Старый 30.05.2009, 17:16   #1
rii
Стрелка XL: Маршрутный компьютер. Диагностический компьютер. Нештатный бортовой компьютер.
Здравствуйте форумчане. Наткнулся в инете на описание маршрутного бортового диагностического компьютера «Multitronics VG1031GPL». Кто-нибудь его устанавливал?
-------------------------------------- Добавил Балу -------------------------------------------------------------
Бортовые компьютеры для Мицубиси Аутлендер ХЛ:
Multitronics VG1031U (протокол OBDA8) - требуется подключение форсунки
Multitronics SE-50 (протокол OBDA8) - требуется подключение форсунки
Multitronics SE-50V (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics VG1031UPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics VG1031GPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50UPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50GPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RI-500 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RIF-500 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Ответы на вопросы по маршрутным (бортовым)компьютерам или FAQ
  • Техническое описание, характеристики, функционал и функции БК >>>
  • Сравнение бортовых компьютеров Multitronics >>>
  • Где находится разъем OBD II >>>
  • Что нужно сделать, чтобы БК показывал точный остаток топлива в баке >>>
  • Список кодов ошибок оригинального протокола Mitsubishi >>>
Последний раз редактировалось Балу; 25.12.2009 в 11:32.
rii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 21:58   #121
Пётр
По умолчанию Re: XL: Маршрутный компьютер. Диагностический компьютер. Нештатный бортовой компьютер.
Есть программы для этого адаптера почти под любую ОС.
http://4pna.com/showthread.php?t=7916 -тут можно почитать.Адаптер недавно заказал, приедет-попробую подключить к GPS.
Пётр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 23:56   #122
pavel2010
купил мультитроникс VC731 подключил к колодке. автоматически определился протокол CAN.работает показывает все параметры согласно инструкции. парктроник работает передний и задний. все прекрасно, но через какое то время происходит сбой и компьютер отключается. железная женщина говорит ошибка системы 1590. загорается значек двигателя на приборной панели. вчем причина не могу понять ??????. кто ставил мультитроникс на OUTLANDER XL 2010г. ДВИГАТЕЛЬ 2,0
pavel2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 12:07   #123
Пандыч
Ошибка P1590 это код по потере связи между блоками - может появляться в морозы из-за плохого контакта, к примеру. Если переходит в устойчивое состояние - есть смысл беспокоиться, а так -нет.
Был случай, когда меняли блок управления коробкой передач из-за этой ошибки https://out-club.ru/board/showthread...926#post971926
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:07 ----------
На разных машинах
P1590 Vacuum reservoir selenoid
P1590 engine running signal high input
P1590 Neutral Position Switch Circuit High Input
P1590 Сигнал расходомера : Напряжение питания слишком велико Potentiometer Drehknopf Temperaturwahl
P1590 Cruise Control INCREASE
P1590 Потенциометр поворотной рукоятки регулировки температуры-G267: обрыв цепи
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 10:59   #124
pavel2010
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
На разных машинах
Спасибо за разъяснение. Был плохой контакт в колодке разьема мультитроникса.
Старый 21.01.2012, 14:26   #125
Пётр
Сообщение от Пётр Посмотреть сообщение
Адаптер купил за 16$, программа для навигатора - бесплатная версия. Работает стабильно, показывает много параметров, после калибровки по вместимости топливного бака довольно точно показывает расход и остаток топлива. Можно увидеть и стереть ошибки.
Старый 22.01.2012, 09:27   #126
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
С 2DIN ГУ на WIN5CE с несохраняемым реестром будет работать? Какой лучше брать: на шнурке или Bluetooth?
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:27 ----------
US $15.46
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 11:37   #127
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
c CE5 - на шнурке
ибо там скоре всего нет стека ВТ в винде напрочь
Старый 22.01.2012, 14:38   #128
Пётр
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
US $15.46
Навигатор на WIN5CE , стек Bluetooth есть.
Старый 22.01.2012, 15:00   #129
alex116
У меня ГУ Hits. Bluetooth конечно есть, но к винде не подключён.
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:00 ----------
Мне кажется что эта штука и на шнурке у меня не будет работать тк USB вход привязан к плееру а не к винде
Старый 23.01.2012, 01:24   #130
moto_good
Аватар для moto_good
Заказал себе 15уе.
отпишусь по прибытию
moto_good вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 01:44   #131
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
2 alex116
да, тебе надо выводить usb с gps модуля
Старый 18.08.2013, 13:45   #132
Беги
Аватар для Беги
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Вот и я обзавеося БК - Multitronics RC-700
Подключил просто по ОБД
Еще пока не калибровал бак.
А так - всё работает, я доволен
Беги вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 09:23   #133
YOTTABAR
Авто: Outlander XXXL 2.4 MIVEC
Чипанулся под евро 2 у Ёжика (Дмитрия)
Перестал показывать расход топлива
Подключение только колодка, стоял протокол CAN. Поменял на универсальный результата ноль, подскажите что делать? Multitronics TC 750
Добавлено через 2 часа 50 минут
Всё отбой, после снятия разъёма не сразу подцепился к протоколу.
YOTTABAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 20:02   #134
Geopeter
Аватар для Geopeter
Авто: MPS 2,5 DI-D ultimate 2014 MY
Поделючь своим опытом, может кому пригодится. Установил на МПС 2,5 DI-D ultimate multitrinics RC-700 в разъем DIN-1. Подключил к OBD-2, провод топлива к указателю топлива. Все работает ок. Стал вопрос как калибровать уровень топлива. Выставив в rc700 тарировку по 7 точкам я отъездил 2 бака и заправлялся, фиксируя показания тарировки при каждой заправке. Вот что получилось - датчик уровня топлива не показывает линейную зависимость от максимального уровня до минимального. Я выстроил зависимость (рассчитал в экселе) она работает по такой зависимости как на графике ниже. Дальше я загрузил в "тарированный ДУТ" значения с шагом 2л. Теперь уровень отображается в RC-700 нормально. где-то 1-2 литра погрешность. Со временем настрою точно, т.к. требуется длительное наблюдение (единственный минус этого компьютера). Кому нужно, могу выслать файл настройки в формате *mult
Geopeter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 12:03   #135
max-gcl
Авто: nissan primera wagon P11
Сообщение от Geopeter Посмотреть сообщение
Не могли бы вы написать краткий отчёт по подключению к ДУТ на МПС. И ещё меня интересует возможно ли подключить штатный датчик температуры к rc700?
max-gcl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
* Бортовой компьютер, как настроить? двс Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 21 21.02.2009 17:58
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
