Старый 13.09.2014, 22:09   #121
алекс 069
Аватар для алекс 069
По умолчанию Re: Out-III - задний номерной знак: борьба с хлопаньем и др. вопросы
Привет всем! Я решил эту проблему таким образом. Взял винную пробку отрезал сантиметра 3 на 2х сторонний скотч приклеел пробку в паз номерной рамки и к крышки багажника теперь ничего не хлопает и ничего невидно всем советую так сделать.
алекс 069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 23:58   #122
svlas
Аватар для svlas
Поделюсь. На мой взгляд, проблема вызвана отставанием номера и его крепления от двери багажника в следствие деформации крепления и номера. Присмотритесь, номер как бы выгнут во внешнюю сторону. Это происходит из-за зоны разряжения воздуха и завихрений воздушных потоков в задней части автомобиля при движении на больших скоростях. У нас не седан и неразрывный поток воздуха сходится много далее багажника, создавая зону разряжения и увлекая с одной стороны грязь, поднятую задними колесами на заднее стекло, а с другой (на скорости более 100) - все, что плохо закреплено на крышке багажника в сторону противоположную движению, включая номер с рамкой.
Данной проблемы избежал путем проклеивания рамки номера на двухсторонний скотч еще при покупке авто. Ранее был ХЛ, так там что только не подкладывал, но всерано грохотало и номер был выгнут, и тынул за собой рамку.
2 года 40 тыс и никаких грохотов.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 19:57   #123
АлександрКемерово
Приклеил двухсторонний скотч 3М между рамкой номера из нержавейки и кузовом, в рамку вложил поролон. Все ок, ничего не бренчит!
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 15:37   #124
bd50bd
Аватар для bd50bd
Я просто купил силиконовую рамку под гос номер и проблема ушла вместе с рамкой Рольф
bd50bd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 16:09   #125
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от bd50bd Посмотреть сообщение
Клубная рамка,увы,не из силикона....
Старый 28.09.2014, 22:15   #126
RSOUT
Аватар для RSOUT
Последние действия по борьбе с хлопаньем, купил в АШАНе набор с различными наклейками на мебель и т.д.
фотохостинг png
хостинг картинок для форумов
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 11:21   #127
Susliks
Аватар для Susliks
Купил рамки номерного знака с подсветкой логотипа
а куда прицепляли провода для подсветки, к штатной подсветке номеров??
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 19:14   #128
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Susliks да задний к штатной подсветке номера,а передний к разъему левой фары на габарит.
Старый 27.01.2015, 19:26   #129
boriszi
По умолчанию Как закрепить номерной знак
Только ногами не бейте!! Понимаю, что вопрос довольно дурацкий, и всё-таки. Ка закрепить ЗАДНИЙ номерной знак?? Купил металическую рамку и установил на стандартные крепёжные пластмаски. Но так-как эти пластмаски стоят несколько не удачно, номерной знак постоянно болтается. Особенно при закрытии задней двери и меня это здорово раздражает.На ум приходит просто тупо посадить номер на саморезы прямо в метал двери. Но пока рука на такое не поднимается. Как у кого закреплен номер? Расскажите. Попытался поискать на форуме, но терпелка моя не безгранична, и пролистав страниц пять, решил создать новую тему.
boriszi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 22:06   #130
boriszi
Прочитал почти всю тему. И решил, что самое лучшее, это просто ещё парочка саморезов. Дёшево и сердито.
Старый 27.01.2015, 22:33   #131
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Как закрепить номерной знак
boriszi, саморезами с герметиком от ржавчины. Быстро, дешево и сердито.
Старый 27.01.2015, 22:39   #132
fish_pike
Аватар для fish_pike
Сообщение Re: Out-III - задний номерной знак: борьба с хлопаньем и др. вопросы
В метизах пластиковые квадратные площадочки самоклеющиеся под хомут (галстучек) и хомутом для надежности.
fish_pike вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 22:47   #133
Enigmik
Авто: Outlander III 2.0 Intense Chipped by Glance 2014
boriszi, В общем-то я так и поступил. Снял рамку, просверлил в ней дополнительно 2 отверстия,купил D-образный резиновый уплотнитель, наклеил его на предварительно обезжиренную поверхность рамки. Затем просверлил 2 отверстия в крышке багажника, тщательно покрасил их, вставил в них пластиковые пистоны (кажется от газели, первые подошедшие по размеру в магазине) и прикрутил рамку. С тех пор ничего не брякает и не вибрирует.
Enigmik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 23:20   #134
Buyk
Сделал так прикрутив две оценкованые пластины, изогнутые вовнутрь.Они находятся как показано на картинке сверху номерной рамки под номером. Вдобавок проклеял место под рамкой как было предложено в постах выше , проблем не знаю полтора года
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 07:24   #135
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Сообщение от Buyk Посмотреть сообщение
Как купил авто тоже замучался что номер болтается. Такой же способ в голову пришел, две пластины алюминиевые и скотч двухсторонний снизу, поролоновые пипки оторвал!
Данную тему только сегодня увидел .
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
