Старый 01.06.2020, 08:34   #121
poshuk
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: ремонт вариатора
Спасибо, жду
poshuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2020, 04:35   #122
Fukuro
По умолчанию Проблема с вариатором
Господа, на 48000 произошла беда, выскочила ошибка трансмиссии. Сканер показал, что низкое первичное давление, ошибка p084a. Симптомы: машина идёт не ровно, обороты скачут, иногда со светофора набирает ОЧЕНЬ медленно.
Все сервисы говорят только вариатор под замену. Тестировался у знакомого, они мне ошибку скинули, и машина стала себя вести правильно, ровно до того момента как ошибка выскочила опять. Сделали предположение, что замена масла и фильтров может помочь, но гарантий нет. Не хочется выкидывать 15 тысяч на ветер, хотел поинтересоваться, было ли у кого? Действительно ли малой кровью можно обойтись, заменив масло и фильтра?
Fukuro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2020, 07:28   #123
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
По умолчанию Re: Проблема с вариатором
@Fukuro, судя по симптомам, легко уже не отделаетесь. Странно, что на таком пробеге проблема появилась. Масло жарили, перегревы были?
Старый 21.06.2020, 07:45   #124
saloekt
Авто: В поиске
Вариатор надо снимать и дефектовать, на этапе дефектовки станет ясно кто виноват и что делать.
Старый 21.06.2020, 07:48   #125
@Fukuro, вот тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=100664 и ошибка у человека такая-же. ОД заменил вариатор, жест доброй воли.
Старый 21.06.2020, 09:24   #126
Fukuro
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
Нет, масло проверяли, всё было в порядке. Единственное его было меньше положенного, но течи нигде нет. Видимо не проверил когда покупал и так было изначально. В любом случае до уровня долили уже.
у меня не дилерский, к сожалению, свои кровные придётся отдавать, а не хотелось бы на 100 влетать
Старый 21.06.2020, 09:29   #127
Fukuro
живу в маленьком городе, никто этим не умеет либо заниматься, либо не хочет заморачиваться.
Старый 21.06.2020, 10:01   #128
CyberHag
Сообщение от Fukuro Посмотреть сообщение
По моему опыту это и к лучшему, чем если люди без опыта, но с энтузиазмом берутся за вариатор. Даже если просто за его замену. Нужен сервис людей с прямыми руками и отлаженными каналами поставки узлов.
Старый 21.06.2020, 12:22   #129
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
В Находке проще купить контрактный вариатор из Япы, намного дешевле, чем в Москве.
Старый 21.06.2020, 16:50   #130
ну и цены у вас!
согласен. или во Владивостоке заказать. Там контор немеряно, которые поставками занимаются. Обойдется в пределах 30 тысяч рублей с минимальным пробегом. Перекинуть вариатор дело нескольких часов. Даже с полной переборкой можно в рабочий день уложиться. Так что я бы рассмотрел возможность ремонта во Владивостоке.
Старый 22.06.2020, 08:21   #131
Fukuro
Господа, еще такой момент. У меня есть лепестки за рулём. Вот когда я вручную ими скорость переключаю, машина себя нормально ведет, не пинается. Я пытаюсь понять, это всё таки проблема в вариаторе или в мозгах что то не то?
Старый 22.06.2020, 10:24   #132
saloekt
Авто: В поиске
Разбирайте и дефектуйте..или меняйте на контрактный. Когда на лепестках вы сами указываете режим работы...а на D саленоиды не вовремя отрабатывают..как один из вариантов
Старый 22.06.2020, 10:32   #133
saloekt
Авто: В поиске
И по поводу контрактного...на 2015 мг и выше стоят варики без "мозгов" в коробе ,все идентификаторы и калибровки залиты в блоке стоящем в салоне под торпедой. Поставив "чужой" варик и оставив свой блок со своими настройками получим мину замедленного действия, хотя бы по причине не соответствия ваших калибровок гидроблоку контрактного cvt. По этому ремонт родного в приоритете. Удачи
Старый 22.06.2020, 11:18   #134
Fukuro
Спасибо за информацию. Пока все контрактники, что нашёл - 2012 года, так что должно быть без описанной вами проблемы.
Старый 22.06.2020, 20:32   #135
Фиолетовый
масло меняй со снятием поддона и со снятием гидроблока, там ничего сложного. Гидроблок промыть, в инете есть всё подробно как это делать, так же можно будет увидеть конус, глянуть есть задиры или нет и ремень тоже видно.
И если вариатор всё же плохой, то можно его снять и отправить на ремонт в Москву или во Владик.
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt, outlander, вариатор outlander, ремонт вариатора
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
