и соединил два желтых тюльпана.
Вот все подключения (кроме антенны радио - у нее проводок короткий, не дотянулся для фото)
Одну белую фишку в штатную воткнул с трудом - пришлось немного контактики внутри выровнять в линию чуть от стенки колодки (они тонкие и сразу не лезли). не забудьте снять сверху красную транспортировочную ленту (красенькая такая). Весь пучок еле уложил обратно и не с первой попытки. Их стало много больше! USB удлинитель был только один почему-то, хотя выхода USB две штуки. Один подписан как для 3G модема. Его не стал пока удлинять-подключать. Забыл поискать у себя USB-удлинитель. Вывел только кабель под флешку в перчаточный ящик. Там есть отверстия. Сам ящик снимал только с верхих клипс сдавливая боковые стенки. Этого хватило, чтобы просунуть кабель и руку.
Сборка проходила в обратной последовательности. (не подключенным из комплекта остался только один пучок - под какие-то DVD надобности. Так и не понял для чего...) Под Айфон ничего в комплекте у меня не было.
Самые большие фишки обернул в тонкий поролон, чтобы друг об друга не бились и притянул их изолентой
Вот уже новая магнитолка смонтирована на штатное место
Фото с экрана с задним ходом с камеры ЗХ. Линий уже нет, но они настриваются на самой магнитоле. Про это как- раз есть описание и видео на Ютьюбе, как это включить в темах про RedPower.
Видимо мне повезло, что сигнал ЗХ уже есть на своем месте?... Не пришлось тянуть кабель от фонарей ЗХ или искать где-то сигнал ближе к передней панели на Етаксе или еще где-то!
Вот теперь что имеем.
В принципе рамка вокргу магнитолы хорошо держится даже на трех клипсах. надо их поискать чуть позже будет ил заказать где-то. Как вариант был - снять одну или две таких белых клипсы от заглушки переднего динамика что находится посередине на передней панели (у меня без Рокфорда комплектация). Но чего-то уже темнело, а сходу снять не получилось. Оставил как есть.
В принципе все подключилось вообще сходу и сразу, ничего делать и перепиновывать не потребовалось! Без фото и с аккуратной разборкой в принципе реально уложиться было бы за полчаса на все про все! Хороша магнитолка оказалась! Все правильно на ней было собрано!
Ну типа как-то вот так. Надеюсь, тему немного разъяснил с подключением такого ШГУ из Китая по цене почти в 2 раза дешевле, чем предлагают наши барыги под видом типа Daystar, RedPower и т.п.. Кстати, забыл упомянуть, что к магнитоле шло краткое бумажное руководство по основным функциям с названием магнитолы Mstar. В руководстве все на хорошем русском, включая гарантийный талон для Ресурсной Федерации! (понятно, что у меня он пустой). Продавцу кстати респект, т.к. продлил автоматическое подтверждение заказа, т.к. время на установку ШГУ у меня появилось только спустя несколько дней после получения магнитолы. Надо было бы все проверить на авто. Wi-Fi заработал вроде, кнопки обучил, радио пашет неплохо, звук хороший. Навигация теперь тоже есть! Видел сегодня вечером при антенне размещенной прямо сверху магнитолы и под панелью - 12-14 спутников. Обычный аудио-диск тоже читает. Под рукой не было только флешки с МП3 и фильма какого-то. Но Андроид должен их читать почти в любом состоянии и так. Он кстати 4.4.2 версии. А больше и нафиг особо не надо. 5-го или 6-го, там наоборот как-то все усложнили. Вот памяти бы побольше - не отказался бы. ОЗУ и ПЗУ. Ну и разрешение экрана побольше бы. Как и сам бы экранчик. Все же 6,2 дюйма по нонешним временам маловато, уже, наверное.
Добавлено через 59 минут
коллеги, сфотайте родную фишку от Аутлендера! В чем отличия? Вроде по форме оно д.б. одинаковым...
Почему там на видео пришлось подключаться к Етаксу? (на X-Traile NT-31 мне в свое время пришлось тоже тянуть провод, к фонарям ЗХ)
Последний раз редактировалось Migo; 08.11.2015 в 23:44.
Старый 09.11.2015, 00:30   #1329
yeger
Аватар для yeger
Молодец!!!
Только тут тема про" Outlander MY 2013-2015 > Outlander 2013 MY - Эксплуатация и дополнительное оборудование-2DIN головное устройство,
а магнитолу Вы ставили на PAJERO IV,
соответственно могут найтись такие люди, которые по Вашей схеме поставят себе в Аут такую-же магнитолу, а вот камера ЗХ у них работать НЕ БУДЕТ!!! Потому, что у Аута и Пажеро провОдка сугубо индивидуальная!
И опять начнется: " Я подключил, как написал Migo? а оно не показывает..."
Последний раз редактировалось kidanov; 09.11.2015 в 18:42.
Старый 09.11.2015, 00:59   #1330
Migo
Авто: X-Trail
Я в самом начале проинформировал про это.
Колодку подробно показал. Ни в одном мессадже сдесь в теме даже таких фото никто так и не привел, а на видео там тоже это скромно как-то было обойдено. Типа сказано только, что не приходит ничего и все.
А родная магнитола один в один как на видео про Аут.
Потому в конце и прошу выложить фото родной колодки от камеры Аута.
Вполне вероятно, что именно в ней м.б. отличия. Хотя подключение тоже к проводку ХЗ нужно. Разница только его в том, где найти.
Старый 09.11.2015, 10:29   #1331
SergPiter
Кто нибудь тестил это чудо в стиле PHANTOM ?
Все таки 8 дюймов на Андроиде для 3 Аута выглядит очень заманчиво
http://ru.aliexpress.com/item/Factor...rchweb201560_9
http://ru.aliexpress.com/item/Quad-C...rchweb201560_9
SergPiter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 10:31   #1332
yeger
Аватар для yeger
Хорошо, попробую по-другому: разъемы одинаковые что в Пажеро, что в Ауте.
Но вот только 95% проводов по функционалу совпадают (но не по цвету даже!), а остальные 5% - и есть индивидуальная для каждой из двух моделей провОдка!
В распиновке разъема камеры для Аута НЕТУ "+12В ЗХ" физически (pin-3 на схеме по ссылке ниже). Тут "Пажероводам" повезло, ничего не скажешь.
Зато есть вполне понятная схема:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1922
Фотографии, конечно же хорошо- отчет отличный, но малость "не то пальто".
И кстати: штатный USB в подлокотнике, судя по фотам, Вы просто "похоронили", а ведь прочитав последних страниц ~10-15 могли-бы не захламлять перчаточный ящик лишними проводами.
Добавлено через 33 минуты
И всё-же CAN- шина есть, и вполне себе функциональная!
Последний раз редактировалось yeger; 09.11.2015 в 10:48.
Старый 09.11.2015, 12:22   #1333
Migo
Авто: X-Trail
Не помню про подлокотник, но один штатный есть точно в перчаточном ящике.
Подлокотник надо будет проверить... Было бы неплохо там его и оставить.
Спасибо за наводку - надо будет заняться и проверить!
Схемы, да - могут различаться, допускаю вполне.
НО!!!
Я осилил все 166 страниц в данной ветке по теме и ни в одной не увидел детальных фото этого самого разъема. Все вокруг да около, а по сути - полный ноль! Даже больше - я прошерстил все по Паджерикам, по Спортам, АСХ! Нету!!!
В спортах, кстати, находил схему самодельного преобразователя из 12 В-->6В
Ту магнитолу, что покупал, позиционируется именно как для Аутлендера. Даже Сан-адаптер идет именно под него. Скорее опасался, что она на Паджерик не встанет. А оно вон как вышло...
Может и на Аутах с рестайлингом тоже чего изменили по распиновке?. Но фоток уже и не надеюсь дождаться.
Да, кстати для всех забыл явно указать, что:
"писАл ранее про то, что "розовый кабель Back-car и красный Cam-Line как будто созданы один для другого - под разъем друг к другу."
Именно их я и соединил между собой тоже. Благо сигнал +12 от ЗХ приходит у меня в колодке.
Возможно, что это так не на всех авто. Например, в Outlander'ах оно под вопросом и там тянули как-то отдельно кабель от Етакса к этому проводку.
Схема на Outlander может быть и такой
Старый 09.11.2015, 18:31   #1334
Appolon1990
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Ипона мать, я уже запутался. Так есть или нет на наши авто ГУ , которые pin to pin и позволяют сразу работать штатной камере ( комплектация ультимейт) без протяжки проводов всяких? 160 страниц и ясного ответа так и нету.
Уже был готов взять http://ru.aliexpress.com/item/New-An...pNumber=227447
но прочитав эту тему очкую. Тянуть провода от етакса нет желания.
Appolon1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 18:39   #1335
vEtas79
Сообщение от Appolon1990 Посмотреть сообщение
Я себу такую уже заказал - жду.
vEtas79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
