Старый 02.07.2012, 14:19   #121
madmax181
По умолчанию Re: Outlander: Выбор свечей зажигания
+1! Оказывается не один я в поле кувыркался.... Японцы свое автодело зело борзо знают!
Старый 02.07.2012, 14:26   #122
ZMS
Аватар для ZMS
Уже лет 15 заезжаю к другу в сервис по мере надобности, чищу свечки в пескоструйке и в специальный аппарат, где под давлением проверяется искрообразование и герметичность свечи. Не один спор выигран был у тех, кто мамой клялся, что если есть желтый налет на изоляторе - свечка дырявая и на выброс. На практике не всё так просто, при проверке свеча оказывалась вполне годная, а налет часто образуется от осаживания микрочастиц под действием температуры и высокого напряжения на свечке, особенно если в свечном колодце присутствует масло.
Старый 02.07.2012, 14:54   #123
madmax181
Абсолютно согласен. Пока нет проблем (троение, желтого глаза, плохой запуск) - катайтесь на здоровье и не парьтесь со свечами. Это не ЖЖУГУЛИ, не нада менять авто через 20ткм из-за пришествия свечей в полную негодность.
Старый 02.07.2012, 16:01   #124
spin
После того как сваял свой стендик, как дитя малый со свечками неделю игрался
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 17:29   #125
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
Ага, тоже раньше часто баловался, кстати справедлива и обратная ситуация, когда с виду новая свеча на машине исправно искрит в вывернутом состоянии, а под давлением 10-15 очков через окошко в аппарате видно что искра практически умирает.. Сервис у друга правда в основном специализируется на диагностике отечественного тазопрома и проверять все свечи, которые тащат экономные владельцы заставляет суровая необходимость
Старый 02.07.2012, 23:51   #126
spin
Да, зто горькая действительность, логотип именитого производителя не гарантирует качество.
Старый 10.07.2012, 10:14   #127
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
NGK LZFR6AI , 3656
После установки этих свечей заметно вырос расход, появились провалы (ГБО). Старые свечи к сожалению выкинул. Кто знает какой должен быть родной зазор?
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 10:58   #128
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от VGEO Посмотреть сообщение
если кто-то сомневается, стоит или нет ставить denso вместо NGK смотрите фото)
они даже по размеру разные. я поставил denso - расход стал больше. заказал ngk, поставил - все стало норм.
Нжк это оригинал, а Денсо какая модель? IKH20?
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:58 ----------
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 12:07   #129
spin
1-1,1мм.
Старый 14.07.2012, 14:55   #130
BOROMIR
Так я не понял! У меня америкос 4G64 заказал 3656 NGK, что не пойдут??????????
Кто, что пишет относительно америкосов!!!!!
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 15:50   #131
VGEO
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
да, это IKH20
VGEO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 22:03   #132
overdriver
Аватар для overdriver
Купил аут год назад, ездил и проблем не знал, проехал с момента покупки 35 тыс. Единственное, беспокоил расход, трасса 10-11, город 13-15, но после элантры считал что так оно и должно быть. В последнее время начала подергиваться при ускорении, если плавно уверенно, то все ок, если тапку в пол то тоже все ок. А если плавно внатяг, то начинает подергиваться, 3-5 рывков и дальше нормально. Ну и решил посмотреть свечи - изолятор какой-то серый, не понравился. Решил поменять. Купил родные NGK LZFR6AI, стал менять, а там другие стоят. Видимо прежний хозяин ставил. Стояли NGK ILFR5B. Они тоже иридиевые, по каталогу NGK они идут на Hyundai Santa-Fe 2.7. Внешне длинна резьбовой части такая же, а вот часть без резьбы на 1-1.5 мм у LZFR6AI больше. Что это значит: Родные выступают в цилиндр, а ILFR5B вровень со стенкой цилиндра или наоборот, родные вровень, а ILFR5B утоплены, незнаю. Ссогласно каталога ILFR5B на одну единицу "горячее" чем родные.
"Родные" только поставил, но могу сказать, что ILFR5B неплохая альтернатива. Машина ездит и неплохо ускоряется. Хотя по цене это вообще никак не альтернатива. Стоит столько же. О результатах отпишу позже, как понаблюдаю за поведением и расходом аута.
overdriver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 09:44   #133
madmax181
Сообщение от overdriver Посмотреть сообщение
Нормальный для аута расход.
Старый 24.07.2012, 19:49   #134
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Первое сообщение темы отредактировал.
Старый 01.09.2012, 23:13   #135
Сержо Тачини
Сегодня выкрутил свечи(61000 км).Свечи чистые,но на двух свечах боковой электрод немного выгорел и как-то наискосок.Сначала поверил щупом зазор на двух нормальных-0,85 мм.Потом обмотал самый маленький щуп мелкой наждачкой и подровнял электрод .Ровняя ,конечно же,немного подтер и центр.электрод.Выставил зазор,вкрутил,завел и услышал треск,как будто бы электричество пробивает.Заглушил.Клубни подскажите,а что иридиевые свечи наждачкой,надфилем можно ровнять или нет,только замена.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Свечи зажигания на 4G69 arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 110 20.05.2021 10:47
ЕВРОПЕЕЦ vs АМЕРИКАНЕЦ AlexCir Outlander - Отзывы 77 13.09.2019 22:39
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
