Re: Зимняя эксплуатация вариатора или утепляемся на зиму
Вариатор не при чем.
Kuzenkakol прав - замерз соленоид. Бывает такое, когда образуется конденсат, а потом он примерзает.
Но, вроде как, на ХЛ с 10 года вылечили эту болезнь, по крайней мере у меня за почти три года не встречалось, ттт
Было что то подобное несколько раз, что не с первого раза ручку из P в D переводилась. Хватало отпустить тормоз и снова выжать, тогда сразу переводилась.
Сегодня словил "аварийный" режим . Я уж не знаю чего , коробки наверное . -38 , одеяло на двигателе лежит , морду закрыть не успел ... Целый день мотался , скорости городские , потом пару раз трасса , 90-110 . все ок . А вечером ... Еду , до города 10 км , шел 90 , и на обгоне ммммм.... и 60 , потом 40 , потом 20 и так до города еле доехал и чек энджин ... и пованивает вроде чем то , хотя хз .... завтро на диагностике ....
Slavik89RUS, Вам надо проверить работу термостата, который на прогревочную линию антифриза идет. Открываем капот, он справа будет, на патрубке отводящем от основного. Закреплен к корпусу алюминиевым держателем. На фото слева. Только тут снят аккумулятор.
Kuzenkakol, немного подробнее.... как это повлекло аварийниый рехим , тупизм машины . На стоянке газует дай бог . тока не едет ... и не в такие морозы катался . пробег 110 . 5 лет . кстати . заметил что показания температуры ОЖ были где то одна треть шкалы . что странно . одна треть это в момент включения аварийного режима . потом я естественно ехал медленнее и врубил на ходу вебасту . стало как положено почти две трети . я просто в шоке . не разу машина не повдодида и не в такие морозы ...
Как вообще низкая температура ОЖ может повлиять на движение авто . саначало 60 , потом больше 20 не едет .
Добавлено через 17 минут
счас вышел скинул клему , температура воздуха -32 , запустил , "выкинь двигатель" горит . прогрел до 50 проц по шкале . и поехал . Так же тварина , выше 40-50 не едет и все .
Млять а я уже успел полюбить эту машину . 110 тыщ мне мозк не вскрывала . в любые морозы в любое время ...
Добавлено через 19 минут
Обязаьельна завтра отпишусь . У кого еще такое было ?
Последний раз редактировалось Slavik89RUS; 20.12.2013 в 21:56.
Это линия прогрева с отдельным термостатом вариатора. У вариатора есть определенные температуры работы. Грубо говоря масло от холода густеет, прокачать не получается, давление расходится с показаниями датчиков и запросами блока управления, аварийный режим. У Вас стоит радиатор вариатора, который без подогрева выдувает тепло, а подпитки кроме работы самого вариатора нет.
Возможно стоит по Вашим показаниям проверить общий термостат...
Так как если температура ниже 75 то в вариатор антифриз не поступает...нужно считать что за ошибки сейчас есть, только после сброса клемм... Их нету наверно.
В момент инциндента шкала ОЖ была явно ниже 50 проц . Так вы думаете что у меня ничо не сломалось ????
Добавлено через 56 секунд
так дело то все и в том что намного было холоднее , и в -50 я катался . все было ок ... хотя что говорить завтро будет ясно .... вот тока не знал я что варик мерзляк ...
Slavik89RUS, термостат общий, похоже что заклинило, и идет антифриз постоянно через основной радиатор, можно попробовать погреть машину и потрогать радиатор, если теплый значит антифриз по нему идет...надо проверять...
Зимник был гад на удивление гладок . До 120 разгонялся я , что не обычно ...
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от Kuzenkakol
потрогать радиатор вариатора ? который под крылом ??
Я думаю так , с утра . Запустить на час вебасту . Потом два по 30 дистанционно прогреться . и вот если тогда не отойдет тогда на диагностике . К сожалению нет теплого помещения , а в -35 с ветром чота не щупается ничо на морозе ... в любом случае спасибо , интересно про мерзляка сучка варика .
Добавлено через 37 секунд
Да вот думаю что зря морду не закрыл . у пыжа же такая пасть что весь радик на ружи ....
думаю что вопрос с радиком решится утром . ничо ж не выдувает на месте . прогрею час плюс вебаста . точно будет ясно . а чо чек то загорелся ...
Slavik89RUS, судя по картинке с мануала, патрубок возврата антифриза с радиатора 13 идет по верху, можете потрогать его.
вот чесна скажу . сразу , вышел с машины снял одеяло , покупное "автотепло" , и сразу щупал руками . все теплое . не ледяное и не горячее ... до сих пор не понимаю как так получилось ..
