Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 15.11.2011, 17:38   #1321
Николай23
Аватар для Николай23
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
платаO-BLOCK 1P PCB D-19
кто нибудь пробовал?смотрится круто!!!http://www.led119.ru/blog/MARIUPOL/1173.php
Николай23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 18:41   #1322
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Николай23 Посмотреть сообщение
что-то не могу найти цену, не встречал?
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 19:46   #1323
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
Сообщение от Dimson7819 Посмотреть сообщение
Очередной авто, сделали задние фонари и ПТФ.
Сделали с другом. Ещё поставили блок один и реле, теперь при включение ближнего света фар,кольца притухают и горят в пол накала ,как и положено.Точнее, по уму.
Если интересно,выложу фото или видео.
Добираемся до задней оптики.Гореть будут одинаково,что и штатные диоды.
Функция та жа.Габарит пол накала.Стоп,они же,но максимально.
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 19:49   #1324
Dimson7819
Это дело надо смотреть на авто, а то так красиво. но со стандартными стопами не бъеться будет разнабой.
Dimson7819 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 20:02   #1325
Adri@n
Аватар для Adri@n
как я понял, там переделка обоих частей.
Старый 15.11.2011, 20:12   #1326
Dimson7819
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
а да сорри, тогда норм. но на авто бы взглянул )
Старый 15.11.2011, 20:15   #1327
shind
Аватар для shind
Обоих конечно.Отражатели стоят везде.
За габарит отвечает светодиод 5450,а тормоз СМДэшки.
Скорее всего так.
Старый 15.11.2011, 20:51   #1328
сергеев.а
5450 тоже смд..кстати фото есть?смотрю пару страниц не нашел?
Старый 23.11.2011, 23:59   #1329
feniksdsn
какие светодиоды подходят, чтобы в ровень со стопами местными были?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 19:39   #1330
shind
Аватар для shind
Сообщение от feniksdsn Посмотреть сообщение
Буду мутить из таких же,как в стопах.(набрал разбитых фонарей)
Старый 24.11.2011, 23:12   #1331
aragon
Аватар для aragon
Сообщение от shind Посмотреть сообщение
там фишка в отражателях и чтобы диоды бы паралельны земле...
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 12:12   #1332
incubus
Аватар для incubus
Авто: Outlander XL 3.0 AT new
По умолчанию светодиоды в декоративные вставки крышки багажника
Уважаемые форумчане, подскажите можно ли где-то купить аналогичные светодиодные фонари в декоративные вставки крышки багажника?
incubus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 14:59   #1333
shind
Аватар для shind
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
Спасибо!Будем думать,что сделать с отражателями,не в первой.
Старый 25.11.2011, 16:57   #1334
Airborn
Аватар для Airborn
Как у Кроссера всё проще в этом смысле! Отражатели уже стоят, надо только диоды внедрить.
Старый 26.11.2011, 13:15   #1335
aragon
Аватар для aragon
ждем фотоотсчет
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
