Старый 03.10.2014, 13:21   #1
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Out III - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Согласен г... полное стояли на срв меньше 3-х месяцев и хана...
На Матизе жены сам ставил ПТФ Depo - уже 3 года. ттт
Добавлено через 58 секунд
У DEPO вся оптика и задние фонари пластик.А у нас противотуманки стекло.
Стекло, т.н. силикатное.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 03.10.2014 в 13:27.
Старый 03.10.2014, 13:40   #2
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Т.е. из песка?
Значит- хорошее.
Старый 03.10.2014, 07:25   #3
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Prorock Посмотреть сообщение
Так то Valeo. Французы производящие оптику для мировых автомобильных брендов, кстати, в т.ч. и Mitsubishi. А вот тайваньский DEPO как-то не внушает доверия, в том числе и по отзывам в инете.
Так то Депо тоже поставщик на конвейры.
Старый 03.10.2014, 09:01   #4
Prorock
Я где-то читал что DEPO поставщик неоригинальных запчастей - так сказать дешевая замена оригинальным. Хотя может какие-то известные автопроизводители и используют что-то из продукции DEPO. Судя по отзывам о наших родных часто трескающихся противотуманках - может быть стекла заказывают именно у DEPO ))))))))))))))
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 12:46   #5
Старый 07.10.2014, 09:33   #6
Диспетчер
По поводу P13W. Они, оказывается, редкие, тем более LED.
Тип файла: jpg PSX26WvsP13W.jpg (40.5 Кб, 97 просмотров)
Старый 07.10.2014, 09:52   #7
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
LED не влезает в ДХО, я дремелем расширял отверстие в отражателе
Старый 07.10.2014, 11:23   #8
$edoi
В какие не влезает,в оригиналы?
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 11:32   #9
molhyn
Аватар для molhyn
которые на две лампы, одна лампа противотуманка вторая дхо
Старый 07.10.2014, 15:10   #10
VoVaN_klg
Всем привет, подскажите, пожалуйста возникал проблема так сказать. Сама по себе появилась функция евро света (при запуске авто, ручка в положении ОФФ включается ближний свет и габариты, только снаружи авто , внутри подсветка не горит) При переводе ручки в габариты , появляется подсветка салона, но ближний не тухнет. В положении авто тоже самое, т.е фактически я не могу ездить просто с включенными габаритами, авто новый 14 год (рестайл). Что может быть мб кто нибудь сталкивался. Сильно это конечно не напрягает но мб это чем то грозит для авто. Заранее благодарен.
VoVaN_klg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 15:29   #11
Сообщение от VoVaN_klg Посмотреть сообщение
VoVaN: Возможно глючит блок ЕТАКС. Я думаю надо на диагностику к ОД.
Старый 07.10.2014, 15:25   #12
Nbf
Аватар для Nbf
Настоятельно советую убедиться, работает ли при этом вентилятор радиатора.
На самом деле это признак умершего блока управления электрооборудованием и основание для его гарантийной замены.
Старый 07.10.2014, 15:35   #13
VoVaN_klg
А как в этом убедиться? Нагреть авто? Да еще вопрос была установлена сигнализация ( не в автосалоне) могло это стать причиной?
Старый 07.10.2014, 15:45   #14
Aram193
Аватар для Aram193
В том-то и дело, что крутятся постоянно, даже на холодном двигателе. Если так, то к ОД, менять етакс.
Вот темка https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017
Старый 07.10.2014, 16:21   #15
VoVaN_klg
Во общем сходил посмотрел , машина холодная , оба вентилятора крутятся, печка выключена, записался на завтра к ОД.
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
