Старый 10.04.2011, 18:20   #1
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
По умолчанию Re: Ключи зажигания
Это смотря как подключен обходчик. Правильно подключенный вступает в работу только при команде сигнализации и только в режиме "охрана".
Как совсем плохой вариант - машину подготовили к угону, прописав в мозги ключ машины, сданный владельцем и еще один ключ, находящийся у кого-то из спецов. Если не ошибаюсь, они программируются только одновременно, соотв. тот, который был дома оказался не прописан.
Разовью тему: неплохо бы проверить у ОД количество прошитых ключей, а заодно и перепрошить оба свои ключа.
Хотя, если версия Sergy верна, то количество прошитых ключей будет = 2, что не даст ответа на вопрос. Получается, что надо просто перепрошить два своих ключа ... от греха.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 21:49   #2
kaznachey1
Аватар для kaznachey1
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate S15 W13
По умолчанию Re: Ключи зажигания...
А если сигналка с автозапуском, то 3й чип нужно тоже будет доставать и в ключ один вставлять
kaznachey1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 00:13   #3
Ustov
Аватар для Ustov
Авто: Outlander 2.4 4WD CVT
Второй ключ оказался без чипа, а прописано было два, на всякий случай перешили оставшийся ключ. Т.е. либо был автозапуск, либо готовилось похищение? Если я правильно понял, то мне надо найти болванку, переставить с нее чип на второй ключ и прописать его?
Евгений
Ustov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 16:32   #4
Сообщение от Ustov Посмотреть сообщение
Евгений
Как понять "был автозапуск" ? Вы не первый владелец машины ?
Может быть автозапуск все-так "есть" и с ним нужно просто разобраться, чтобы не лезли в голову черные мысли про подготовку к угону ?
Если Вы второй владелец и нет от старого хозяина никаких доков на сигналку - возьмите толкового установщика сигнализаций. Он опознает брелок и скажет в принципе - возможен ли на данной сигнализации автоазпуск или нет.
Потом самым правильным решением будет расковырять авто, найти обходчик иммобилайзера и вытащить из него чип. Вставить его в корпус ключа, прописать оба ключа.
В противном случае возможны серьезные проблемы со страховой в случае угона - вплоть до невыплаты (тьфу*3).
Старый 11.04.2011, 18:13   #5
Ustov
Аватар для Ustov
Я второй владелец, брал машину через салон, контактов с прежним хозяином найти не смог.
Сигналка позволяет делать автозапуск, но т.к. я не уверен, что мне он нужен, я этим вопросом и не озадачивался.
Купил новый чип-транспондер, поставил в ключ, в пятницу собираюсь его прописать.
Расковыривать машину в поисках чипа пока не готов, возможно займусь этим позже.
А сколько ключей может быть прописано?
С наилучшими пожеланиями
Евгений
Последний раз редактировалось Sergy; 15.04.2011 в 22:56. Причина: [/QUOTE]
Старый 19.05.2011, 22:17   #6
Миха из Екб
Авто: был 7 лет Out XL3.0
Сергей, а что есть прецеденты? Если в КАСКО указан автозапуск и в обходчике только чип а ключи на руках?
Подскажите новичку, плз!
Из двух ключей зажигания заводит двигатель только один; закрывают замки дверей, поднимают стекла и складывают зеркала оба...
Чет я не понимаю. Ключ без чипа/без прописанного чипа открывает двери, стекла???
Миха из Екб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 14:09   #7
kaznachey1
Да, либо приобрести отдельно чип для вашего ключа без оного.
Kevin-XL может помочь в этом.
Старый 11.04.2011, 16:22   #8
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
А сколько в системе одновременно может быть прописано ключей?
Старый 11.04.2011, 16:48   #9
Kevin-xl
Авто: Lancer X
До 8
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 22:15   #10
Ustov
Аватар для Ustov
Сегодня эпопея с ключами завершилась - теперь у меня два ключа со всеми функциями. Удовольствие обошлось в 720 руб: 220р. чип-транспондер и 500р. прописка ключей.
Всем спасибо за своевременные советы.
Евгений
Старый 19.05.2011, 23:49   #11
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Чип влияет только на старт двигателя.
Старый 20.05.2011, 02:17   #12
Миха из Екб
Как пустой ключ привязан к системе? Ведь кнопкой на чужом ключе не открыть двери.
Старый 20.05.2011, 07:51   #13
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Сообщение от Миха из Екб Посмотреть сообщение
В ключе 2 отдельных электронных модуля:
1 - транспондер, влияет только на запуск двигателя;
2 - модуль радиоканала, открывает/закрывает двери, ставит на охрану и т.п.
На Mitsubishi они прописываются отдельно. Т.е. если взять новый ключ, то можно прописать отдельно транспондер, машина будет заводиться, но ЦЗ с кнопок на ключе управляться не будет, или прописать только модуль радиоканала, будет управляться ЦЗ с кнопок ключа, но машина не заведется.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 20:59   #14
GATTO
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
Столкнулся с проблемой обе эти функции работали до одного прекрасного дня пока я несмог открыть машину с кнопок! Сигнал просто перестал будто доходить! при нажатии на кнопки лампочка на ключе моргает но никакой реакции! Возможно ли приаязать както самостоятельно или нет? Если да то как?
GATTO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 09:15   #15
Данил Дмитриевич
Всем привет. Проблемка есть. Купил машину б у американец XL ключа с кнопками небыло с ним тока запасной. Вот думаю где можно заказать ключ с кнопками?
Данил Дмитриевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Напоминание о забытом ключе в замке зажигания Timka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 66 14.07.2014 00:06
Свечи зажигания semen Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 21.06.2010 22:18
А что означают звуки при вынимании ключа из зажигания? Bahus Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.09.2007 20:42
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
