Старый 27.08.2012, 18:27   #121
Vitaly78
По умолчанию Re: Оригинальное внутирсалонное зеркало со встроенным монитором
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
http://item.mobileweb.ebay.com/viewi...d=250790846620
Мне кажется тут уже десяток человек в теме поставили родное зеркало за 3000-3200 руб + неродную (полностью идентичную) камеру за 450-500 руб, в том числе и я.
Скажите, вот нужно это зеркало, и эта камера.
Это я все заказал.
А что еще нужно? Я так понял кабель от камеры до зеркала? Его нужно оригинальный заказывать или есть на ебее тоже дешевый?
А что еще нужно?
И еще вопрос, с этой камерой за 16 баксов с ибея, будет показываться разметка в мониторе зеркала или нет?
И еще вопросик, сколько вам эта камера шла после оплаты на ибее?
Спасибо.
Vitaly78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 18:50   #122
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Сообщение от Vitaly78 Посмотреть сообщение
Это я все заказал.
А что еще нужно?
Спасибо.
Кабель от камеры до зеркала идет в комплекте с камерой, там в описании лота это все написано.
У вас не будет разъема в зеркале.
Вы можете:
1) раскурочить тюльпаны от камеры и например стержнем от ручки подключиться к зеркалу
2) найти родной разъем от зеркала
3) найти разъемы от компа с обрезками проводов и подключиться с помощью них ( я сделал так. Паять ничего не нужно, 30 минут работы)
Разметка есть, но она не динамическая ( от поворота руля не крутится)
С Гонконга мне шло кажется 12 дней
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:50 ----------
Короче чтобы подключить купленное родное зеркало и купленную камеру нужно
1) скачать инструкцию (или открыть на компе) по демонтажу внутренней обшивки задней двери
2) отвертку 2 вида + ключ вроде 10, лучше трубочку
3) изоленту
4) вампир чтобы под рубиться к проводу заднего хода фонарей
5) два тюльпана типа мама и один папа
6) вот такие штуки
7) термоусадочная трубка (чтобы за зеркалом стало красиво)
8) 30-40 минут времени
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 19:20   #123
Vitaly78
А не подскажете где его можно найти? Может есть код запчасти?
Уточните пожалуйста, а с оригинальной камерой, стандартной на Outlander XL разметка динамическая? Или нет никаких отличий?
А как же демонтаж обивки крыши? Ведь провод от камеры до видеокамеры идет имено там?
Старый 27.08.2012, 19:47   #124
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
Провода прокладываются по краю обивки крыши, снимать нужно частично уплотнители дверей. Крышу отдирать не обязательно.
Искать разъем родной смысла нет, лучше заменители из комп проводов + термоусадка.
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 17:20   #125
svalvl
Аватар для svalvl
кто-нибудь ставил такую камеру? как она?
Еще вопрос оригиналная камера получается берет питание от зеркала 6В, а эту на фонарь надо цеплять?
svalvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 15:26   #126
mikhan
Нормальная китайская камера. Питание от 12в, например от фонаря. Камера оригинал на 6в, питается от зеркала.
Старый 29.08.2012, 22:14   #127
MOK
Аватар для MOK
кто нибудь пробовал беспроводную камеру?
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 05:50   #128
svalvl
Аватар для svalvl
Сообщение от mikhan Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 30.08.2012, 06:04   #129
mikhan
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
в чем ее смысл? самое сложное в установке камеры это разборка обшивки задней двери, а ее придется снимать при любой камере, что проводной, что беспроводной (имею в виду установку над номерным знаком на штатное место)
если ставить камеру под стекло, то why not, но имхо надежность будет плохой
Старый 01.09.2012, 21:01   #130
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Можете выложить фото как работает штатное зеркало с камерой при тонированном заднем стекле?
И еще - посмотрел тему про камеры здесь
https://www.out-club.ru/board/showth...515#post480515
и не понял - а почему у них камеры по 3-4 тыс.руб.
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:01 ----------
И еще вопрос - заказал:
http://www.ebay.com/itm/250790846620...84.m1497.l2649
Т.е. ее просто ставить заместо фонаря освещения номерного знака?
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 22:23   #131
Badrs
Аватар для Badrs
Сообщение от albedo Посмотреть сообщение
При тонированном стекле камера показывает в зеркале красивое четкое изображение, так как тонировка никак на камеру повлиять не может .
Почему там камеры по 3000? Они им нравятся, родная вообще 9000 стоит.
Эта камера ставится не вместо фонаря, она ставится на штатное место на штатные защелки и полностью заменяет штатную.
Старый 01.09.2012, 22:29   #132
albedo
Немного не правильно сформулировал - как смотрится вид сзади в зеркале при выключенной камере. А то упоминалось, что есть какие то блики или что то вроде этого.
По отчету установки камеры - надо сверлить заднюю дверь, а по "мануалу" из Ебея просто вытаскивается один из фонарей номерного знака и ставится камера.
Поэтому не понимаю - что будет освещать номерной знак - один фонарь из двух?
Старый 02.09.2012, 00:20   #133
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Описание не соответсвует камере - обычное для китайцев дело.
Камера по той ссылке ставится в штатное место. Фонари освещения номера никуда не деваются.
Сверлить дверь нужно для прокладки кабеля от камеры.
Камеры, предназначенные для машин, где штатного места под камеру не предназначено, могут быть сделаны под посадочное место фонаря номера. Такие камеры имеют специальный светодиод, освещающий номер.
Старый 02.09.2012, 07:59   #134
Badrs
Аватар для Badrs
Там нечего фотографировать это ничтожные малозаметные пятна с радужной границей которые видны если сильно приглчдываться, они не искажают картинку и не мешают пользоваться зеркалом
Старый 02.09.2012, 14:18   #135
albedo
Подскажите, а кто нибудь в Москве, если ставили не сами - то где?
Как то не хочется самому ковыряться на улице.
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
