Старый 13.05.2013, 13:34   #1
rycb
Аватар для rycb
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D Shogun
По умолчанию Re: Плавают обороты. Глушим ЕГР.
На выходных дошли руки до чистки инжектора, когда снял форсунки понял что нужно глушить EGR и чем быстрее тем лучше - все форсунки были покрыты черным мхом, заслонка с обратной стороны соответственно тоже, пробег 38000. Теперь вопрос - как удалить весь этот нагар из каналов впускного коллектора, там по всей видимости тоже самое что и на заслонке?
rycb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 14:47   #2
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от rycb Посмотреть сообщение
C минимальными хлопотами, когда снимите ЕГР и заслонку - уберите нагар во впускных патрубках насколько сможете подлезть. Думаю без разбора двигателя глубже не подлезть.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 14:59   #3
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
У меня расход на литр упал, специально неделю ездил оценивал.
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 11:50   #4
Artursan
3L 2008года - у меня заглушка стоит
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 16:11   #5
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Расход вернулся в норму,жаль.Так приятно было .
Старый 30.05.2013, 08:56   #6
MyFor
а не вкурсе как можно увеличить рабочие обороты? т.е. рабочие 650 , увеличить к примеру до 750 ?
MyFor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 09:29   #7
aleksei3451
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Заглушил егр,обороты больше не плавают.Но появилась проблемка:на холодную заводится мягко,на горячую происходит жесткий завод как будто провал.Может это даже не от заглушки
aleksei3451 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 23:06   #8
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от aleksei3451 Посмотреть сообщение
Тут многие заглушили и ни у кого подобных проблем не возникало. Скорее всего проблема в другом
Старый 03.06.2013, 01:24   #9
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
1000% что причина не заглушенный ЕГР а возможно последствие "кривой" сборки.
Старый 09.06.2013, 10:04   #10
aleksei3451
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Там нечего криво собирать,попробую поставить назад как было,отпишусь.
Старый 09.06.2013, 20:44   #11
divers143364
может прокладка криво встала или болт не дотянул , идет подсос воздуха .....
Старый 13.06.2013, 11:13   #12
lom744
Аватар для lom744
А если просто отключить провод привода ЕГР на выключенном моторе? Клапан останется закрытым и ничего во входной коллектор лететь не будет. Комп увидит отключенный привод или нет? Я так делал на Лачетти, но там привод был пневматический. Вместо установки заглушки отключил привод, да так и оставил - понравилось!
lom744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 11:18   #13
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от lom744 Посмотреть сообщение
Скорее всего мозг выдаст ошибку по датчику ЕГР, к томуже если это делать не на новой машине, кто даст гарантию, что ЕГР будет закрыт, а не будет приоткрытым в заклиневшем состоянии от нагара? Ведь недаром же при загаженном ЕГР обороты нестабильны и на холостых скачут.
Старый 13.06.2013, 22:24   #14
lom744
Аватар для lom744
Значит и сомневаться не буду, промою все и заглушу ЕГР. В наших условиях только польза для мотора.
Старый 11.07.2013, 11:40   #15
**Mike**
Решил таки почистить заслонку и заглушить клапан, надоело плавание оборотов. Прочитав всю тему возник вопрос а обязательно надо ставить старую прокладку назад вместе с новой вырезанной или она уже не нужна?
**Mike** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
