Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 09.10.2012, 20:24   #121
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сегодня заменил габаритные лампы на светодиоды:
Брал здесь:
http://www.ebay.com/itm/170839226573...84.m1497.l2649
Днем они конечно не так светят как вечером. Думаю вот такие приобрести:
http://www.ebay.com/itm/T10-7-5W-12V...item2a21c7cb8e
У них световой поток почто в два раза мощней
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 20:50   #122
ushakofff64rus
Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
Брал здесь:
Это габариты так светят или еще и ближний? Если с ближним то ближний ксен штатный??
ushakofff64rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 20:53   #123
Мих@ил
Только существует одна проблема могут по диаметру не полезть
видео:
http://www.youtube.com/watch?v=Loeafp2tOlk
Старый 09.10.2012, 20:55   #124
Мих@ил
Сообщение от ushakofff64rus Посмотреть сообщение
Нет это только габариты. Ксена штатно нет комплектация Instyle
Старый 09.10.2012, 21:11   #125
ushakofff64rus
А чтобы такое поставить в ближний чтобы ярко светило таким же белым светом но не ксенон??? ))) А то белые габариты и желтый ближний как то не очень
Старый 09.10.2012, 21:27   #126
Мих@ил
Я бы не рискнул менять лампы ближнего света!!! А вот помощней лампы наверное закажу но после консультаций т.к. лампы которые вытащил они мощностью 5 Вт и поставил светодиоды 5 Вт а что будет если туды засунуть 7.5 Вт комрады у кого какое мнение???
По второму вопросу: когда включаю ближний свет все сливается и выглядит хорошо
Старый 10.10.2012, 09:28   #127
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
А что снимали, что бы к сигналам подобраться?
Переднюю решетку и декоративную панель сверху, на фото вверху.
Старый 10.10.2012, 21:28   #128
ushakofff64rus
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Я просто заменил обычные лампочки накаливания на светодиодные
Подскажите какой цоколь у лампочек противотуманок, ближних и дальних?
Старый 10.10.2012, 22:38   #129
kidanov
Аватар для kidanov
У ближнего точно Н7 остальное по инструкции. Там почти в конце написано пр замену ламп. Просто сейчас не на руках.
Старый 12.10.2012, 10:23   #130
Мих@ил
Брал здесь:
Вложение 79594Вложение 79595Вложение 79596Вложение 79597
Заказал я себе более мощные светодиоды. Как альтернатива габаритным огням. Установлю отпишусь.
Старый 12.10.2012, 14:08   #131
GROZ
Аватар для GROZ
Авто: 2.0 Invite 4WD CVT
kidanov: Приветствую! А от какого разъёма вы запитывали ПТФ чёт я непонял??? У самого такая же комплектация как у вас, тоже планирую в ближайшее время ставить ПТФ от логана. Да и ещё один вопрос, шторку багажного отделения не приобретали, если приобретали, то где и цена вопроса соответственно???
Заранее благодарен вам, как говорится "респект и уважуха" за то, что вы делаете.
GROZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 19:38   #132
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Разъем под пластиковой накладкой, к ней еще воздуховод крепится, там примерно клипс штук 12. Находится сверху перед радиатором.
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 12:05   #133
Мих@ил
Фото замену фа-фа
Старый 14.10.2012, 12:12   #134
Мих@ил
продолжение
Старый 14.10.2012, 16:18   #135
su814
Аватар для su814
Сегодня поменял бибикалки на волговские . . .ох и геморой же достать решотку из бампера но все получилось!
Мих@ил, мне кажется ты зря их так поставил . . есть возможность попадания воды в улитку . . .у меня получилось поставить их улитками четко вниз . . .но пришлось моленько помучиться
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
