Старый 13.06.2012, 13:57   #121
Jay
Аватар для Jay
По умолчанию Re: Cтук из двигателя
Сообщение от pavik16 Посмотреть сообщение
Заезжал на сервис - безполезно с ними бороться.
Личный опыт это самое ценное в этой жизни
Что планируете делать со стуком?
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 17:22   #122
ASG
По умолчанию Re: Застучал адсорбер
Была такая же проблемка. Стучал, как по нервам играл. Полез я как-то воздушный фильтр глянуть, а он забит наглухо и песок сыпется (наследие от прежнего хозяина). Заменил я его на новый и звук пропал, больше его и нет. Фильтр салона тоже был ужасен, заменил. Но он здесь походу не причем.
Вот попробуйте, авось поможет кому. Успехов.
ASG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 20:49   #123
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
Не поможет
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 22:18   #124
Mkoljan
Тоже услышал у своего такие звуки (двигатель 2.0.), но никуда не отдает и не слышно в салоне. Звук появляется через секунд 7 после запуска горячего двигателя. Завтра попробую послушать откуда точно он идет, и меняется ли с увеличением оборотов.
Mkoljan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 18:19   #125
Антон63
всем здрасьте!если снять шланг с адсорбера,идущий к клапану адсорбера,то можно услышать так называемые хлопки всасывания воздуха,так вот он работает,а клапан здесь не причём,так в магистраль между адсорбером и клапаном я поставил обычный топливный фильтр,соблюдая правильность хода,как бы создал небольшое препятствие,но тем самым убрал аэроудары воздуха.и самое главное не нарушил работоспособность системы.Теперь этот навязчивый стук пропал.
Антон63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 08:02   #126
slon_moskva
По умолчанию Появился стук клапана отсорбера
Недовно заметил стук в салоне, проконсультировался с механиками стучит клапан отсорбера. Чик не горит. Спросил у товарища у него такой же авто 2.0 и такая же проблема. Кто что делал по этому поводу? Конечно надо менять по гарантии, просто может есть какой-то опыт. Заранее благодарен.
slon_moskva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 18:43   #127
токимото
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Появился стук клапана отсорбера
постукивает давно.....
токимото вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 14:36   #128
Zloj
Аватар для Zloj
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
Вполне нормальное явление, у меня аналогично, особенно в жаркую погоду, такая у него особенность. Изучал данный вопрос, неисправностью не является
Zloj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 14:39   #129
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
Застучал адсорбер
Старый 17.08.2013, 21:43   #130
Far Cry
Появился звук похожий на ( тух-тух-тух) , слышен был только в салоне на прогретом двигателе .После замены адсорбера звук пропал )))) 4652 р на экзисте (
Far Cry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 07:14   #131
Shadow_asu
Сообщение от Far Cry Посмотреть сообщение
Номер каталожный можно узнать ?
Shadow_asu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 13:29   #132
divers143364
Аватар для divers143364
а какая вообще техническая необходимость в адсорбере,экологическая знаю(улавливание паров бензина) ??? можно ли его как ЕГР удалить или заглушить ???
Старый 11.11.2013, 08:25   #133
Agarushka
У меня адсорбер удален уже как 3 года.
Старый 12.11.2013, 01:49   #134
divers143364
просто заглушил все шланги или что то состыковывал и перекрывал ?
Старый 12.11.2013, 11:23   #135
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Если просто заглушить, то куда интересно денется воздух с парами бензина при нагреве бака на заглушенной машине? При расширении объема именно через адсорбер с его активированным углем проходит лишний воздух очищаясь попутно от паров бензина. Затем адсорбер вакуумируется (продувается/просушивается) при работе движка через электроклапан. Если убрать систему, то остается только поставить на шланг из бака к адсорберу обратный механический клапан, либо просто оставить шланг открытым. В обоих случаях пары бензина при нагреве бака на стоянке будут выходить под капот. А вот насколько это нормально и приемлемо? Каждый пусть сам решит. Или есть другие решения?
После неудачных запусков в мороз застучал двигатель. Я в шоке. Kolek54 Airtrek Turbo!!! 8 25.01.2009 18:22
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
