Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
Вот собаки , на оригинал так и ставят дополнительно знак Дайкин . Если не оригинал , то только Эксиди . Антон , посмотри на корзине тоже должен стоять .
Сообщение от kras08
Собрал комплект для замены сцепления и подшипники акпп:
тока МКПП а не А ))
у меня диск с корзиной валео 3400. выжимной оригинал
вопрос это что ? - MD706185 - Зажим подшипника отключения сцепления
так же есть пластина крепления первичного. стоит обратить внимание.
совет из видео замене первичного
MD710663 ПОДШИПНИК, КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦИАЛА РУЧ.КП, —
может быть износ из-за попавшей стружки от подшипника первичного вала.
Ставил ведомый VALEO не меняя корзины и выжимного, за 40 тыщь диск стёрся на 1мм, при том что я отжигаю. Тоесть ещё на 100-150 тыщ бы хватило. Разбирал изза подшипника коробки.
Всем добрый вечер. Машина-Аутлендер xl 2.4 мкпп 2008 г. Пробег 173000. После замены сцепления (именно после замены) начала вылетать 2 передача. При нагрузке. после 3000 оборотов. А иногда и сразу(как будто недовключается). Сталкивался ли кто с подобным, и что делать?
Сообщение от Maxim2.4
Регулируй тросы включения передач, при снятии - установки коробаса, че-то напутали. Недовключается скорость у тебя. А вообще здесь первый аут обсуждают, но на мкпп думаю теже проблемы. или вообще стоит разобраться как правильно тросы установили обратно
Сообщение от gnomkz
Если кому интересно, то себе на 4G63 установил Valeo. Все подошло.
Каталожный номер скиньте если не затруднит ? Я так понимаю что на 4g63 что на 4g64 на атмоаутах сцепы отличаются только внутренним диаметром (На 5мм)? Маховик интересно сильно попортится при езде с неродным диском (меньшим внутренним диаметром)?
