Старый 29.07.2009, 09:54   #121
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: кондей
Я же говорю что разделы Аир и Аут надо обьединить.
Вот посмотри эти отчеты.
https://www.out-club.ru/board/showpos...0&postcount=43
Ну а про люк. Я такого варианта не исключаю!!! Трубочки от люка идут в моторный отсек. По крайней мере у меня так было на Паджере.
Как я вижу чистку. Берешь проволоку, и делаешь круглые петельки на концах ( чтобы не проколоть трубочки) и просовываешь их до появления на другом конце!!!
Старый 29.07.2009, 19:36   #122
Анд
По умолчанию Re: Климат контроль Гонит теплый воздух
Сообщение от mikro3v Посмотреть сообщение
Добрый вечер, день, ноч всем! Проблемка такая Сначало климат начал плохо морозить, затем сдохла катушка электромагнитная и после заклинило компрессор, но в чем фишка ,при выворачивании ручки температуры на минимум климат прет горячий воздух.
И еще при выключенном климате и вобще винтеляторе все тот же горяче теплый воздух дует из сопел . В чем подвох? Накрылся комп климата или чего еще можно поискать????????
Такаяже фигня теплый воздух будет всегда после продолжительной езды и стояния в пробках, это все из-за плохой термоизоляции моторного отсека (передней понели где расположен vin )и капота с неплотным прилеганием теплоизоляции в следствии чего в дождливую погоду испарения от капота попадают в воздухозабор и мы имеем запотевание стекол, короче такая х***aя конструкция
Анд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 14:12   #123
MIFODIY
По умолчанию Проблемка с климатом
Всем Привет!!! В общем проблема такая: перестала работать заслонка напавления потока воздуха. но при включении режима на стекло кондей вкючается. Подскажите плиз что смотреть. а то в дождь ездить не возможно все стекла затягивает
MIFODIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 21:04   #124
Outlanded
Аватар для Outlanded
В общем, сегодня купил очиститель кондиционера, обошлось это где-то в 650 рублей (в эквиваленте). Минут 20 искал сливное отверстие кондиционера, на Лансеровской фотографии его найти намного легче. Там, совсем глубоко, я бы даже сказал - в Богом забытом месте, куда рукой дотянутся тяжело и лежит эта штуковина. Просунул туда шланг от очистителя и давай нагнетать в систему. Включил обдув на 4-ку. В салоне, правда, все это не выдулось как и в Лансере. Само дренажное отверстие было довольно-таки грязным, потому что еле-еле прошла в него трубка от очистителя. Короче, гнал обдув минут 10-15, потом выключил. После этого принялся за добивание бактерий. Взял хлоргексидин (интим-спрей этот), мне двух маленьких бутылочек хватило, и начал распылять на воздухозаборник рядом с дворниками. В итоге остался не очень доволен, запах исчез, но дует, не знаю даже. Кажется, что стало все же лучше. Это как эффект плацебо, якобы взял лекарство, и все, уверен, что излечил все болячки, внушение одним словом.
Фотографии будут позже.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 12:29   #125
lukanin
Аватар для lukanin
Радиаторы смотрел?
Старый 31.07.2009, 13:22   #126
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Проблемка с климатом
Сообщение от MIFODIY Посмотреть сообщение
Разобрать блок управления климатом и смотреть. Как минимум нужно было указать, какой тип кондиционера - автомат или ручной (судя по созданной теме всё же автомат). И вин-код, если вдруг потребуется заказывать какие-то запчастюльки.
Старый 31.07.2009, 20:05   #127
Moscow
По умолчанию Re: Outlander. Проблемы с кондиционером, климат-контролем
Приветствую! Так кто нить разобрался с проблемой кондиционера, по поводу что не работает на прогретом двигателе?
Moscow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2009, 18:21   #128
envoy
Аватар для envoy
У меня тоже после сильного дождя перестал работать климат, включаю кондей - индикатор закгорается на пару минут но компрессор не щелкает, потом начинает мигать. Подал 12В на провод который идет на компрессор, слышно как щелкает. Значит проблема либо в датчике который на трубке фриона либо в мозгах авто. Кто знает как протестить датчик? или какие контакты замкнуть чтобы обмануть его? И можно ли по мигающему индикатору понять что неисправно?
envoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 11:35   #129
MIFODIY
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
А что это за блок и где он находится?? а какой предохранитель или реле там есть?? Климат автоматический.
Старый 02.08.2009, 13:18   #130
dreamcat87
Сообщение от envoy Посмотреть сообщение
Скорее всего нужно заправить кондиционер. Датчик стоит под капотом на трубке фреона (бьлиже к правому крылу).
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:17 ----------
Это блок, где находятся ручки переключения режимов, скорости и температуры. Вполне возможно, что тяги сломаны - потому нет никакой реакции. А "снежинка" не мигает?
Старый 03.08.2009, 11:57   #131
MIFODIY
а какие там тяги?? он вроде электро должен быть.. При включении на стекло снежинка загорается. Но заслонка не шевелиться (((
Старый 03.08.2009, 23:03   #132
Котис
Аватар для Котис
В первую очередь помыть радиаторы с пристрастием из Керхера....
У меня между ними пуху и насекомых за два летних месяца набилось, как специально кто насовал...
А потом диагностика кондея, и заправка, если что....
Котис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 00:02   #133
mikro3v
Аватар для mikro3v
Сообщение от Анд Посмотреть сообщение
Я бы сказал уже даже не теплый а горячий прямо таки, просто пока климат работал все было впорядке дул обычный уличный ветерок, как навернулся компрессор такая фигня появилась, заслонки смотрел жужат.
Думаю всетоки нужно искать в заслонках проблемму!!!
mikro3v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 01:17   #134
Outlanded
В движении, когда частота оборотов составляет как минимум 1500 кондиционер охлаждает как надо, но если остановиться, например, на 10-15 минут и обороты упадут ниже 100, то все...Никакого холода, как вентилятор работает. Посмотрел в мануале, там везде при проверке работы конд. требуется поддерживать обороты на 1500. Так что получается? Если мне на стоянке все время ногу на дросселе не держать, ожидаемого охлаждения не будет?
Старый 25.08.2009, 14:32   #135
dreamcat87
А вы откройте и всё увидите...
Способы управления Климат-контролем в жаркую погодуу Zvezdolet Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 04.05.2009 20:39
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
