Старый 23.03.2011, 08:26   #121
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
По умолчанию Re: Outlander. Шланг ГУР, запотевает, течёт
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
рассказывай что и как делал, что перепрессовывал?
Да там все элементарно - на СТО шланг снял, отвез в фирму которая шлангами высокого давления занимается. Они оставили крепежные трубки старые а на них напрессовали новый шланг высокого давления. У нас там многие меняют на разных авто от ФОльцев до Крузаков. Некоторым данный шланг разъемным через муфту делают для удобства монтажа.
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 08:28   #122
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от YuriyNsk Посмотреть сообщение
что за шланг они ставят, дают гарантию и скока это удовольствие стоит?
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 09:10   #123
lukanin
Аватар для lukanin
Обычный шланг, такой же как на камаз. Но толи я обленился, толи старый стал. Но я все больше к оригиналу склоняюсь.
Старый 23.03.2011, 10:09   #124
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на каких то тазомобилях такие шланги вообще не хомутах закреплены к штуцерам
Старый 23.03.2011, 12:34   #125
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Марку шланга не уточнял, сказать не могу. Про гарантию сказали - на мой век точно хватит. На СТО подтвердили - ставят давно,ещё не один для переделки не вернулся. Перепресовка 1500 включая стоимость работы и шланга с хомутами, снять/поставить шланг + замена жидкости ГУР кажется 1000 р. отдавал, хотя на разных СТО по разному.
Старый 24.03.2011, 14:46   #126
ise_74
Аватар для ise_74
так они шланг запрессовывают на штуцер или хомутами зажимают?
Старый 24.03.2011, 15:21   #127
Dm59ru
Аватар для Dm59ru
у моего Оута в прошлом году шланг высокого давления тоже потеть начал. Я начал искать зап.части: оригинал 16700, не оригинал 6700. Поразмыслив и поспрашивав у свои знакомых снял этот шланг и поехал на базу "резонотехника" у нас в Перми.Там мне перепрессовали 1м шланга с металлической оплеткой импортного (взамен капронового оригинального) и это обошлось мне в 450 рублей. ну прикупил 1л декстрона (300р)+ 4 латунных кольца от трактора МТЗ-80 по 5р за шт. Поставил шланг обратно, все встало по родному. Проездил всю зиму, проверил морозами- все в идеале. Весь ремонт 770 руб.+ свои руки. Не понимаю почему ориг.шланг стоит 16700. Думаю 16000 можно потратить на более нужные вещи для авто.
Dm59ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 16:21   #128
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Запресовывают в алюминивые втулки. Мог бы сфотать, но ямы не, снизу защита стальная и грязь.
Старый 24.03.2011, 17:43   #129
ise_74
Аватар для ise_74
всё понятно ! спасибо за информацию! Юрий, а сколько у тебя шланг отходил?
Старый 25.03.2011, 07:39   #130
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Старый 86 тыс. км., новый уже 6 тыс. км., включая морозы до минус 34 градусов.
Старый 27.03.2011, 22:25   #131
AIDS
Авто: Airtrek 2.0 2WD
вот эта трубка внутри шланга ГУРа навываеться виброгаситель! она гасит вибрацию от ГУРа! это мне сказали парни которые переприсовывали мне шланг ГУРа! они поставили какойто иностранный шланг который уже внутри выполнен в метале и которому не требуеться этот виброгаситель!
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:25 ----------
Потел шланг ГУРа! на оригинал менять жаба задушила! нашел людей которые востанавливают шланги высокого давления! сделали его красивым и дали пожизненую гарантию! и качество действительно хорошее! поставил его! залил масло как написано в мануале! но появился ГУЛЛЛ из гидроча! а в крайних положения так полный писец как гудит! думал завоздушино все! утром поехал менять масло в ГУРе! масло лил ПСФ! прокачали воздух ушел! но гул остался прежним!
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? музыка не помогает заглушить звук!
Грешу на сам насос! снимал гемень генератора! и сам вал ГУРа люфтит! может из за него! но до замен шланга небыло этого! значит не он! всю голову сломал!
Жду помощи! заранее спасибо!
AIDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 23:46   #132
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от AIDS Посмотреть сообщение
масло лил ПСФ!
Что за PSF?
У меня после заливки SP3 чуть все не нагнулось, руль стал с треском крутиться...после замена на dexron3 все прошло))
Старый 28.03.2011, 07:02   #133
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Я тоже после замены шланга ГУР залил PSF http://www.oil-original.ru/mitsubishi-psf.html - появился ранее отсутствующий гул/свист, вот тоже думаю не залить ли назад Декстрон3, как рекомендовано в мануале.
Старый 28.03.2011, 08:00   #134
lukanin
Аватар для lukanin
Ну вот и понятно, откуда ноги растут. Конечно заливайте Модил 1 АТФ 220
Старый 28.03.2011, 10:25   #135
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
А это что? Это синтетика или минералка?
outlander первого поколения, ремонт, течет шанг гур у outlander
Про шланг ГУР Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2009 07:00
Лопнул шланг омывателя-гарантийка? Митрич Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 01.02.2008 01:25
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
