Старый 08.01.2016, 18:31   #121
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
По умолчанию Re: Outlander. Коды ошибок, расшифровка
ИМХО смотри на сканере температуру ДВС
Сканера у меня нет. Вернее, у меня есть простенький сканер для считывания кодов неисправностей. Да мне больше и не надо- прочитал, стер, забыл
Учитывая, что больше такая ошибка не лезет- забил на это дело
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 22:17   #122
Advokad
Однофорумчане, может кто просветить по поводу ошибок?
Машина out xl 3.0 2008. Сегодня просканировал.
Permanent trouble codes P0A80 - это понятно - аккумулятор.
А вот что такое stored trouble codes P1002 и P008E не могу отыскать. Не мицевские ошибки? Откуда они взялись?
Может кто сталкивался?
Advokad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 22:23   #123
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
Сообщение от Advokad Посмотреть сообщение
это про другую машину тема. не хл
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 22:32   #124
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Забей коды ошибок в поисковик.
http://neoshibka.ru/
Старый 11.01.2016, 23:01   #125
Advokad
Неошибка не находит. На других сайтах вроде отыскались, но не в разделе mitsubishi.
Или они могут быть универсальные?
P008E - Fuel Cooler Pump Control Circuit High (Насос охлаждения (топливная система)- высокий уровень управляющего сигнала )
P1002 -Saab EVAP Purge Valve, Output From Control Module High
Что это такое? Никто не в курсе?
Добавлено через 46 секунд
Сорри, точно не xl...
Добавлено через 5 минут
Я думал коды у одного производителя одинаковые
Добавлено через 7 минут
А у mitsubishi вообще нет таких кодов (P1002, P008E)
Старый 12.01.2016, 06:25   #126
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
P008E - Управление регулятором подачи топлива ТНВД - превышен предел обучения.
Старый 15.01.2016, 14:49   #127
ВМихалыч
Подскажите как сделать сброс ошибок АБС?
ВМихалыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 18:51   #128
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от ВМихалыч Посмотреть сообщение
Их не сбрасывать, их лечить надо, потому как они снова появятся...
За "спасибо" думаю не обидетесь (пальцем промахнулся).
Старый 16.01.2016, 13:58   #129
ВМихалыч
Так устранил, а ошибки все равно висят
Старый 17.01.2016, 17:23   #130
Одиссей72
Всем привет.
Одним словом загорелся чек с ошибкой Р 0171.
Лямбда почти новая(недавно поставил).
Бензонасос с фильтром тоже свежий.
Форсы летом почистил.
Остается только подсос воздуха.
Соорудил из бутылки дымогенератор и давай машину курить учить.
Дымок повалил из под пружины дроссельной заслонки и с противоположной стороны.Как раз там,где выходит шток самой заслонки.
Давайте теперь мы покурим,что можно сделать.
Не хотелось бы покупать всю заслонку.
Я немного поковырял конечно внутренности.Там стоят малюсенькие сальнички.Скорее всего они то и травят.
Кто то может уже сталкивался с таким подсосом??
Причем,когда все собрал-машинка стала работать как и раньше.Чек сбросил,завтра буду снова тестдрайв проводить.
Главное,что машина с автозапуска начала заводиться со второго раза.
Случайно написал в темах треководов,так что буду сравнивать советы.
Старый 17.01.2016, 17:51   #131
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Была такая тема на Каризме 1.6 . Человек заменил сальник . Если есть время и возможность , думаю стОит самому заморочиться . Сейчас найду по Каризме и сброшу в личку. http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...&_sop=15&_sc=1 Это размеры сальников на заслонку 63 движка
Последний раз редактировалось просто евгений; 17.01.2016 в 18:13.
Старый 17.01.2016, 18:21   #132
Одиссей72
У меня движка 4G64.
Интересно у меня дроссель такой же?
Старый 17.01.2016, 18:50   #133
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Владимир ! Судя по программе дроссели не идут аналогом , но сальник может быть одинаковым . Ждём Вашего опыта !
Старый 18.01.2016, 00:23   #134
jeleziaka
Есть люфт на оси заслонки, ощущается от руки ? Владимир, а какое давление давал "дымомашине" ?
Известно, что сальник работает на давление только в одну сторону. Не могло у тебя получиться так, что ты тем самым ввел себя в заблуждение ? Т.е. при обычном режиме сальники может и держат. Расскажи по-подробней как проверял (дымом) ?
Старый 18.01.2016, 03:44   #135
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Думаю , что Одиссей72 прав . На Каризма клубе докопался человек до сальников заслонки и при разборе выяснилось, что сальник со стороны ДПДЗ потрескался и задубел . А вот на стороне , где пружина -абсолютно целый .
коды ошибок, коды ошибок outlander
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
