Старый 22.04.2011, 12:37   #121
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
По умолчанию Re: Outlander. Оптика. Тюнинг. Светодиоды
Сообщение от AlexGO Посмотреть сообщение
По-моему первый вариант наиболее естественно будет смотреться
Вот и я к нему склоняюсь.. пробую сейчас выложить светодиоды на плате....
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:37 ----------
Попробовал выложить на плате...
Старый 22.04.2011, 15:19   #122
Alexander Kozlov
Старый 22.04.2011, 15:53   #123
Грекь
Аватар для Грекь
и первый и второй варианты интересно смотрятся на бумаге. а как в реале? достаточная ли яркость будет? эти усовершенствования граничат с безопасностью...
Старый 22.04.2011, 15:57   #124
Alexander Kozlov
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Дмирий, вот чего-чего, а яркости точно хватит. Эти 30 с лишним светодиодов светят очень и очень достойно! Сравнимо с новыми KIA Sorento...
Сейчас основная задача выбрать вариант компоновки... Мне больше нравится тот, что я держу на вытянутой руке (см фото)... Специально фотографирую на мобильник, чтобы изображение было чуть расплывчатым, тогда видно структуру рисунка.
Старый 22.04.2011, 16:11   #125
Грекь
Аватар для Грекь
в любом случае ждем результат,а там видно будет! (в смысле хорошая ли задумка)
Старый 22.04.2011, 18:15   #126
Arti89
Аватар для Arti89
вариант на последнем фото зачётный! Даёшь его в производство!!!!
Я так понимаю, это из крайней (наружней) части фонаря (возле крыла).??
Arti89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 23:48   #127
Alexander Kozlov
Сообщение от Arti89 Посмотреть сообщение
Мне этот вариант тоже больше всего понравился. Планирую его и пустить в работу. Да, всё правильно, это та часть, которая ближе к крылу.
Соответственно вторая часть фонаря будет аналогичной, только зеркально перевернутой слева направо.
В понедельник постараюсь вырезать платы, раздвинуть ножки светодиодам, чтобы не выпадали из плат, набить ими платы, вставить их в фонарь и посмотреть снаружи, что получается.. Если всё ОК - распаять и проверить.
P.S. По окончании всех работ по фонарям, сделаю подробный фотоотчет и напишу информационный материал, со списком необходимого железа, описанием работ и пр.
Старый 23.04.2011, 06:44   #128
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
вариант в руке - лучший
Старый 26.04.2011, 10:19   #129
Alexander Kozlov
Опять фотоаппарат дома забыл, так что пока фото снятые на мобильник...
И всё-таки попробую выложить диоды дугами на втором комплекте плат...
Пока больше склоняюсь к варианту на фото.
Старый 26.04.2011, 12:08   #130
Alexander Kozlov
Выложил для примера дугами...
Концентрация светового потока на единицу площади у кружков выше.... у дуг как-то размазано будет...
Больше склоняюсь к кружкам...
Старый 26.04.2011, 22:06   #131
Грекь
Аватар для Грекь
Оба варианта зачетные! может изготовить оба и посмотреть как будут светить?
Старый 27.04.2011, 07:34   #132
kas
Авто: Шнива 2014
За тему зачёт! И почему я сразу в "поиск" не пошёл,
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 08:32   #133
Alexander Kozlov
Если я спаяю - распаять обратно будет очень сложно...
Всё-таки сделал кольца, очень понравилось. Фото и видео сейчас загружу.
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:32 ----------
Сообщение от kas Посмотреть сообщение
Спасибо, стараюсь!
---------- Добавлено в 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:32 ----------
Фото:
Светодиоды 7000 мКд... Высота потолка 6 метров. Напряжение питания на момент проверки 12.7 Вольт, расчетное бортовое 14.2 Вольт, т.е. на авто будет ещё ярче
Видео:
http://video.mail.ru/mail/rw3afy/91/319.html
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:32 ----------
P.S. Оригиналы фото с большим разрешением по запросу на e-mail.
Старый 27.04.2011, 11:24   #134
SpitFire
Аватар для SpitFire
Александр,
Кружками гораздо интереснее, на мой взгляд!!! Очень интересная идея! Единственное, как заставить светодиоды работать в двух вариантах яркости, как у лампы накаливания (т.е. габаритные огни и стоп-сигнал в одном блоке)? Или разные платы будут отвечать за разные действия?
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 13:09   #135
Alexander Kozlov
Сообщение от SpitFire Посмотреть сообщение
Александр,
Спасибо! Мне тоже очень понравилось!
Как заставить? Ооо.. это очень просто!
Посмотрите мою схему:
Это для ВАЗ и для других светодиодов, поэтому нагрузочное сопротивление по цепи габаритов нужно будет подобрать...
Я сделаю так, что обе платы обоих фонарей в режиме габаритов будут гореть в треть накала, в режиме стопов - в полный накал.
Диоды КД213 нужны для того, чтобы на заглушенном моторе, при нажатии на тормоз, не загорались габариты авто, приборная панель и пр.. Даже если в авто эти цепи разнесены, защита не помешает!
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
