Старый 05.05.2016, 05:06   #1
Agarushka
По умолчанию Re: Полиуретановые втулки стабилизаторов
@dolgopanetFlex, форд, конечно, не машина ))) Но когда заказывали сайленты оригинальные, то в комплекте шла смазка. Варианта применения 2: либо сайленты мазать, либо задницу. Есть конечно еще один вариант. У них смазки на складах много и они к каждому, болтику, каждой гаечке и резиночке кладут смазку, а мы, потребители должны эту смазку себе в баночку соскабливать. Авось пригодится когда.
P.S. это я не со зла. Язвлю просто.
Старый 05.05.2016, 06:20   #2
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
@Agarushka,
Если Вы про фтулки стаба речь ведете то, например, во 2 фокусе они с металический обоймой в нутри - вечные, меняються в худьшем случае тысячам к 200. Может там что и надо смазывать...
Старый 05.05.2016, 11:37   #3
huntsman
Аватар для huntsman
Сообщение от dolgopanetFlex Посмотреть сообщение
По всем правилам, затягивать тоже нужно под нагрузкой и только на сухую.
А где можно эти правила купить?
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 19:54   #4
Agarushka
@huntsman, Честно сам не раз читал, что сайленты под нагрузкой тянутся. Где теперь почитать даже не знаю. Наверное в интернете.
Старый 05.05.2016, 01:41   #5
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Вообще-то кручение тоже присутствует во втулке
Старый 06.05.2016, 22:06   #6
Agarushka
@dolgopanetFlex, форд фокус C-max 2004 1.8 duratec. Только что это даст?...
Старый 06.05.2016, 23:44   #7
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
В данном случае оригинальные втулки смазкой не комплектуются (не должны). Подробнее о замене втулок можете прочитать в руководстве по эксплуатации и ремонту.
Выдержка: ...Обратите внимание на то, что втулки стабилизатора поперечной устойчивости нужно корректно поместить именно в предназначенное для них место. Смазку при этом использовать запрещается!
В общем: тема совсем нее та, думаю каждый сделает выводы или подчерпнет какую-то полезную информация и пойдет изучать глубже.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 12:28   #8
TimOXa-41rus
dolgopanetFlex, сами же написали что стаб скручивается. Так если будет на сухую крутится во втулке эт разве гуд?
Старый 07.05.2016, 13:26   #9
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Применение специальной смазки на втулках стабилизатора не "домысел" - цель нанесения смазки - защита посадочного места стабилизатора ( под втулку ) от коррозии и снижение трения/износа самого стабилизатора ( необходимость этого очевидна - стоит только посмотреть на состояние этого места при очередной замене втулок ). До применения смазки еще на новом авто втулки не редко издавали "скрипичные" звуки , после замены штатных резиновых втулок на полиуретановые ( Точка опоры ) и нанесения смазки - уже шестой год - никаких траблов . Смазку туда использую специальную супервязкую , суперводостойкую с тефлоном - Huskey Lube-O-Seal. Все работы по подвеске провожу исключительно лично , чтобы потом не рассказывать басни про "косоруких сервисменов" и не повествовать с чужих слов.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 22:03   #10
DenDubrovskiy
tesla, а чем ещё можно смазать полиуритановые втулки, помимо указанной выше смазки?
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 09:15   #11
tesla
Так смысл-то именно в том , что нужна суперводостойкая смазка, с антфрикцинными добавками ( PTFE), альтернативы у этой смазки , по сути , нет.
Полиуретановые сайлентблоки и втулки для подвески Johnson Airtrek Turbo!!! 48 14.10.2010 20:53
Airtrek. Альтернатива - Полиуретановые сайлентблоки Morris Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 01.06.2009 23:23
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
